Projets:lab:2015:electraudio
Revision as of 16:17, 25 July 2015 by David63 (Talk | contribs)
Lien vers la notice temporaire : Notice
Le principe
Avec votre crayon créer des pistes sur une feuille de papier , promener y votre crayon et le Electraudio jouera des notes d'accompagnement
alt text
Version proto traversants
Version 2 : kit produit actuellement
Version 3 : le futur
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Design des cartes traversants
Liste des composants
Composant Nom sur la carte
R1 470 Ohm
R3 100 kOhm
555 TC555
560uF
100 nF
R2 10 kOhm
Connecteur pile 9V
Pile 9V
Fils
Punaise
Crayion 2B
Boîte
Circuit
HP Haut parleur
Fabrication des prototypes
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
Tests unitaires et globaux
fabrication en série
Préparation de la production
Recherche d'un fournisseur
Notice
Retour d'expérience
