Workshop:FormationSoudureAlArc
Revision as of 00:30, 26 April 2015 by David63 (Talk | contribs)
Cette page rassemble toutes les informations relatives aux ateliers initiation à la soudure qui aura lieu à l'Electrolab. Vous trouverez ici un ensemble d'informations présentant cet atelier de manière générale, un suivi des sessions de cet atelier, et un ensemble de ressources liées à ce thème.
Formation de soudure à l'arc pour débutants (Work in progress). Cyrille 'VilCoyote' se propose comme formateur. Il est diplômé de l'Institut de Soudure, et maîtrise tout les aspects, des technologies, les métallurgies, à la pratique des procédés classiques, en passant par les normes et les astuces.
  • Cyrille 'VilCoyote'
  • Sylvain 'Zenos'
  • Patrick
Objectif
Permettre aux néophytes complets de souder et braser des éléments métalliques, les réparer. Maîtriser les réparations de certaines pièces plastiques.
Pour cela, on va mettre les mains dans le cambouis et attaquer à la toute base:
  • Rapide explication des différentes méthodes de soudure et de brasure.
  • Notions de coûts, car ce sont des techniques qui coûtent cher.
  • Notions de prérequis, car certains consommables posent des problèmes spécifiques. Exemple : la détention et le transport de bouteilles de gaz industriels comprimés à 200 bars et plus.
  • Revue de sécurité, équipements de protections individuels incontournables.
  • Rapide exposé des différents types de matériaux que l'on peut souder, réparer, braser ensemble.
Contenus
  • A définir lors du prochain Lab mardi sachant qu'une bonne base commence par la sécurité
  • Les cours intègrent toujours une prise en compte des besoins : l'approche ne sera pas la même entre une volonté de connaître en gros les techniques, ceux liés à la réparation domestique (carrosserie, petits appareils), ceux liés aux métiers de l'industrie.
  • D'une manière générale, il y aura le tryptique : 1. Cours théorique et sûreté, 2. Présentation des matériels et équipements (et leurs coûts), 3. Cours pratique sur éprouvettes ou pièces à utilité commune ou pièces orientées projets personnels.
Prérequis
Rien de particulier/d'insurmontable: cet atelier est prévu pour tout public. Il faut néanmoins être membre de l'Electrolab pour assister aux formations. Si vous ne l'êtes pas encore, ou plus à jour, c'est l'occasion d'y remédier et d'intégrer/réintégrer le groupe ! Aucun niveau technique particulier n'est attendu, puisque l'idée étant de reprendre à la toute-base.
Je vous propose l'approche suivante, volontairement découpée par Modules de formation :
- Brève introduction aux techniques "accessibles" de soudage et possibilités offertes, avec éléments de coûts.
- Les accessoires et dangers liés à la pratique du soudage - précautions et sécurité, équipements de protection individuels,
Avec QCM validés par VilCoyote et/ou le Bureau, comme Baptême de passage au niveau supérieur.
Les Brèves Introductions ont pour objectif, en l'espace d'une heure, de cerner les possibilités d'une technique. Avec des échantillons de pièces. Elles sont gratuites, sous réserve d'une adhésion préalable au Lab.
Elles requièrent la présentation d'éprouvettes, du matériel-type, des consommables, des Equipements de Protection Individuels.
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage, du soudobrasage et du brasage à l'oxyacétylène,
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage à l'électrode enrobée,
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage TiG DC et TiG AC,
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage MiG et MaG,
- Brève introduction aux fondamentaux du soudage par résistance par points,
- Brève introduction aux fondamentaux du coupage thermique.
La liste des Equipements de Protection Individuels est très conséquente :
- PAS de vêtements en matières synthétiques apparentes, jambes et manches couvertes, cheveux bien attachés.
- PAS de bijoux : bagues, alliances, colliers, montres...
- Chaussures de sécurité montantes.
- Gants en kevlar/aramide à indices de protection élevés (genre 3434, pas le 1213 des bricoleurs) obligatoires pour travaux de meulage. Ecran faciaux obligatoires, protection auditives obligatoires pour le meulage (bouchons intra-auriculaires). Les gants pour la soudure ou la brasure seront à adapter au cas par cas.
