Projets:Perso:2011:RepRap:Mendel n1
Fabrication d'une Reprap modele Mendel | |
Auteur | Laurent (C) |
Date de proposition | 22/03/2011 |
Tags du projet | reprap |
Le Barbu de la Grotte a offert à l'electrolab un set complet de pieces reprap pour une Mendel.
Notre généreux donateur : Le Barbu de le Grotte
Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette page de son blog les moules qui ont servi à ce batch. Un de ses premiers essais. Ça vous donnera une idée du boulot que ça représente de mouler les 104 pièces du kit. Son coût futur est actuellement estimé à environ 60€, avec reprise des perçage à faire soi-même.
TODO 0 : Faire le bilan de l'utilisabilité de nos pièces offertes
Sachant qu'elles ont été fabriquées par moulage à partir de vrai pièces reprappées, et qu'il s'agissait d'un des premiers essais du Barbu, la question est : Sont-elles vraiment de qualité suffisante pour une reprap ? Sinon, sont-elles récupérables ?
Pour l'instant, détecté une seule petite pièce manquante. Le bilan est le suivant, tous les trous de perçage ont été repris à la perceuse à colonne. En l'état d'avancement actuel du montage, seule 4 pièces moulées se sont avérées inutilisables : il s'agit de 2x y-bearing-360-inner_2off, y-bearing-360-outer-left_1off et y-bearing-360-outer-right_1off faisant partie de l'assemblage de maintient des roulements de l'axe Z. Babozor n'a pas pu conserver dans son moule la fente inclinée contenant un roulement. Plutôt de que s'évertuer à essayer de re creuser cette fente, on les a reprapées. Merci à Roger et Alex. Globalement, les pièces moulées me semblent de meilleure qualité mécanique que les matériaux d'origine. Jusque là, le fait qu'une face ne soit lisse mais irrégulière, ne pose pas de problème.
TODO 1 : Établir la liste des matériels nécessaires...
Choisir l'électronique parmi les quelques options possibles :
La question peut bien entendu rester ouverte, mais une opération gagnant/gagnant avec un membre nous permet d'avoir gratuitement une électronique de 3e génération et un kit d'extrudeuse.
-> Action en cours : réparer les cartes G3 en question (Yannick)
TODO 2 : Choix des sources de composants et kits
On peut tout acheter en kit, cependant, beaucoup de pièces peuvent provenir du Leroy Merlin du coin. Arbitrer.
Pour les supports découpés au laser dans le kit, deux options possibles : acheter, ou découper à la fraiseuse CNC.
Eric indique le prix des tiges filetées au Leroy Merlin (promo vue en mars 2011). ==> Achetées
Yannick indique qu'il dispose d'une fraiseuse CNC pouvant passer les pièces. Possibilité de les réaliser en bois ou alu.
TODO 3 : Bilan matériels et achats
Liste des composants et Bilan des achats Check http://reprap.org/wiki/Gen7_Board_1.3
TODO 4 : Atelier Logiciel
http://reprap.org/wiki/Teacup_Firmware (cf github)
TODO 5 : Montage de la Mendel
En cours au tmplab !
C'est les reprap days !
