Projets:lab:2015:electraudio
Lien vers la notice temporaire : Notice
Le principe
Avec votre crayon créer des pistes sur une feuille de papier , promener y votre crayon et le Electraudio jouera des notes d'accompagnement
Version proto traversants
Version 2 : kit produit actuellement
Version 3 : le futur
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Design des cartes traversants
Liste des composants
| Composant | Nom sur la carte |
| R1 | 470 Ohm |
| R3 | 100 kOhm |
| 555 | TC555 |
| C1 | 560uF |
| C2 | 100 nF |
| R2 | 10 kOhm |
| CONN | Connecteur pile 9V |
| BATT | Pile 9V |
| Fils | |
| Punaise | |
| Crayon 2B | |
| Boîte | |
| Circuit | |
| HP | Haut parleur |
Fabrication des prototypes
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
Il s'agit de souder chaque composant sur le circuit bien à sa place . A faire sous la supervision d'un adulte
Outillage
- fer à souder et un support
- petite éponge humide
- morceau de "soudure" électronique
- pince à bec fin pour plier les composants
- pince coupante
- surface de travail surface propre et sèche qui ne crains par la chaleur du fer à souder (carton épais par exemple)
Le kit soudure Electrolab est disponible si vous n'avez pas ce matériel.
montage du kit
- Préparer un espace de montage dégagé
- Mettre le fer à souder sur son support et le brancher
- Mettre tout les composants dans un récipient plat genre barquette.
- Bien les reconnaître grâce à la liste ci-dessus et repérer sur le circuit (face des inscriptions) la position de chaque composant
- En suivant l’ordre de montage donné plus loin
- Plier les pattes des résistances , et condensateur puis mettre en place dans les trous
- Écarter légèrement les pattes pour que le composant ne tombe pas
- Souder le composant
- Chauffer 5 s le composant et la pastille avec la pointe du fer
- Maintenir la pointe du fer au contact et toucher la zone a souder avec l’extrémité du fil de soudure elle doit fondre immédiatement ou presque
- Retirer le fer et attendre la solidification de la soudure quelques instants
- Vérifier l'allure de la soudure qui doit être bien brillante et présenter un petit cône net sur la pastille/ - couper le fil qui dépasse. Attention aux projections éventuelles.
