Projets:SolderStationW
Revision as of 15:53, 11 June 2015 by Marc (Talk | contribs)
       Une page spécifique a été consacré  guide de montage illustré
Comment ça marche
Le principe de fonctionnement est assez simple : La pointe du fer –nommée paradoxalement « panne » alors qu’elle sert généralement à les éliminer- intègre à la fois la « panne » elle-même (la pointe servant à faire fondre la baguette de soudure), la résistance chauffante du fer et un capteur de température.
L’Arduino, pour sa part, utilise cette sonde pour lire (port A7) la température du fer, et la compare au point de consigne demandé par l’utilisateur. Si cette température mesurée est trop faible, l’Arduino accroît le rapport cyclique d’un train PWM (pulse width modulation, modulation à largeur d’impulsion) émis sur le port D3. Dans le cas contraire, si la température est trop élevée, le rapport cyclique diminue. Ce train d’impulsions à largeur variable est utilisé pour ouvrir et fermer le circuit d’alimentation de puissance du fer à souder, ou plus exactement de la résistance chauffante intégrée à la pointe de fer. Ce circuit fermé –mesure d’état, comparaison avec un point de consigne, modification de l’actuateur en conséquence- est un classique de la régulation, et s’appelle une « boucle PID » (proportionnelle-intégrée-dérivée).
L’électronique d’amateur - Radioamateur ou hacker, bricoleur occasionnel ou forcené de l’étain-plomb-argent- ne se conjugue quasiment plus à l’aide de composants discrets dits « traversants » mais de plus en plus avec des composants intégrés à montage de surface. Ces composants exigent des températures de brasage très précises (à point de fusion eutectique), lesquelles peuvent varier très fortement selon le type de fil que l’on utilise, la catégorie de composants que l’on emploie et la nature du contact de soudure.
- Le fil de brasage est un composé polymétallique dont le point de fusion dépend de la nature des métaux qui la composent. Un alliage étain-plomb-argent entre en fusion à 178 °C, un étain-plomb à 183°C, étain-cuivre-argent –dit « soudure ROHS »- à 217 +C, et un étain-cuivre à 227°C. Sans régulation précise, il est difficile d’atteindre précisément ce point. Trop froide, la panne ne pourra faire fondre le fil de brasage, trop chaude, elle accélèrera l’oxydation de l’alliage et provoquera des microfissures. Pis encore, avec les nouvelles soudures sans plomb, un mauvais contrôle de la température entrainera le développement de micro-moustaches de métal qui provoqueront à terme courts circuits et obturations.
- La nature du plot de soudure (ou « pad ») peut poser des choix cornéliens. Sur un circuit imprimé comportant un plan de masse important, la dissipation thermique est telle qu’elle peut « refroidir » immédiatement une pointe de fer à souder trop fine et présentant peu d’inertie thermique. Le cuivre est un excellent conducteur de chaleur. Pour limiter ce problème, il est conseillé de doter de « ponts thermiques » chaque plot relié à un plan cuivré important… et/ou d’accroitre la température de chauffe. Au risque bien sûr de faire fondre la colle qui unie la piste de cuivre et le support du circuit imprimé – généralement un composé de fibre de verre et de résine époxyde. Là encore, un réglage précis de la température est quasiment indispensable.
Pourquoi une panne de ce type
- parce qu’elle provient des usines d’un des fabricants les plus réputés d’outils de brasure. Certains membres de l’Electrolab possèdent des stations Weller depuis plus de 35 ans et trouvent encore les pièces détachées nécessaires à leur entretient.
- Parce qu’elle compte près d’une quinzaine de pannes aux formes différentes allant de la micropointe pour composants CMS délicats (0402, QFN, TSSOP) aux pointes « ciseau » et « tournevis » de 2,2mm
- Parce qu’elle chauffe en moins de 5 secondes et se refroidit en 10, autorisant ainsi le changement quasi instantané d’une pointe avec une autre… opération qui, avec d’autres stations, exige le branchement de deux fers distincts. De tels temps de chauffe et d’extinction permettent d’intégrer au système de régulation un mode « mise en veille » qui économise de l’énergie et prolonge la vie de la panne.
Les éléments constitutifs
  • Une pointe de fer à souder Weller série RT bien sûr.
