Projets:Perso:2015:LedTube
LED TUBE. Un afficheur led RGB de forme cyclindrique | |
Auteur | Laurent (C) |
TODO 0 : Dimensionnement
- Cylindre de 1m de circonférence. (Pi*0.318=1).
- Environ 0.3m de hauteur Ce qui fait vu de loin une section carrée.
- Exploite des bandes de leds de 1m. 60 leds par mètre. Exploite le chip/led WS2812B alimenté en 5V (60mA/led)
- Soit une résolution de 60 x 19
- Pixels placés en grille carrée simple ou en grille hexagonale. A décider.
- Alimentation. Peut-être alim de PC. Ou alim 12V sans ventilo (donc silencieuses).
TODO 1
- Matériau du cylindre porteur. Pourrait-être de la tôle perforée : http://www.gantois.com/fr/tp-brochure-tole-perforee C5.5 U8x8 (un trou/2 utilisé) ou R8T16 ou R12T16 Formée en cylindre.
TODO 2 : Discussions à l'electrolab pour trouver des synergies
Il semble que quelqu'un a un projet de génération d'image actuellement. Peut-être que ce pourrait être son display ?
On pourrait aussi y brancher le générateur d'image milk machin truc qui était passé à l'électrolab il y a environ 4 ans ?
TODO 3 : Interfaces
- Au minimum, une interface WIFI stream basique TCP/IP RAW sera offerte pour y injecter des images.
TODO 4 : Liste des composants
Leds RGB
il y aurait aussi ça, mais c'est trop de travail de cablage.
- 1000 base chips : http://www.ebay.com/itm/WS2812B-LED-Chip-beads-Heatsink-10mm-3mm-5V-5050-RGB-WS2811-IC-Built-in-/231525759972?var=&hash=item35e802bbe4
Connecteurs
JST SM
- http://www.ebay.com/itm/100-pairs-of-3-pin-JST-SM-connectors-for-WS2811-WS2812B-LED-strips/221517540033?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33870%26meid%3D1a2fedfa5cdd4edeb1df8fdfce3a8e9a%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221625198228
- http://www.ebay.com/itm/25-Sets-Black-Plastic-Housing-3-Pin-Male-Female-JST-SM-Series-Connector-/311231145791?hash=item4876d2673f
- http://www.ebay.com/itm/10Pairs-15cm-SM-3Pin-22AWG-Wire-Male-and-Female-Connectors-Pitch-2-54mm/171927554255?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33870%26meid%3D9abb943be97c434c9dce283c4e68c3dd%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D5%26sd%3D221517540033
"It is commonly used in LED display"
- http://www.amazon.com/DROK-Current-Converter-10-35V-Regulated/dp/B00F0FYPPQ/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8 : bien noté 21.49$
- http://www.alibaba.com/product-detail/DC-DC-Step-down-converter-module_60192657125.html?spm=a2700.7724857.35.1.FpdL2B : 11.90$
- http://www.ebay.com/itm/100W-Car-Power-Supply-Module-adapter-DC-DC-Converter-12V-24V-Step-Down-to-5V-20A-/400803014501?hash=item5d51b8a765 : free intl shipping. 12.02$
Alim PC
On exploite la sortie 3.3V pour le calcul/CPU
Processeurs
On se lâche. 2 STM32F745VG. Dont un pour driver l'afficheur. Le but est de pas se prendre la tête avec la puissance de calcul, sachant que le prix des processeurs est négligeable par rapport au reste. Ça permet aussi d'envisager des traitement d'image optimaux (filtrage).
