SwarmBots : Robotiques en essaim
Projet de robotique mobile en essaim
Obj : construire un essaim de "petit" robot autonome a bas coup.
Fonctionnalité / Cahier des charges
- taille réduite ( Max 10 cm) , taille idéal 5 cm de coté ( les robots seraient cubiques) - cout réduit : max 100 euros par unité , idéalement 50-60 euros. - communiquant : les robots doivent pouvoir communiqué entre eux et avec une station exterieur. - autonome : IA embarqué , capable de détecter leur environnement via des capteurs US/IR , voire une Cam mais risque de rentré en conflit avec les points 1 et 2
V1 :
- robot mobile avec evitement d'obstalce ( la base quoi )
=> deux moteurs - moteur continue/servo a rotation continue avec des roues - vibreur + pattes (voire lien JM)
-> les roues + servo : le plus simple a mettre en place, les servos sont gros ! Si on en trouve des petits, ça peut être bien , économise un pont double en H. Bo
nne précision de mouvement mais vitesse limitéé
-> les roues + moteur continue : solution standard, peu encombrant -> les pattes + vibro : vraiment fun ! mais rendement de merde, pas plus compliqué a piloter
=> doubles pont en H pour aller avec les moteurs continues ou les pattes. sinon pas utile.
=> un micro-controlleur -> arduino ? ça peut rendre la plateforme accessible au newbie. -> pic/atmega ... divers et varié , enfin tout les controleurs 8 bits usuels.
=> quelques capteurs de proximité -> le must : IR Sharp , mais cher et volumineux. nécessite de l'ADC -> US : cher et volumineux, simple driver -> d'autres capteurs IR ? généralement peu fiable , sensible a luminosité
=> un peu de code, des fcts sympas pour acceder au Capteur/moteur et on a une V1 sympa .
V2 :
- robot mobile communiquant
=> communication de proximité -> led IR /Com s�rie