  • Un Arduino Nano, plus facilement intégrable dans un boitier qu’un énorme « uno »
  • Quelques composants périphériques, dont un amplificateur opérationnel servant à la mesure de température (amplification de lecture des données de la sonde), un transistor FET de puissance chargé d’alimenter la résistance chauffante du fer
  • Une interface homme-machine, terme pompeux pour désigner soit une triplette d’afficheurs 7 segments et d’un encodeur rotatif, soit un écran LCD couleur, l’un et l’autre servant à indiquer la température du point de consigne et l’indication d’atteinte de la température de chauffe
  • Deux circuits imprimés, l’un supportant l’Arduino, l’autre l’afficheur
Les accessoires et options
  • Un boitier, à la convenance de chacun
  • Une alimentation 12 V courant continu. Les moins téméraires opteront pour un bloc « à découpage » moulé 220V/12V destiné aux éclairages de guirlandes de LED par exemple, les « warrior » se fabriqueront une alimentation régulée avec un transformateur 220/9Vac, un pont de diode et un gros condensateur de filtrage de 8 à 12000 uF
  • Un filtre secteur (genre prise Schaffner)
  • Quelques connecteurs reliant la panne Weller à son câble, et le câble au boitier abritant la partie régulation de la station
  • Un repose-fer et son éponge de laine de bronze
  • Trois connecteurs Molex « KK » au pas de 2,54mm non compris dans le kit Electrolab pour ceux souhaitant ne pas effectuer de connexions « fil à carte » de leur station (voir manuel de montage)
Le Kit Electrolab
Une version « warrior » à xxx Euros qui comprend
  • Les deux circuits imprimés de base… et la liste des composants.
Une version « lite » à xxx Euros qui comprend
  • Les deux PCB (interface «afficheurs 7 segments »)
  • Tous les composants actifs et passifs
  • Un connecteur jack stéréo compatible avec les pannes RT
  • Un connecteur « Aviation » 4 contacts de sortie de boitier
Une version « complète » à xxx Euros qui comprend
  • Les éléments de la version « lite »
  • Un Arduino Nano original
  • Une pointe Weller RT
  • Un bloc alimentation 12V et son connecteur châssis associé
Très souvent, les passionnés d’électronique possèdent déjà une alimentation OEM 12 V (40W environ pour le fer) et des Arduino à la pelle (oui, troisième étagère, dans la boite marquée « Raspy/cartes dev/FPGA »). Quant à la pointe Weller, et compte tenu de la diversité des formes et des usages prévus, beaucoup préfèrent la commander eux-mêmes. Ce kit « étendu » est donc destiné aux débutants-bricoleurs.
Notons également que les radioamateurs, qui utilisent souvent des composants tels que des transistors à l’arséniure de gallium et autres amplificateurs faible bruit, éléments très sensibles au statique et aux transitoires présentes sur le réseau électrique 220V, préfèreront monter eux-mêmes une alimentation régulée classique, avec une chaine transformateur/pont de diode/condensateur de filtrage. Eux non-plus ne seront pas tellement intéressés par le kit « étendu ».
Le firmware
Le code Arduino chargé de la régulation en température est l’œuvre de Yann « Dyblast », inspiré par le travail de Martin Kumm DC3MKB. Yann a effectué un travail fantastique de nettoyage et d’optimisation du code, intégrant d’importantes modifications. Et notamment :
  • Une routine de contrôle permanent de la sortie PWM avec une sécurité interdisant tout emballement thermique et donnant à l’utilisateur une idée du rapport cyclique en cours
  • Une fonction de gestion d’un écran LCD couleur affichant en temps réel à la fois la température de fonctionnement, le point de consigne et les indications de largeur d’impulsion pwm
  • La prise en compte de plusieurs configurations matérielles allant de la platine originale de DC3MKB au pcb de l’Electrolab (différent de la version originale en raison de la miniaturisation apportée par le « Nano » et pour des raisons de simplicité de routage)
  • L’utilisation d’un encodeur rotatif pour le réglage de la température, jugé plus ergonomique que deux boutons poussoir de type « up-down » (le pcb d’affichage supporte à la fois la commande « boutons » et la commande
Les sources sont accessibles sur Github, à l’adresse suivante
https://github.com/diorcety/SolderStation/tree/master/SolderStation
