Workshop:ArduinoInitiationElectronique:Q411 Session3
Revision as of 01:25, 13 November 2011 by Clément (Talk | contribs)
Troisième session du de workshop, qui aura lieu le 17 novembre 2011, où on met les mains dans le cambouis (pour de vrai cette fois ci) pour construire sa propre Arduino !
Au programme (à étoffer au fur et à mesure)
  • on refait le point sur les cadeaux de noel de tous les participants
    • Parce que tout le monde n'avance pas au même rythme, et sinon ca va être le bordel ;)
  • on se remet au boulot pour souder sa carte ! Les étapes de soudure:
    • le support du microcontroleur (pour ceux qui ne l'ont pas fait)
    • le quartz & les condensateurs associés
    • le régulateur de tension & les condensateurs associés
    • la led témoin de mise sous tension & sa résistance
    • le connecteur de pile. A ce stade, on peut tester que ca fonctionne ! Enfin... la led témoin d'alimentation s'allume.
    • le connecteur série
    • la led sur D13, et éventuellement d'autres trucs fun (par exemple, un potard, un transistor, ...)
    • on relie les alimentations du microcontroleur (et on ajoute éventuellement quelques condensateurs)
    • là, on peut déjà tester avec un microcontroleur déjà flashé (celui d'une duemillanove qui fonctionne) si tout roule !
    • le connecteur ISP
  • Reste à charger du code sur le bestiau... pour cela, on peut utiliser:
    • une duemillanove qui fonctionne, avec ce montage
    • un petit proggy prévu pour
    • la carte d'un autre participant qui serait en avance, et aurait prévu les ptis cables qui vont bien. Ben oui, après tout c'est une utilisation comme une autre de la carte qu'on vient de fabriquer !
Pour la suite... eh bien faudra qu'on discute, selon ce que les participants voudront faire ensuite :)