- Pour la soudure en dehors du TiG, il faudra une charlotte résistante aux projections incandescentes, ceci pour préserver votre tignasse (et éviter les odeurs de kératine brûlée) :p
Je formule le souhait que le Lab puisse fournir des EPI de très grande qualité, et que les membres n'hésitent pas à acheter les mêmes (oui, c'est cher, mais combien vaut votre doigt ou votre gorge ou votre audition ?), ce qui permet une synergie sur les consommables de sécurité (visière, gants, mais aussi jusque dans le choix des disques à tronçonner...) et les Meilleures Approches de la Pratique. Il faut savoir donner l'exemple, et donner envie aux autres d'en faire de même.
Par ailleurs, la préparation des bords et le façonnage des éléments requiert l'usage d'une meuleuse d'angle.
Je recommande aux personnes d'ElectroLab l'achat d'une meuleuse d'angle :
- puissante (pour des durées de bruit réduites),
- de diamètre 125 mm (léger et maniable),
- avec variateur de vitesse intégré (possibilité d'emploi sur matières variées dont l'aluminium),
- avec une vis M14 pour fixer des accessoires comme du plateau à polissage ou à ragréage,
- avec un système anti-rebond (Kick-Back Stop, pour éviter des sauts de meuleuse en cas de blocage du disque, un coup à se trancher la gorge),
- une tête orientable par secteurs de 90° (indispensable pour le travail sur pièces de formes complexes),
- adaptée aux droitiers comme aux gauchers,
- avec un manche anti-vibrations,
- un démarrage progressif de la meule, pour éviter les à-coups liés à l'effet gyroscopique.
Cette merveille est commercialisée par Bosch, c'est la GWS 15-125 CIEH Professionnal. Elle coûte 170 euros TTC en ce moment. Pareil, pour le choix des disques consommables, soyez in-tran-si-geants. Il y a des règles "de conscience" à respecter.
Aussi, il serait bien d'engager des méthodologies pour fournir un set d'équipement EPI complet à 3 ou 4 personnes. Le formateur a déjà des EPI pointus, mais doit aussi remplacer les siens. Il y a sûrement moyen de trouver un terrain d'entente et d'éviter d'avoir à jongler avec plein de consommables différents. Un masque avec un écran de protection fêlé ne sert plus à rien, les projections pouvant fusiller la partie protective par piqûres de métal incandescent ou de fumées.
Et pour les cours avancés :
- Brève introduction sur la métallurgie du soudage, les mécanismes fondamentaux, les avantages et les emmerdes, les techniques alternatives au soudage.
- Les gaz employés en soudage - cours complet, avec approche de sûreté et des politiques commerciales, - Les métaux de base : technique d'obtention, normalisation, fournisseurs. - Les techniques de contrôle destructifs et non-destructifs. - Les techniques de positionnement et de bridage.
- Cours complet en soudage électrode enrobée, - Cours complet en soudage TiG DC lisse et pulsé, - Cours complet en soudage TiG AC lisse et pulsé (spécialement pour l'aluminium, le magnésium), - Cours complet en soudage MiG et MaG lisse, synergique et pulsé, - Cours complet en brasage et soudobrasage oxyacétylénique, - Cours complet en soudage par résistance par points, - Cours complet en coupage oxyacétylénique et coupage plasma, - Cours complet en coupage laser CO2 et Nd:YAG,
Des thématiques sur le soudage des matières exotiques (bronze, titane, cuivre désoxydulé, bases nickel, bases cobalt, aciers HLE/THLE, superalliages) peuvent également être prévus. VilCoyote prépare deux boîtes à gants pour le soudage du titane au TiG, microTiG et plasma.
L'acquisition (par VilCoyote) d'un générateur MiG/MaG performant, d'un microchalumeau oxhydrique (Hydrogène+Oxygène) et d'un générateur de soudage microplasma est prévu.
