Projets:Perso:2015:Suce Pile
Revision as of 15:15, 25 August 2015 by Rude ULM (Talk | contribs)
Overview
Petit projet de lampe à LED (s) permettant de réutiliser des piles déjà usagées. Connu aussi sous l'appellation Joule Thief, mais c'est très laid en Français
Principe
Un transistor oscille en mode "bloking" sur un transformateur à une fréquence de quelques dizaines de kHz et fournit une tension suffisante pour allumer une LED même avec une tension de pile assez basse, jusqu'à 0.6V, ce qui permet de vider les piles complètement.
  1. Schéma
  1. Circuit Imprimé / PCB
  • à réaliser
  • Il est prévu de mettre deux circuits sur un PCB de 5 x 5 cm "pas cher" pour des raisons d'économie
  1. Réalisation
  • à réaliser
  • Les composants sont tous traversants, donc le montage est facile à réaliser par des débutants, bobiner le transformateur sur un tore ferrite est aussi amusant.
