Projets:lab:2015:electraudio
- 1 Electraudio un kit pour dessoner
- 2 Où trouver le kit electraudio ?
- 3 Comment monter le kit Electraudio ?
- Le kit
- Fichier:Electraudio Le Sachet.jpg
kit Electraudio dans son sachet
- Fichier:Electraudio ContenuSachet.jpg
kit Electraudio déballé
- Fichier:ElectraudioMonté.jpg
kit Electraudio monté
Le "desson" est une activité manuelle qui combine le dessin et la production de son. Le "kit Electraudio" de l'electrolab est conçu pour vous permettre de dessoner.
thumb|Le kit Electraudio manipulé en instrument de musique
- Dessinez vos instruments au crayon et jouez de la musique,
- Jouez à plusieurs pour faire de la musiques en vous tenant par la main
- Détournez les objets usuels pour les intégrer dans le desson
- Inventez de nouvelles façon d'interagir avec le kit pour produire du son.
Sous la supervision d'un adulte des enfants de 7 ans ont pu monter ce kit rapidement.
Le kit Electraudio peut être obtenu
- sur la boutique electrolab http://shop.electrolab.fr/,
- à l'electrolab où lors d’événements où participe l'electrolab
A corriger : il n'y a ni "kit electraudio" ni "kit de soudure" sur le shop
Contenu du kit
A corriger [ ] : cohérence des composants dans cette liste, sur le schéma, sur la notice et dans le contenu du sachet
A corriger [ ] : refaire une notice
| Nom sur la carte | Composant |
| R1 | 470 Ohm |
| R3 | 100 kOhm |
| 555 | TLC555 |
| C1 | 560pF |
| C2 | 100 nF |
| R2 | 10 kOhm |
| CONN | Connecteur pile 9V |
| BATT | Pile 9V |
| D1 | Diode 1N4148 |
| Fils | |
| Pince crocodile | |
| Punaise | |
| Crayon 2B | |
| Boîte | |
| Circuit imprimé | |
| HP | Haut parleur |
| Notice | |
Outillage nécessaire pour monter le kit
Il est recommandé de monter le kit Electraudio dans les conditions suivantes.
- un environnement de travail adapté
- une surface de travail surface propre et sèche qui ne craint par la chaleur du fer à souder (carton épais par exemple)
- un local aéré
thumb|kit de soudure electrolab
- un poste de soudure composé de
- un fer à souder pour soudure électronique avec une panne fine,
- un support pour fer à souder,
- une petite éponge humide.
- du consommable
- quelques centimètres de fil de "soudure" électronique de diamètre 1mm ou 2mm,
- (facultatif) du flux à souder.
- un petit outillage pour manipuler les composants
- une pince à bec fin pour plier les composants
- une pince coupante
- (facultatif) une troisième main
- Fichier:81KFtqdaN7L. SL1500 .jpg
(facultatif) une troisème main toute simple
- Fichier:826054 ZB 03 FB.EPS 1000.jpg
(facultatif) une troisième main plus élaborée
L'outillage nécessaire pour assembler un circuit tel que le "kit Electraudio" est disponible, si besoin, dans le "kit electrolab" disponible sur la boutique electrolab : boutique electrolab.
Quelques précautions élémentaires
L'assemblage des composants électroniques ne présente pas de risques pour peu que soient respectées les quelques règles élémentaires suivantes :
- les enfants peuvent souder sous la supervision d'un adulte.
- assemblez les composants sur un espace de travail dégagé.
- la soudure ou le flux ne doivent pas être ingérés. Lavez-vous les mains après chaque séance de soudure.
- il est préférable de ne pas trop respirer les vapeurs de soudure. Privilégiez un environnement de travail bien aéré.
- ponctuellement de petites projections peuvent survenir pendant la soudure des composants. Le port de lunettes suffit à s'en protéger.
Identifiez les composants, l'ordre et le sens de montage
- Fichier:Resistor Carbon-film 0.25W Coloured.svg
La valeur de la résistance est donnée par la couleur des bagues
- Fichier:Condensateur-ceramique.svg
Un condensateur céramique avec l'indication de sa capacité
- Fichier:Connecteur-pile.jpg
Fil noir sur le moins, fil rouge sur le plus
- Fichier:DO-41 (shaded, short leads).svg
Le sens de passage du courant est identifié par une bague à l'extrémité de la diode
- Fichier:DIP8, NE555, (shaded, isometric).svg
Le point point de repère pour l'orientation du circuit intégré
Soyez vigilants sur les deux points suivants :
- Certains composants du kit se ressemblent mais ne sont pas interchangeables.
