Workshop:ArduinoInitiationElectronique
Revision as of 18:33, 21 October 2011 by Clément (Talk | contribs)
Cette page rassemble toutes les informations relatives aux ateliers initiation à l'électronique/Arduino ayant lieu à l'Electrolab. Vous trouverez ici un ensemble d'informations présentant ces ateliers de manière générale, un suivi des sessions de cet atelier, et un ensemble de ressources liées à ce thème.
Objectif
Permettre aux néophytes complets de bidouiller de l'électronique et s'attaquer à divers projets dans ce domaine à l'Electrolab.
Pour cela, on va mettre les mains dans le cambouis (enfin, l'étain ; enfin, non... mais vous m'avez compris !) et attaquer à la toute base:
  • d'un coté, on va le faire de manière la plus pragmatique possible, pour pouvoir rapidement s'attaquer à des projets persos (...ou pas, il
y a plusieurs projets du lab/en groupe qui ont besoin de bras !). On n'attaquera pas par des formules de physique quantique ni une liste exhaustive de tous les types de résistance et leurs paramètres complets.
  • d'un autre coté, on va le faire en prenant le temps de comprendre les choses, c'est à dire, ne pas faire l'impasse sur les éléments nécessaires pour réellement se mettre à bidouiller de l'électronique de sa propre initiative. On ira plus loin que juste assembler un kit déjà tout réfléchi selon les instructions sans capter ce qui se passe, compiler/utiliser un bout de code fourni en exemple.
Contenus
Pour répondre à cet objectif, les fondamentaux de différents domaines seront abordés:
  • notions d'électronique: courant/tension, circuit électrique & lois, schéma/composants/modèles, ...
  • composants: résistance, led, capteurs, actionneurs, ...
  • outils & techniques: utilisation multimètre, oscillo niveau basique, fer à souder, faire son circuit imprimé, ...
  • programmation électronique embarquée/microcontroleur : utilisation comme support de la plateforme Arduino
  • ensuite... ou plutot, tout du long: on gardera le plus possible un lien avec les projets que souhaitent faire chaque participant, pour aborder les points clé nécessaires
Selon les attentes & projets spécifiques, on pourra aller vers d'autres aspects... même si ce cycle de workshop est réservé aux fondamentaux des fondamentaux, et que tout ce qui est plus spécifique (électronique numérique, haute fréquence, etc) pourra faire l'objet d'autres workshops par la suite ou bien en parallèle.
Prérequis
Rien de particulier/d'insurmontable: cet atelier est prévu pour tout public. Il faut néanmoins être membre de l'Electrolab pour assister aux formations. Si vous ne l'etes pas encore, ou plus à jour, c'est l'occasion d'y remédier et d'intégrer le groupe ! Aucun niveau technique particulier n'est attendu, puisque l'idée étant de reprendre à la toute base. Il est très fortement conseillé de s'équiper (notamment pour l'aspect Arduino), mais le choix du matos adapté pourra se faire pendant l'atelier lui-même.
Déroulement
Il a été décidé de faire cet atelier sur un cycle relativement court, constitué de séances d'introduction sensées permettre aux participants de se familiariser avec les éléments fondamentaux. L'approfondissement et l'élargissement des thèmes se fera de manière plus libre, selon les envies et attentes de chacun, notamment en fonction des projets abordés.
Il est envisagé de proposer ce "cycle d'introduction" périodiquement, par exemple tous les quadrimestres, ou bien chaque fois qu'un petit groupe suffisant de personnes intéressées en fera la demande.
En dehors de ces cycles, le créneau retenu est conservé, mais de manière plus informelle. Ceci pour encourager la constitution de groupes de travail sur ces thématiques (initiation électronique/néophytes, arduino, petit projet perso, etc) pour bénéficier d'un effet d'entraide et d'émulation.
Les sessions sont prévues pour avoir lieu un soir de semaine à l'Electrolab, avec un judicieux mix de blabla/trucs au tableau et de sessions sur paillasse pendant le cycle workshop, pour une durée contenue. Libre à chacun en dehors de ces créneaux de continuer à approfondir seul ou en petit groupe.
