Projets:Perso:2015:Larbino & Copains
Revision as of 05:34, 24 August 2015 by GraOOu (Talk | contribs)
Larbino & Copains
Auteur GraOOu
Date de proposition 05/05/2015
Projet personnel de GraOOu
Projet Larbino & Copains
Cette page décrit le projet Larbino, un robot porteur de bazar en bois.
Quelques minis projets plus ou moins en rapport sont rapidement décrits aussi.
[ Menuiserie, Bois, Mécanique, Engrenage, Roue de Velo, Popolu*, Arduino, Raspberry, Computer Vision ]
Larbino
Présentation du rover Larbino
Etant un technique pur, et sans talent commercial, je pense continuer le projet à la cool. Dans le but de trouver un taff sympa ( c'est pourquoi, je voulais réaliser rapidement la maquette ), et pourquoi pas, d'ici 1 an ou 2, développer une mini activité artisanale seul ou à plusieurs ( pas à temps plein ).
Bien que je ne puisse pas trop m'engager en ce moment : Si, Aprés avoir lu cette page Wiki, tu souhaites construire ton propre Larbino. Tu peux me mailer : contact[at]graoou.fr
Avancement
Première Maquette réalisée. Premier tour de roues : ok Utilisable : non
Phase ♦I.#0 : Avril-Aout 2015
  • BUT : Faire un premier proto qui fonctionne à vide.
    • Rempli à 90% seulement.
    • "Bati de Transmission" trop fragile
    • Manque de freinage
    • vieux PC portable, plus trop utilisable en nomade ( batterie HS, GPU HS, Surpoids ... ).
Vacances
Phase ♠I.#1 : Fin Sept 2015 - ???
    • Refonte du "Bati de Transmission".
    • Ajout d'une charge ( ampoule controlée par relais ) pour le freinage.
    • Ajout des roues codeuses.
    • Intégration d'une Raspberry PI 2 + Début du développement réel en Python/OpenCV.
Coûts
Les coûts sont à la louche.
Sousous
  • Mécanique
    • Roues : 150€
    • Moteurs : 50€
    • Engrenages : 50€
    • Plateaux/Chaînes : 20€
    • Divers : 50€
  • Electronique
    • Arduino : 25€
    • Shields Moteurs : 40€
    • Batterie : 45€
    • Divers : 80€
  • Informatique
    • Raspberry PI 2 : 40€
    • SainSmart FishEye : 35€
    • Divers : 20€
Temps
  • Idée : 10 secondes
  • 6 mois ( 70% Méca, 20% Elec, 10% Info )
Phase ♦I.#0 Plein Temps
  • Etude faisabilité ( 20% Info, 30% Méca, 50% Elec ): 1 mois
  • Choix pièces / Commande : 1 mois
  • Réalisation Mécanique : 1.5 mois
  • Réalisation Electronique : 0.75 mois
  • Réalisation Informatique ( Arduino/Site/Tracking ) : 0.5 mois
Phase ♠I.#1 Tiers Temps
Sous-Projets (copains)
Lampe d'atelier ou Table Basse téléguidée
But : Faire un projet plus léger et plus simple que Larbino pour utiliser les pièces en rebus du Larbino.
  • Si c'est un table basse => 4 roue de 125mmm.
  • Si c'est une lampe => 2 roue de vélo de course.
Ponçeuse
  • Le ponçage à la main c'est trop dur. Et ça prend plus de temps que la réalisation en elle même.
  • Les ponceuses excentriques : je ne les sens pas pour la taille des pièces de mes projets.
  • But Final : Faire un combiné ponceuse à bande / ponceuse à disque.
  • Pb actuel : Les rouleaux fait en gouttière sont déformés par le serrage, du coup, c'est pas top.
Mini-Clim
Quelques remarques :
  • Expluse de l'air qui vient d'un radiateur relié à une bouteille glacée par du métal.
  • Elle se charge avec des bouteilles de 50 cl d'eau congelé.
  • Il faut laissé un peu de vide entre le ventilo et le radiateur pour avoir du souffle.
  • La bouteille glacée est dans une boite en bois ouverte sur le dessus.
  • Un adaptateur secteur réglable aussi, je suis à 6V pour mon pc et 7.5V pour dormir.
  • Il faut des boules Quies aussi pour dormir.
