Projets:Lab:2014:LaserCutter
Soon
Plaque Signalétique
Siemens
| Baujahr | 1995 |
| Mat.-Nr. | 116400 |
| Ser.-Nr. | 210-7826- |
| Typ | SIPLACE 80 F ES 07 |
| Druck | min. 6 bar |
| Durchfluss | 600 NI/min |
| Spannung | 230/400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 9 A |
| Leistung | KW |
Démontage
- retirer la vis 6 pan de verrouillage
- tirer le rack vers soi afin de le sortir complètement
- soulever le rack et l'incliner dans le sens anti-horaire pour le faire sortir de la glissière du bas
- le rack est ensuite mobile et relativement léger, la nappe de câble est assez longue
Pannes
- disque-dur de l'ordinateur embarqué HS
- au démontage de la carte "conversion board large axis" : constaté une inductance explosée et des pins noircie sur le connecteur d'une des nappes.
L 10 uH remplacé par un pont de soudure, le boitier de la deuxième est tombé ...
- capteur de fin de course NF X8 de l'axe X probablement HS
Topologie de la machine
Axes:
- axe Y: translation du portique, orienté du moteur de l'axe Y vers le portique
- axe X: translation de la tête, orienté de la tête vers le moteur de l'axe X
Bâtie:
- rack "Control Unit"
- rack "Servo Unit"
- Rangé du haut
- alimentation
- Ballast circuit
- Rangé du milieu
- Rangé du bas
- chokes L1/L2 L3/L4
- carte Dynamic Brake
- axis
- crash board
- axis
- chockes L5/L6 L7/L8
- Rangé du haut
- carte "Conversion Board Portal"
- moteur de l'axe Y: portique
- portique
- carte "Conversion Board Large Axis"
- moteur de l'axe X: tête
- carte "Conversion Board Small Axis"
- tête
La carte CBLA est relié par une nappe mobile à la carte CBL, qui est relié au SU.
Référence
Moteur Axe X
- [Mattke]
- AntriebsTechnik
- D-79108 Freiburg
- Germany
- Type: RS330ER1100
- 02/98 (postérieur à la date de la machine)
- No: 513121
- Mo: 0.78 Nm
- U: 51 V
- I0: 5,9 A
- N: 3000 min-1
- Tachymètre
- Type: TBN206R1000
- No: 79265
- 02/98
- Ke: 6 mV/min-1
- amplitude: 180 mV @N
Moteur Axe Y
- Mattke
- AntriebsTechnik
- D-79108 Freiburg
- Germany
- Moteur Courant Continu à aimants
- Code: RS540CR1111
- No: 404231
- 03/95
- classe: F
- IP 54
- Mo: 5.7 N
- I0: 17 A
- Imax: 80 A
- Un: 98V
- Nn: 2500 tr/min
- Tachy: 6 mV/tr/min
- Frein: V=== Nm
- Made In France
Encodeur Optique Incrémentale Linéaire Axe Y
- Type: MS 441
- Code: 83500100
- Nr: 065-802034 01 007
- +5V
- 0 V
- signal différentiel A1/2/RI en quadrature 1 Vpp
- 10 pins + shielding sur DB15
- déterminer le brochage: repérer Vcc et la masse, line receiver sur CBLA ?
- tester
- déterminer la résolution
CBLA
- ST 78L05A
- ST 324 93N431 : LM324 ? four independent, high gain, internally frequency-compensated operational amplifiers.
- Motorola LS86 : Quad 2-Input Exclusive OR Gate
- TI LS07 : HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS
- TI LS123 : RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATORS
- Philips 74HC14 : Hex inverting Schmitt trigger
- TI AM26LS31C : QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE DRIVER
- Noname 9437LGX EMZ2510 5147-A0 ???
Driver Axe X/Y
- Bregenhorn-Buetow
- Leinenweberstr. 14
- D-79108 Freiburg
- (Mattke ???)
- Type: TRS120/20YL
- Ser-Nr. 6371194
- ST LM348N FOUR UA741 QUAD BIPOLAR OPERATIONAL AMPLIFIERS
- ST LM339N LOWPOWER QUAD VOLTAGE COMPARATORS
- PMI OP07 (ST Very low offset single bipolar operational amplifier)
- ST TL084CN GENERAL PURPOSEJ-FET QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS
- ST HC4075BE TRIPLE 3 INPUT OR GATE
- ST LM358M Low Power Dual Operational Amplifiers
- T TC4044BP QUAD 3-STATE R/S LATCH(Quad NAND R/S Latch)
- M MC14584BCP Hex Schmitt Trigger
- ST TL082CN GENERAL PURPOSE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
- IRF 640 N-channel TrenchMOS transistor
- Si9910 Adaptive Power MOSFET Driver
Dynamic Brake Card
- ST BTW69-400 SCR
- MJE13005 4 AMPERE NPN SILICON POWER TRANSISTOR 400 VOLTS 75 WATTS