La préparation des bords (y compris le choix des abrasif !), la technologie des postes, les principaux paramètres ainsi que la normalisation est apportée dans chaque module. Ainsi que les consommables à employer pour le cadre du soudage. A noter : la gestuelle est décrite pour chaque type de soudure possible.
Déroulement type des cours
Les sessions sont prévues pour avoir lieu un soir de semaine à l'Electrolab. Dans la mesure où il y a énormément de données à intégrer, les supports en couleurs de cours PDF ou papier sont fournis, avec des éprouvettes de différentes technologies, et des démonstration et/ou des phases de soudage sur des pièces à valeur ajoutées.
L'idée étant aussi de pouvoir faire des cours pratique de soudure dans les dates qui conviennent aux participants.
A noter qu'une belle soudure demandant de la préparation (soudage de tubes intersectés), voire beaucoup de préparation (soudage du titane), il y a bien évidemment des phases ingrates de préparation des pièces, des bords, des mises en bridage. Pour 5 à 10 minutes de "temps d'arc", il faut prévoir aussi autre chose que de bêtes et inesthétiques éprouvettes. Déroulement type des cours
Démarche
Pour évaluer le besoin de formation merci d'inscrire ci dessous votre nom si vous étes intéressés pour venir vous former. Inscriptions:
  • Florent
  • Hugo
  • Julien L
  • Bussiere
  • Jnat
  • Clem
  • Vincent
  • Pilou
  • Charles B (aka chachax)
  • Jean-Marc
  • Tibo
  • Limesle (Jean-Baptiste)
  • David
Un rapide inventaire photo des sources de courant, métaux d'apport et EPI sera mis en ligne ici.
Nous disposons de divers métaux d'apport, certains courants (acier, inox, un peu d'alu) et d'autres rares (Monel 400 (base Nickel-Cuivre, très utile en chimie ou en cryogénie), aciers de blindage).
L'ElectroLab dispose d'un coupeur plasma (celui de Zenos), d'une source TiG DC lisse de 170 Ampères, d'un poste MaG lisse à deux galets, et de deux postes à électrode enrobée : un à transformateur à noyau mobile, un autre en onduleur. Ainsi qu'un chalumeau oxyacétylénique à reconditionner.
Liens utiles
A propos/FAQ
Voir également les archives de la mailing list à ce sujet ; n'hésitez pas à étoffer cette section avec vos propres questions/réponses.
A qui s'adresse ce workshop ? Pourquoi participer ? Pourquoi l'organiser ?
Comme dit précédemment, à tout le monde. Et pour faire court: pourquoi pas ?
Je ne peux pas venir, mais j'aimerais suivre à distance les ateliers/les faire seul chez moi.
Je n'ai rien contre l'éventualité de faire un suivi de l'ensemble sur le site/la mailing list/le wiki, pour permettre à des gens qui ne peuvent pas venir, de suivre ce qu'on va faire. C'est juste un surplus de boulot loin d'être négligeable, et je ne le ferai qu'en cas de requête particulière, voire avec l'aide de certains. Par exemple, si un des participants se sent de retracer le déroulement de l'ensemble, de mettre au propre ses impressions, de faire un article à publier sur le site, ce serait tip top ! Voir également la liste des ateliers similaires ci-après, et la section ressources, avec des liens.
Qui anime/organise les ateliers ?
Cyrille 'VilCoyote' animera les cours et les ateliers. Si d'autres veulent se joindre ils sont les bienvenus, car certains travaux de soudage se font à 4 mains.
J'aimerais trouver quelque chose de similaire, mais dans un autre contexte/ailleurs
Il faut savoir que les cours professionnels de soudage coûtent environ 5000 euros, par "petite technologies". Ceux dédiés aux technologie laser ou faisceau d'électrons... c'est encore plus cher.
Il y a peu de personnes formées en soudage en France (quelques milliers), et peu ont rejoint les structures analogues à l'ElectroLab. S'il est intéressant d'avoir du matériel, avoir les connaissances pour discerner quels consommables prendre, quels paramètres choisir... cela n'a rien de simple.
Soyez libre de formuler votre requête si vous avez besoin d'une formation ailleurs, le monde est petit.