- Le sens de montage de certains composants est essentiel pour le bon fonctionnement.
Les résistances R1, R2 et R3 ont trois valeurs différentes. Leur valeur, encadrée par une norme se lit sur les bagues de couleur qui entourent la résistance. Le code des couleurs respecté par les bagues répond également à une norme.
La capacité des condensateurs céramiques C1 et C2 est identifiable par le marquage normalisé imprimé sur le composant.
Déterminez l'ordre de montage des composants
Lors du montage, le circuit imprimé est retourné et repose sur les composants déjà soudés. Le poids du circuit imprimé est censé plaquer le composant à souder contre le circuit. Si le composant à souder est moins épais que les composants déjà soudés, il ne pourra pas être parfaitement plaqué.
Les composants se montent donc du plus fin au plus épais.
Dans le kit Electraudio, l'ordre de montage idéal est le suivant.
- les fils du support de pile,
- les fils du haut-parleur,
- les résistances,
- la diode,
- les condensateurs,
- le circuit intégré.
Veillez au sens de montage
Le sens du montage du connecteur de pile 9V est essentiel pour le bon fonctionnement. Identifiez où doit être soudé le fil noir et où doit être soudé le fil rouge.
La diode de protection doit également être montée dans le sens approprié matérialisé par la correspondance de la bague blanche sur le boîtier de la diode avec le trait dessiné sur le circuit imprimé.
Le sens du montage du circuit intégré 555 est repéré par un petit point gravé sur son boîtier. La place de ce point est repérée par un point sur le circuit imprimé.
Instruction pour le montage
thumb|A l'electrolab un espace dégagé pour souder les composants électronique thumb|Organiser les composants pour préparer le montage thumb thumb
- Préparez un espace de montage dégagé et aéré.
- Regroupez tous les composants dans un récipient plat, une barquette par exemple, en les rangeant de la plus petite valeur à la plus grande.
- Identifiez chaque composant grâce à la liste ci-dessus et repérez-les sur le circuit (face des inscriptions) la position de chaque composant.
- Humectez l'éponge.
- Placez le fer à souder sur son support et branchez le. Il chauffe en quelques minutes.
- Chaussez une paire de lunettes, par exemple des lunettes de protection telles que celles vendues dans les magasins de bricolage.
- une fois le fer chaud, frottez la panne du fer à souder sur l'éponge humide. Répétez l'opération à chaque fois que la panne du fer est trop sale (c'est à dire recouverte d'une matière terne) pour permettre une soudure nette.
- En suivant l’ordre de montage donné ci-dessus
- Avec la pince à bec plat, pliez les pattes des résistances et des condensateurs de sorte que les pattes soient séparées par l'écartement des trous du circuit imprimé,
- mettez en place les résistances et les condensateurs dans les trous du circuit imprimé
- Écartez légèrement les pattes pour que le composant ne tombe pas lorsque le circuit imprimé sera retourné
- Retournez le circuit imprimé. Posez le sur l'espace de travail (ou maintenez le à l'aide de la troisième main).
- Soudez le composant
- (si vous souhaitez utilisez le flux à souder) imprégnez la pastille et la patte du composant avec une goutte de flux à décaper.
- Étamez la panne, c'est-à-dire imprégnez la pointe du fer à souder avec un peu de soudure. La panne doit être lisse et brillante.
- avec la pointe du fer à souder, chauffez simultanément une patte du composant et la pastille correspondante sur le circuit imprimé, pendant 5 s environ. Attention ! chauffer trop longtemps pourrait détériorer les composants.
- Maintenez la pointe du fer au contact et touchez la zone a souder avec l’extrémité du fil de soudure. La soudure doit fondre immédiatement.
- Retirez le fer et attendez la solidification de la soudure quelques instants.
- Vérifiez l'allure de la soudure. Elle doit être bien brillante et présenter un petit cône net sur la pastille
- Coupez, avec la pince, l'excès de patte qui dépasse de la soudure.
Les débutants pourront consulter un manuel illustré de soudure des composants électroniques.
Pour éviter que la panne ne s'oxyde, nettoyez la panne sur l'éponge humide puise étamez la légèrement avant d'éteindre le fer à souder.
Afin d'éviter tout accident, débranchez le fer à souder après utilisation.
