Projets:Perso:2015:Larbino & Copains
Larbino & Copains | |
Auteur | GraOOu |
Date de proposition | 05/05/2015 |
Projet personnel de GraOOu |
Cette page décrit le projet Larbino, un robot porteur de bazar en bois.
Larbino
Etant un technique pur, et sans talent commercial, je pense continuer le projet à la cool. Dans le but de trouver un taff sympa ( d'ou le fait que j'ai essayé de rélaiser rapidement la maquette ), et pourquoi pas, d'ici 1 an ou 2, développer une mini activité artisanale seul ou à plusieurs ( pas à temps plein ).
Bien que je ne puisse pas trop m'engager en ce moment : Si, Aprés avoir lu cette page Wiki, tu souhaites construire ton propre Larbino. Tu peux me mailer : contact[at]graoou.fr
Avancement
Première Maquette réalisée. Premier tour de roues : ok Utilisable : non
Phase ♦I.#0 : Avril-Aout 2015
- Rempli à 90% seulement.
- "Bati de Transmission" trop fragile => Phase ♠I.#1
- Manque de freinage
- vieux PC portable, plus trop utilisable ( batterie HS, GPU HS... ).
Vacances
Phase ♠I.#1 : Fin Sept 2015
- Ajout d'une charge ( ampoule ) controlée par relais pour le freinage.
Coûts
Les coûts sont à la louche.
Sousous
- Mécanique
- Roues : 150€
- Moteurs : 50€
- Engrenages : 50€
- Plateaux/Chaînes : 20€
- Divers : 50€
- Electronique
- Arduino : 25€
- Shields Moteurs : 40€
- Batterie : 45€
- Divers : 80€
- Informatique
- Raspberry PI 2 : 40€
- SainSmart FishEye : 35€
- Divers : 20€
Temps
- Idée : 10 secondes
Phase ♦I.#0 Plein Temps
Sous-Projets (copains)
Lampe d'atelier ou Table Basse téléguidée
Ponçeuse
- Rapport avec Larbino : Fait partie de l'AutoFormation Méca
