Projets:Lab:2011:Picastar
- 1 Picastar
- 2 Réalisation
- 2.1 Errata
- 2.2 Notes de montage
- 2.2.1 Platine AVR, vue de dessus
- 2.2.2 Platine AVR, vue de dessous
- 2.2.3 Platine BPF vue de dessus
- 2.2.4 Platine BPF vue de dessous
- 2.2.5 Liaisons inter-cartes
- 2.2.6 Carte TFTa
- 2.2.7 Modification de l’étage d’adaptation d’impédance du filtre à quartz
- 2.2.8 Réalisation du présélecteur (filtre passe-bande)
- 2.2.9 Réalisation du filtre de sortie(passe bas)
- 2.2.10 Modification de la chaine d’amplification linéaire
Picastar
Les plans détaillés de cette version du Picastar http://www.carnut.info/singleboard/Ver_Porta_P1/Schematics/Combo-STAR_Schematics_updated_171214.pdf
et au logiciels Hobcat
TFTa
Picaproject
Picastar Users
Homebrew radios
TFTa_Central
- un programmeur d'Eprom
- un programmeur de PIC
Le filtre passe-bande PA3AKE
Le filtre de puissance
A ceci, il faut ajouter
Les "hard to find"
- le codec ( tombé en obsolescence, génération des pc sous Windows XP, encore disponible sur eBay)
- la mémoire eprom format DIL dans la section TRXAVR (composant en fin de vie, dispo chez Farnell à l'heure ou nous rédigeons ces lignes)
- le régulateur de tension 50 V de l'afficheur TFTa (Farnell)
- le driver d'afficheur (Farnell, délais de livraisons)
- le quartz du second OL, fréquence intermédiaire,qui doit être de la valeur de la fréquence centrale du filtre de toiture plus 15 kHz. Un OM BG vends à petites quantités des 10,715, parfaits pour ceux qui ont déniché un filtre sur 10,7
- l'OCXO 80 MHz, qui semble encore vendu par un marchand actif sur Alibaba (à confirmer via F1FLY)
- le quartz d'horloge du DSP (16,67MHz), qui n'est pas très courant, et hors des valeurs en catalogue chez RS, Farnell, Mouser etc. MAIS dispo en quantité à la "maison jaune" pour la modique somme de 1 euro. Donc "facile à trouver à condition de savoir"
Errata
![](/images/thumb/1/1d/Picastar_DDS.jpg/600px-Picastar_DDS.jpg)
Progression de montage
Notes de montage
- Dans la section F.I., on remarque, en haut à droite, emaillotté dans un tube de thermorétractable, la triplette "résistance CTN/Quartz F.I./TIP122 de chauffage". Attention, ces composants passent très près des contacts de masse de la capa adjustable servant à caller le quartz sur sa fréquence (lire remarque suivante). Il est conseillé de monter les blindages AVANT d'installer le filtre à quartz. Dans le cas contraire, il n'est plus possible de glisser la panne du fer à souder pour braser le clinquant au PCB. Les deux potentiomètres multitour de la CAG doivent être des potentiomètres classique "un tour"... c'est ce que j'avais sous la main au moment du montage. Certains condensateurs chimiques ont été remplacés, dans la mesure du possible, par des tantales qui, eux, ne vieillissent pas (ou moins). Les condensateurs d'accord des transformateurs d'impédance du filtre à quartz (des 0/30 pf Tekelec) sont poussés aux environs de 50 pf avec des capas montées en parallèle. Les capas en question sont des ATC en porcelaine, pour ne pas impacter le Q des variables utilisés. Une note spécifique (voir chapitres suivants) explique comment calculer le transformateur de sortie dudit filtre à quartz.
Soit 25+20+4,8+19 = 68,8mm
Carte TFTa
- Les deux selfs L1 et L2 ont été montées "coté piste" afin de ne pas gêner le soudage des VLSI format QFP. Elles sont montées en dernier, lorsque toutes les capas et resistances sont à leur place
Ordre de montage
Mais « n’importe quoi » aura très peu de chances de présenter une impédance identique à celle du 10M4D. Les circuits L/C d’entrée et de sortie sont donc à modifier en conséquence. C’est ce que nous avons notamment dû faire pour les filtres Hi-Q qui présentent une impédance très élevée (3,3 kOhms,) comparée à celle du filtre d’origine (900 Ohms).
