Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Charge utile
La charge utile est composée de deux éléments : le système de télémètrie, et le système de contrôle du roulis.
Télémétrie
- Altimètre : module Bosch BMP180, acquis et testé avec succès avec Arduino Uno le 29/8/2015 (librairie sur Github)
Contrôle du roulis
Hangout du 24/6/2015: Contrôle de roulis est conforme au cahier des charges.
Les ailettes pourront être faites en alu, avec la charly robot.
Mohcine va se concentrer là-dessus.