Démarche
Il n'est pas nécessaire de lire en détail cette section pour participer, voire pire: examiner en détail tous les rouages du workshop a priori risque de gâcher le fun. Cependant, pour les curieux vis à vis de la démarche (SPOILER ALERT ! :), voici quelques éléments qui éclairent la manière dont est conçu cet atelier.
Cycle Q4-2011
Infos à venir, suivre la mailing list pour voir ce qui se trame. L'idée actuelle est de viser un démarrage de cycle courant novembre 2011
Liens utiles
  • le site officiel Arduino, et notamment la partie forum, la partie 'playground' avec beaucoup de ressources, la partie 'scuola' pour tout ce qui touche à ce genre d'ateliers, ...
  • Catégorie à étoffer & trier ultérieurement ;)
A propos/FAQ
Voir également les archives de la mailing list à ce sujet ; n'hésitez pas à étoffer cette section avec vos propres questions/réponses.
A qui s'adresse ce workshop ? Pourquoi participer ? Pourquoi l'organiser ?
Comme dit précédemment, à tout le monde. Et pour faire court: pourquoi pas ? Pour rentrer un peu plus dans les détails, il s'adresse aux curieux, à ceux qui viennent au lab, sans forcément avoir toutes les billes pour se frotter aux projets qui les intéressent (mais qui les a réellement toutes ?). Il vise à inciter et à donner les moyens à toute personne motivée à faire de l'électronique à le faire concrètement. Au final, il est à mon sens parfaitement en phase avec l'objet de l'association.
Je ne peux pas venir, mais j'aimerais suivre à distance les ateliers/les faire seul chez moi.
Je n'ai rien contre l'éventualité de faire un suivi de l'ensemble sur le site/la mailing list/le wiki, pour permettre à des gens qui ne peuvent pas venir, de suivre ce qu'on va faire. C'est juste un surplus de boulot loin d'être négligeable, et je ne le ferai qu'en cas de requête particulière, voire avec l'aide de certains. Par exemple, si un des participants se sent de retracer le déroulement de l'ensemble, de mettre au propre ses impressions, de faire un article à publier sur le site, ce serait tip top ! Voir également la liste des ateliers similaires ci-après, et la section ressources, avec des liens.
Qui anime/organise les ateliers ?
Je (Clmnt) me suis proposé comme référent sur cet aspect. Cela ne veut pas dire que je serai le seul à faire vivre ces ateliers. S'il y a d'autres personnes intéressés pour co-animer ces workshops avec moi, ils sont plus que bienvenus. M'enfin autant prévenir: je n'ai pas l'intention de faire le prof, au sens assurer une transmission scolaire. Je veux juste amorcer la machine, faire vivre des groupes de travail où les néophytes seront à l'aise. Mais ce sera à chacun des participants d'être rapidement acteur de sa formation ! Je ne propose rien de plus que de filer un coup de main aux nouveaux (comme je le fais déjà) de manière un peu mieux formalisée, pour qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble des ressources de l'Electrolab :)
J'aimerais trouver quelque chose de similaire, mais dans un autre contexte/ailleurs
Il y a une multitude d'autres occasions de se familiariser avec l'électronique & Arduino, notamment en contactant:
  • le fablab de la fac de Cergy Pontoise, qui a prévu également un cycle abordant Arduino & cie (en collaboration étroite avec l'Electrolab, soit dit en passant)
  • l'association Planète Science, qui fait des activités scientifiques & techniques pour les jeunes. La coupe de france de robotique est la plus connue, mais c'est loin d'être la seule ! Elle organise également périodiquement des formations, ateliers, etc, sur différents thèmes.
  • Le LOOP (hackerspace parisien), qui a par le passé organisé des ateliers Arduino. Il est envisageable que ces ateliers redémarrent.
  • Vous organisez un atelier similaire ? Ajoutez le ici !
Pourquoi Arduino ? Est-ce indispensable ? Je préfère la plateforme X ou Y
Il y a de nombreuses raisons qui peuvent conduire à choisir Arduino comme ressource pédagogique d'introduction à l'électronique, et sans rentrer dans les détails: elle est libre, répandue, accessible, évolutive. A noter cependant que cet atelier n'est pas exclusivement un atelier Arduino. Cette plateforme n'est qu'un moyen, pas une fin: vous pouvez parfaitement tenter de participer en utilisant toute autre plateforme similaire.
