Recupération Tour2
Revision as of 18:15, 28 September 2011 by Eric (Talk | contribs)
Tour2 : opération récupération
Note : ceci est une page crée rapidement pour la gestion d'un événement ponctuel : le fond a été privilégié sur la forme.
Presentation
Une occasion se présente très prochainement pour récupérer une machine outil de taille conséquente dans Paris. Comme le bébé pèse son poids, des moyens lourds sont déployés pour récupérer un tour parallèle de production qui nous est gentiment offert.
Il s'agit d'une machine de fabrication française de marque "SIM" ("Les Innovations Mécaniques") modèle "T5", dont nous listons quelques caractéristiques ici :
longueur : 1,65m largeur : 0,81m hauteur  : 1,39m moteur : 4.5kW, triphasé 220V diamètre max pièce : 315mm longueur entre pointes : 500mm poids (estimé) : 1500kg
Appel à disponibilités
Pour assurer sa manutention, nous avons besoin de vous ce vendredi 30 septembre au matin. RDV 8h30 M° filles du Calvaire, début des travaux : 9h00. Si tout se passe "comme sur des roulettes" (c'est le cas de le dire), a 13h00 tout est plié. Si difficultés, on en a pour la journée.
DIX personnes minimum sont requises pour cette action. Prévoyez gants de manutension et chaussures de sécurité (à acheter si vous n'en disposez pas).
Planning
Voici le planning de présence sur place confirmé par le propriétaire
Démontage : jeudi 29, 11h-13h30 (Ellyan, PierreDE, Léo) Enlèvement : vendredi 30 9h-12h (toutes les personnes inscrites en fin de cette page)
Mise en oeuvre
Localisation
l est au RDC, au fond d'un porche classique d'immeuble haussmanien. Distance à parcourir jusqu'à la rue : environ 30mètres (dalles de carrelage sur 80% du parcours)
le mieux c'est 2 transpalettes utilisés latéralement. Les transpalettres devront rouler sur de grandes planches de bois (épaisseur : 8-10mm, taille 1,5 x 2m) : il en faut au moins 3 pièces, peut être 4.
Démontage partiel du tour
on peut facilement démonter :
  • mandrin
  • poupée mobile
  • pompe pour fluide de refroidissement
  • bac tiroir pour fluide de refroidissement
  • porte pour accès à la pompe de refroidissezment
  • carter cachant les courroires (le carter est moulé en fonte : il pese à lui seul 70kg)
  • plus difficle à démonter (à voir ) : moteur
le démontage des pièces deevra se faire au moins 1 jour avant le transport en camion (confirmé pour jeudi 29)
Une fois démonté le maximum de pièces, il pesera encore 1 bonne tonne (tout le bati est moulé d'un seul bloc, sur toute la longueur, et jusqu'au sol)
Anneau de levage
Le jour du démontage , il convient d'identifier la localisation et la taille de l'anneau de levage. Celui-ci devra être acheté dans la journée de jeudi sous peine d'annulation de l'opération.
Organisation
La plupart des personnes viennent en transports en commun sauf exeption mentionnée ci-après :
Les véhicules ne sont utilisés que pour le transport des matériels et outils. Il faut 1 grand véhicule avec les planches 1 grand véhicule supplémentaire s'il y'a des achats de matéreils de grande taillle a prévoir d'urgence.
Matériels et outillages requis
Matériels de levage et de manutention requis (la liste est un peu plus longue que le strict minimum afin de palier aux imprévus):
  • b) 1 plaque d'acier 30x 30 cm : epaisseur 6 à 10mm : OK dispo en 1m² chez Xavier
  • f) 3-4 planches bois (épaisseur : 8-10mm , taille 1,5 x 2m) : toutes les planches doivent avoir la même épaisseur (OK Xavier en 2cm d'épaisseur)
  • g) gros tasseaux de bois 6 pièces (chêne ou acacia de préférence) : 80 x 80 mm 1 m : 1 dispo
  • h) blocs/cales en bois (genre 10 x 10 x 10cm) : 8 pièces  : 5 dispo
  • i) 2 élingues de levage 2T
  • j) 1 palan a cliquet : OK dispo
  • l) tuyaux de chauffage 2" (50mm); 6 longueurs de 60 cm
  • n) cales en acier, différentes épaisseurs : OK
  • p) 2 tuyaux de chauffage dimensions 3/4" ou 1" (1m de long) pour servir de levier de blocage: 1 dispo, manque encore un exemplaire
  • q) 1 chèvre 1T (Clem , en cours de négo)
Autres équipements nécessaires :
aa) doc du tour: en cours de commande
On prévoira les matériels et outillages classiques mis en oeuvre lors d'une opération de projection extérieure. (liste sur le core)
Alternatives
Alternative (secours) pour convoyage sur 30m : utiliser 5 tuyaux de chauffage de 2" '(5cm) tenus des deux cotés par des manches a balais.
Alternative pour transport : camion de déménagement 20m3 supportant une charge de 1000kg. Dans ce cas, il faut construire une rampe à l'aide de 4 madriers (ep. 60mm), vissés à l'arrière de la camionette. Le tour monte sur la rampe à l'aide de tubes ronds, tiré par un treuil.
prêts et recherche
inscrire (prêt) ou (recherche) et la taille
  1. David (prêt) 40
  2. David (prêt) 41
  3. David (prêt) 42
  4. David (pret) 43
  5. Xavier (prêt) 40
  6. Ellyan (pret) 43 (bottes)
  7. Eric (prêt) 44 -> Léo
opération achat groupé
une chaine de magasins vend des chaussures de sécurité le jeudi 29 septembre http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_23210.htm
managé par ... (qui s'en charge ? Clem: m'en chargerais bien, mais j'ai pas de LIDL à proximité :'()
  1. Clem 42
Inscriptions
Personnel : 10 personnes minimum
   Gants et chaussures de sécurité pour tous; vêtements de travail (bleu de chauffe...)
  1. Ellyan
  2. Pierre DE.
  3. Léo
  4. Clem (jusqu'à 12h) ; possibilité de prêt de véhicule de taille importante & de matos (cric, chèvre). Eventuellement, planches de récup, voire transpal également.
  5. Eric
  6. Julien L.
  7. Yannick
  8. Crafty
