Projets:Perso:2015:LedTube
Revision as of 22:54, 13 October 2015 by Lcdvasrm (Talk | contribs)
LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cyclindrique
Auteur Laurent (C)
Date de proposition 13/10/2015
Tags du projet led rgb ecran
Utilisateur final Electrolab
Projet LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cyclindrique
C'est une première étape simplifiée pour aller vers un afficheur sphérique.
TODO 0 : Dimensionnement
  • Cylindre de 1m de circonférence. (Pi*0.318=1).
  • Environ 0.3m de hauteur Ce qui fait vu de loin une section carrée.
  • Exploite des bandes de leds de 1m. 60 leds par mètre. Exploite le chip/led WS2812B alimenté en 5V (60mA/led)
  • Soit une résolution de 60 x 19
  • Pixels placés en grille simple.
  • Alimentation. Peut-être alim de PC. Ou alim 12V sans ventilo (donc silencieuses), type de celles utilisées par
  • Feuilles de calcul pour le dimensionnement global
TODO 1 : Discussions à l'electrolab pour trouver des synergies
Il semble que quelqu'un a un projet de génération d'image actuellement. Peut-être que ce pourrait être son display ?
On pourrait aussi y brancher le générateur d'image milk machin truc qui était passé à l'électrolab il y a environ 4 ans ?
TODO 2 : Interfaces
  • Au minimum, une interface WIFI stream basique TCP/IP RAW sera offerte pour y injecter des images.
TODO 3 : Liste des composants
Leds RGB
il y aurait aussi ça, mais c'est trop de travail de cablage.
Connecteurs
JST SM
"It is commonly used in LED display"
Alim PC
On exploite la sortie 5V et les sorties 12V pour les leds On exploite la sortie 3.3V pour le calcul/CPU
Processeurs
On se lâche. 2 STM32F745VG. Dont un pour driver l'afficheur. Le but est de pas se prendre la tête avec la puissance de calcul, sachant que le prix des processeurs est négligeable par rapport au reste. Ça permet aussi d'envisager des traitement d'image optimaux (filtrage).
