Projets:SolderStationW
Intro
Objectif : construire sa station pour controler les fer à souder de type Weller RT.
http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=Projects:SMD_Solderstation
Ca peux permettre de faire une formation soudure
PCB
- Vérifier les packages des composants (socket jack 3.5mm) à partir des fichier eagle
Variation simple possible:
- Utiliser un arduino nano(2€ version chinoise) au lieu d'un uno (7€ version chinoise) : économie et gain de place et permet toujours de pouvoir programer l'arduino in situ
- Double empreinte arduino nano ou atmega268 + quartz + capa découplage + icsp
- Utilisation d'un nano = PCB plus petit moins cher et boitier plus petit
Fabriquant PCB
BOM
| Ref | Description | Fournisseur | Ref fournisseur | Quantité | Prix unitaire | Commentaire |
| T1 | IRF7416 | Mouser | 942-IRF7416TRPBF | 1 | 0.221 | Prix pour 10 ou plus |
| T2 T3 T4 T5 | BSN20 | Mouser | 621-BSN20-7 | 4 | 0.604 | Prix pour 10 ou plus |
| IC1 | OPA336U | Mouser | 595-OPA336U | 1 | 2.46 | Prix pour 10 ou plus |
| D0 D1 D2 | SC36-11GWA | Mouser | 604-SC36-11GWA | 3 | 0.802 | Prix pour 10 ou plus |
| R1 | RES 100ohm | 1 | ||||
| R2 | RES 68kohm | 1 | ||||
| R3, R18 | RES 5k6ohm | 2 | ||||
| R4 | RES 10kohm | 1 | ||||
| R5, R14-R16 | RES 1kohm | 4 | ||||
| R6-R13, R17 | RES 220ohm | 9 | ||||
| C1 C3 | CAPA 10nF | 1 | ||||
| C2 | CAPA 100nF | 1 | ||||
| SW1 SW2 | Bouton poussoir | Mouser | 506-1571634-2 | 2 | 0.255 | Moins long que ceux en photo, il faut rajouter les gros boutons en façade va dépendre du boitier choisi |
| XX | Barrette Secable | 28 | ||||
| P | Socket Jack 3.5mm 35RASMT2BHNTRX | Mouser | 502-35RASMT2BHNTRX | 1 | 0.593 | Package à vérifier, Prix pour 10 ou plus |
| ALIM | AC/DC 12V/5A | mouser | 709-GS60A12-P1J | 1 | 16.97 | Prix pour 10 ou plus, prise 2.1*5.5, pas de cordon secteur |
| BOITIER | ABS + Facade alu 160x96x60mm | Selectronic | 2180 | 1 | 9.5 | |
| JACK 3.5mm | Jack 3.5mm stéréo male/femelle | 1 | ||||
| CABLE | Câble 3 pôles 5A mini | 1 | ||||
| Socket Bloc Alim 2.1*5.5mm pour chassis | mouser | 163-R123B-E | 1 | 1.4 | Prix pour 10 ou plus | |
| Switch Alimentation ON/OFF | 1 | |||||
| LED 3mm verte | 1 | |||||
