Projets:lab:2015:electraudio
Lien vers la notice temporaire : Notice
Le principe
Avec votre crayon créer des pistes sur une feuille de papier , promener y votre crayon et le Electraudio jouera des notes d'accompagnement
Version proto traversants
Version 2 : kit produit actuellement
Version 3 : le futur
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Design des cartes traversants
Liste des composants
Composant | Nom sur la carte |
R1 | 470 Ohm |
R3 | 100 kOhm |
555 | TC555 |
560uF | |
100 nF | |
R2 | 10 kOhm |
Connecteur pile 9V | |
Pile 9V | |
Fils | |
Punaise | |
Crayon 2B | |
Boîte | |
Circuit | |
HP | Haut parleur |
Fabrication des prototypes
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
Il s'agit de souder chaque composant sur le circuit bien à sa place . A faire sous la supervision d'un adulte
Outillage
- fer à souder et un support
- petite éponge humide
- morceau de "soudure" électronique
- pince à bec fin pour plier les composants
- pince coupante
- surface de travail surface propre et sèche qui ne crains par la chaleur du fer à souder (carton épais par exemple)
Le kit soudure Electrolab est disponible si vous n'avez pas ce matériel.
montage du kit
- Préparer un espace de montage dégagé
- Mettre le fer à souder sur son support et le brancher
- Mettre tout les composants dans un récipient plat genre barquette.
- Bien les reconnaître grâce à la liste ci-dessus et repérer sur le circuit (face des inscriptions) la position de chaque composant
- En suivant l’ordre de montage donné plus loin
- plier les pattes des résistances , et condensateur puis mettre en place dans les trous
- écarter légèrement les pattes pour que le composant ne tombe pas
- souder le composant
- chauffer 5 s le composant et la pastille avec la pointe du fer
- maintenir la pointe du fer au contact et toucher la zone a souder avec l’extrémité du fil de soudure elle doit fondre immédiatement ou presque
- retirer le fer et attendre la solidification de la soudure quelques instants
- vérifier l'allure de la soudure qui doit être bien brillante et présenter un petit cône net sur la pastille/ - couper le fil qui dépasse. Attention aux projections éventuelles.
