Formations:PCB:Initiation
Revision as of 14:46, 13 November 2015 by Clément (Talk | contribs)
Page en cours de creation...
Formation: Initiation fabrication circuit imprimés (presensibilisé)
{desc PCB: motivation}
{approche du cours}
{ce qu'on en retiendra/ce que cela permet}
Informations pratiques
  • Durée: 3h
  • Public visé: tous les membres (aucun prérequis particulier)
Formations liées
Prérequis: aucun
Idéalement: kicad
Suites: plein! habilitation accès pcb manufacturing advanced
Matériel requis
  • matos present au lab... zone pcb devant être opé
  • EPI.
  • Voir la section XXXXX pour faire at home/s'équiper
  • Si vous avez un projet en tête: fichiers CAD passes à la moulinette (cad typons prêt à être imprimés)
Ressources additionnelles
{documentation online}
{ouvrages papier}
{shops pour achat de matos}
{documentation spécifique sur le wiki?}
TODO: merge avec PrintedCircuitBoard:Habilitation
Contenu détaillé
But de la formation: partir d'un fichier CAD tout beaux tout proper (ou Presque), et arriver à un proto fabriqué. Au passage, se familiarizer avec les équipements dispos au lab pour faire cela - avec un passage par la pratique.
La partie CAD en elle meme (schématique/routage) est hors topic... voir formation dédiée.
  • PCB quoicéti?
    • Historique/à quoi ca sert un PCB: Wikipedia
    • Eléments constitutifs/paramètres: idem, crobars + link vidéos
  • A propos de notre lab de fab PCB:
    • Motivation pour avoir un atelier à dispo au lab (proto simples délais court apacher)
    • Autres approches (board houses) pour certains cas ou c'est plus pertinent. En gros: ce qu'on peut/ne peut pas faire au lab, et quoi faire dans les autres cas.
  • Techniques/overview des différentes tech:
    • macro étapes de fabrication (CAD, typon, gravure, percage, finish, etc).
    • variantes dans le process (eg gravure à l'anglaise, toner transfert, dryfilm, LDI, multilayer, soldermask, PTH, ...)
    • process standard de fab au lab: présensibilités. Avantages/inconvénients.
  • Fonctionnement de la zone PCB
    • règles de sécurité: rule 0
    • règles de fonctionnement: gestion du rangement, de l'équipement, des consommables ; accès à la zone
    • projets en cours: ameliorations de process à l'étude
Création de fichiers d'entrée
La partie CAD (schématique routage) à proprement parler est hors topic ici. MAIS une fois qu'on a un design tout beau tout proper, il y a plusieurs choses à faire.
Design Rule Check: fabricabilité
=> le Design Rule Check, qui vérifie la fabricabilité d'un design. Prendre les paramètres du wiki (taille min de pistes, etc) ou de la boardhouse, et utilizer l'outil de votre soft (exemple avec eagle. Kicad, aussi?).
=> mettre du texte sur les faces cuivre pour l'orientation.
=> verifier la taille des trous (lab standard: 0.8 et 1.0mm).
=> verifier les aspects meca: dimensions, trous fixation, etc.
=> verifier l'accessibilité en soudure sur les double face sans trous métallisés.
=> on imprime les couches cuivre top et bottom (bien sélectionner les layers qu'on veut). Penser à mirror le top.
=> idéalement, on passé par une image (pour verification, panelisation, "release"). A ce propos, archiver proprement/numéro de version de ses fichiers CAD pour un proto donné est une bonne method.
Impression typons
On utilize la Dell 1720 (1200dpi), en attendant que l'agfa accuset 1500 soit opé... ainsi que d'autres équipements (LDI).
Réglage resolution (attention aux erreurs de scaling!).
Impression sur calque (attention, pas donné!)
Set qualité/toner MAX/best.
Vérifier le scaling avec un composant (eg pas 2.54mm)
Préparation matériaux
On commence par un tour rapide de la zone... perceuse inverse, cisaille, paillasse, armoire stockage consommables, insoleuse. => referrer vers les infos de la zone PCB/Chimie...
On sélectionne un bout de brut simple ou double face. On coupe aux dimensions un peu plus large (au moins 20mm de marge pour manutention sur un bord, au moins 5mm sur les autres bords).
Pour simple face: on coupe, et on peut aller insoler direct.
Pour double face:
  • on prend une chute
  • on scotch une face dans le bon sens
  • on aligne la 2nd face sur la table éclairante (avec plaque plastique meme epaisseur)
  • on scotch.
  • on revérifie une nieme fois que c'est ok (sinon, ca ne marchera PAS).
Insolation
  • insolation
  • revelation
Gravure
passage au bain
Finish
etamage, soldermask
percage
test&verif, ménage
Conclusion
  • ce qu'on a appris en synthétique
  • comment mettre en pratique avec un truc cool
  • Autres formations qui s'ouvrent à nous désormais