Cette méthode, pourtant, donne des résultats très moyens. Le passage de 3300 Ohms à 560 Ohms est d’autant plus délicat que l’impédance affichée sera très décalée dans la partie droite de l’abaque de Smith. Les erreurs de mesure sont alors importantes si l’on ne possède pas de tête RF-IV (et encore). Enfin, si l’on se réfère aux différents écrits de DK5NOA et de DK5LV, les performances de l’amplificateur bidirectionnel d’origine sont assez piteuses, résultat d'une "inspiration" de l'auteur ayant reutilisé pratiquement « tel que » un shcéma publié dans Radcom. Plus l'impédance du filtre à quartz est élevée, plus l'adaptation de l'auto-transfo d'origine deviant acrobatique.
Une autre solution consiste à suivre la voie tracée par DK5LV (qui, par le plus grand des hasards, utilise lui aussi un filtre à quartz Hi-Q), lequel DK5LV a développé un amplificateur bidirectionnel plus complexe, certes, mais qui a l’énorme avantage de présenter 50 Ohms coté filtre à quartz. De cette manière, il est possible de régler quasi parfaitement l’adaptation d’impédance et la courbe de réponse du filtre. Grâce à ce montage, non seulement l’amplificateur bidirectionnel joue enfin son rôle et fait gagner largement les 3 dB perdus par l’ancien ampli « bidi » d’origine, mais en outre il permet au filtre de fonctionner dans des conditions optimales. Les pertes d’insertion du Hi-Q ne dépassent pas 2,5 dB dans le pire des cas, et l’ondulation de plateau est pratiquement inexistante. Ce qui était impossible à obtenir avec l’ancien montage.
Les deux amplificateurs sont montés l’un au-dessus de l’autre, en lieu et place de l’ancien « bidi » (qu’il faut absolument éliminer pour gagner de la place). L’espace entre les deux blindages étant assez restreint, le couple d’amplificateurs rentre au « chausse pied ». Il faut en permanence realiser un "montage à blanc" pour bien être certain que toute cette électronique ne dépasse pas du blindage. L’opération est délicate mais pas impossible.
Avant que l’amplificateur ne soit installé et soudé définitivement, il est nécessaire d'assembler la cellule L/C d’adaptation d’impédance de sortie du filtre. Elle est identique à celle calculée pour l’entrée : 6µH/34pf –soit une capa de 27 pf et un variable de 10 pf par exemple-.
Sans même effectuer le moindre réglage sur la F.I., sans le moindre filtre passe-bande, antenne branchée directement sur l'entrée du mélangeur "magic roundabout", l'un des membres du groupe "picastar" situé en Bretagne lançait appel et était reçu en Haute Savoie. Sans mesure plus precise, on peut affirmer que le gain -ou plus exactement l'élimination des pertes par désadaptation- est supérieur à 6 dB, par le seul fait d'avoir changé l'amplificateur.
Le circuit "Picastar P2" conçu par Glenn est conçu pour recevoir les bobines Toko conseillées par G3XJP ou un équivalent fabriqué par Coilcraft. Que l’on choisisse les unes ou les autres, il faut s’attendre à d’importances pertes d’insertion, de l’ordre de 3 à 7 dB selon la bande et la marque d’inductances choisies. Si l’on souhaite cascader un autre filtre permanent, les pertes vont s’additionner et le Picastar deviendra sourd comme une théière.
L’on peut considérer que les pertes ne sont pas si importantes sur décamétrique. Argument à quoi l’on peut rétorquer deux choses : un filtre n’est pas un atténuateur –d’ailleurs le Picastar en possède déjà un dans la commutation du filtre passe-bas- et cette atténuation n’est supportable que sur les bandes basses, inférieures à 21 MHz. Au-dessus de cette fréquence, seul le bruit galactique « prend la relève » et une dynamique importante est alors appréciée.
D’où l’idée de remplacer les filtres Toko par des tores, plus aisés à se procurer. Plusieurs Picastareux, notamment DK5NOA et AC6AO, ont opté pour cette solution, en soudant directement les fils de sortie des tores sur la carte principale. Principal inconvénient de cette approche, les condensateurs de réglage doivent être installés coté « pistes », sur l’autre face du circuit. Ce qui ne simplifie pas les opérations de réglage des filtres.
Glenn VK3PE a donc développé une petite « carte fille » http://www.carnut.info/singleboard/Ver_Porta_P1/TOROID_BPF/Toroid_adapter_pcbs.htm capable de supporter 3 tores de diamètre T50, les capacités shunt et série, ainsi que les CV d’ajustement. Cette carte est taillée en hauteur pour tenir entre chaque rangée de circuits de commutation.
Il est également possible de concevoir un pcb tout en largeur, reposant sur les circuits de commutation (donc moins « haut » et ne nécessitant pas un blindage trop imposant de la section BPF).
Cette approche offre trois avantages.
* En premier lieu, de pouvoir utiliser des tores très imposants –T68- dont l’IMD est bien meilleur que celui des T50 (se reporter à l’article de PA3AKE sur ce sujet http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html ) * Ensuite de pouvoir diminuer le couplage entre bobinage en dessinant une « coupure » du plan de masse entre chaque étage du filtre. A noter également que la bobine centrale doit être bobinée de manière contrarotative par rapport aux deux autres tores situés sur les extrémités, et ceci toujours dans le but de minimiser les inductions entre étages (qui de toute manière existent… ne nous faisons pas d’illusion. * Enfin de garantir une réjection hors bande au minimum de 70 à 80 dB au-delà de 200 MHz. La topologie de filtre choisie par G3XJP ne permet pas plus. Si de meilleures performances sont recherchées, il est conseillé de ne pas installer le bpf du picastar et le remplacer par un PA3AKE, totalement compatible avec les bus de commande du TRXAVR et du « diode matrix »
Chaque tore central est bobiné de manière contrarotative par rapport aux deux autres, dans le but de limiter les inductions entre éléments. Les plans de masse entre chaque section du filtre sont coupées d'un point de vue HF mais reliés galvaniquement.
Les pertes pour chaque filtre peuvent alors être limitées et se situent entre 0,3 et 1,5 dB maximum. On est très loin des 7 dB des Toko. Ajoutons que, dans bien des cas, il peut être souhaitable de reprendre la modélisation des filtres avec le logiciel Elsie (Tonne Software) (http://www.tonnesoftware.com/elsie.html) pour trouver le meilleur compromis « largeur de bande/atténuation/réjection ». Cocher « Mesh capacitor-coupled bandpass » et « Constant K ». C’est le cas notamment pour la bande 20, 40, 60 et 160m qui ont besoin d’un petit coup de pouce.
Les mesures ci-dessus ne sont pas des simulations, mais les véritables analyses des filtres réalisés sur le premier prototype de l'Electrolab. Les filtres sont mesurés les uns après les autres à l'analyseur vectoriel.
Une fois installés, viennent s'ajouter les pertes d'insertion des circuits de commutation et l'influence mutuelle des filtres. On notera l'efficacité du "notch" 10,7 MHz réalisé avec des condensateurs porcelaine et un tore T68. Le Q élevé de l'ensemble joue énormément en faveur d'une fréquence de coupure franche. A ce stade, il est possible de modifier à nouveau les réglage pour chasser encore quelqques dB et diminuer les pertes d'insertion.
Ce montage conçu par G4TZR n’appelle que très peu de commentaires. L’ensemble de la documentation relative à la réalisation du filtre est disponible sur le site Web de G6ALU (http://www.radio-kits.co.uk/radio-related/G4TZR_LPF/G4TZR_LPF.htm).
Le cuivre de Glenn VK3PE peut être renforcé au niveau des deux bus de distribution de la HF afin de supporter sans broncher les 150 W de l’amplificateur. Avec des capas 500 V et des tores T80, ce filtre passe-bas peut probablement tenir les 300 W sans chauffer.
Pour atteindre les performances annoncées par G4TZR, chaque self doit être réalisée et mesurée avec le plus de précision possible(analyseur, selfmètre). La chose n’est pas aisée notamment sur les bandes hautes, car parfois un décalage des spires d’un ou deux millimètres sur du matériau 10 peut faire varier l’inductance de 30 ou 50 nanoHenry.
Le résultat final est plus que conforme aux promesses de l'auteur. La mesure a été effectuée sur un spectre de 50 MHz.
Ce qui suit est le fruit du travail d’Harold W4ZCB.
Cette modification risque, precise l'auteur de l'amplificateur G6ALU, de trop faire travailler les transistors de sortie du Magic Roundabout, ce qui pourrait provoquer des problèmes de linéarité.
Harold a donc estimé qu’il était préférable de porter l’atténuateur d’entré à environ 6 dB, de supprimer purement et simplement le premier étage (T1, Q1 et tous les passifs de polarisation) et d’attaquer directement sur T2. Le bobinage de T2 doit être modifié pour offrir un rapport de transformation de 1/1 : 4 spires au primaire, 4 spires au secondaire. Le gain de l’ampli chute aux environs de 49 dB avec un VSWR inférieur à 1,5/1 sur toute la bande.Si l’on ajoute un condensateur de 43 pf (mica argenté) en parallèle sur le primaire, le ROS tombe à 1.,05 /1 de 1,8 à 30 MHz. L’adaptation est parfaite avec le PBF
