EquipementServicing
[hide]- 1 Récupération, maintenance et restauration des équipements
- 1.1 Equipements de mesure
- 1.2 Equipements d'atelier
- 1.4 Machines outil
- 1.4.1 Tour1 : HUWEMA
- 1.4.2 Tour 2 : SIM T5
- 1.4.4 Perceuse Inversée n°1
- 1.4.5 Perceuse Inversée n°2
- 1.4.11 Banc de reprographie
- 1.4.12 Visseuse Kraftwerk
- 1.4.14
- 2 Spotwelder
- 3 Presse d'atelier
- Réparation analyseur 7L18
- Fabrication source de bruit
- tiroir microoonde d'un 141T
- Puissancemère-énergimètre triphasé ENERDIS MAP 1000: changer tous les connecteurs arrière par des versions aux nouvelles normes (ils sont dispo au lab); remplacer l'accu et la batterie interne (déja disponibles)
Projet abandonné car :
- il vaut mieux disposer d'un variateur de fréquence pour moteur monophasé plutôt que d'un simple découpeur de phase (qui ne permet pas d'aller dans les régimes de faible vitesse)
- le CI original (TEMIC U2010) est obsolète et donc difficile à trouver au dela de 2-3 pièces
L'ancienne "paillase électrotechnique mobile" devient une simple baie 19" mobile permettant de déplacer des alimentations de puissance lourdes (fixées à demeure) pour les amener à l'endroit où l'on en a besoin.
- Table 1,6 x 0,8m
- Boutons d'arrêts d'urgence
Machines outil
Tour1 : HUWEMA
=> Machine vendue
- [Fait] nettoyage complet
Tour 2 : SIM T5
- divers outils de coupe
- outil à charioter gauche
- outils à dresser
- outil à profiler
- outils à tronçonner
- [Fait]
- Numéroter les IGBT
- Photos de la carte
- Chercher datasheet des IGBT
- usinage de lumières
Circuit électrique
- Eric a led 12W, pour test
Circuit pneumatique
Circuit d'huile
Mécanique
Optique
- Démontage,
- Ajustement optique
Accessoires & consommables
- rangement (pour forets)
Tâches générales
- nettoyage général
Nettoyage
Electricité
Mécanique
- Bâti
- Table
- Boite des avances rapides
- [Fait] vidanger
- Boite de vitesse
- [Fait] vidanger
Autres
- [Fait]
- [Fait]
- [A faire] rayons intérieurs
- [A faire] rayons extérieurs
- [A faire] fraises de lamage
- [En cours] niveau machine
- [Fait] pinceau de nettoyage
- [Fait]
- jeu de pinules de centrage
- [Fait]
- Dans les grandes lignes :
- [Fait]Montage V1.0
- [Fait]Réglage et rodage
- [Fait]Achat de consommables
- Actions à mener :
- [A faire]Eclairage broche
- Achats à prévoir
- [Fait]broche Kress
- [Fait]Audit complet
- [En cours]Réhabilitation
- [En cours]Mise en service
- Audit complet :
- Actions à mener :
- [Fait]Fabriquer un meuble
Achats :
Marque INCA
- audit complet à réaliser
- démontage complet et audit
- roulements
- engrenages : abîmés
- étanchéité
En charge du projet : Zenos
- [A faire]Mise en service
- [A faire]Audit complet
- [A faire]Mise en niveau
- [A faire]Alignement optique
- [A faire]films ortho
- [A faire] développeur
Visseuse Kraftwerk
Une des visseuses du lab de marque "Kraftwerk" (ça ne s'invente pas) a son limiteur de couple qui est défectueux : quelle que soit la position de l'anneau de réglage, le couple de débrayage correspond toujours au niveau 1 (couple le plus faible).
Réparation à effectuer :
Niveau : expérimenté
Durée estimée : 1 à 2 jours
- bras à régler
Niveau : débutant
Cette soudeuse par point à pédale nécessite quelques réparations
Liste des actions à effectuer :
Les condensateurs de la temporisation, à changer d'office :
Liste des condensateurs :
La mesure effectée sur le condensateur 0.1mF 3000V ne montre aucune tension élevée et ne justifie pas la présence d'une telle tenue en tension.
Des photos du circuit ont été prises, et sont sur la carte du reflex du Lab (à sauvegarder)
Timer
La charge des condensateurs jaunes s'effectue bien (jusqu'à 2-3V) mais le circut de timer n'arrête pas le processus de soudure : il est défectueux.
Actions :
- demander le schéma à ARO
Personnes travaillant sur ce chantier : Zenos, Adrien, Jordy, Eric, Laurent
Spotwelder
Niveau : débutant
Presse d'atelier
Tâches
Achats à effectuer
- Peinture métal pour presse
- démontage
- audit
- nettoyage
Personne en charge du chantier : (<resp?>)
Par ailleurs pour utililiser le lave-verre, il faut ajouter manuellement dans l'eau, quelques ml de produit de rincage avec une pipette (à faire tous les 10 cycles). Evidemment, personne ne compte les 10 cycles :(
Les évolutions souhaitées
À ce stade, il n'y a pas de cahier des charges précis : il reste à imaginer des modes de fonctionnements qui soient un compromis entre consommation d'eau et d'électicité. Le fait de garder l'eau mais d'ajouter un soupçon d'eau de javel pourrait il permettre de ne pas la chauffer en permanence ? À noter que la javel s'évapore plus vite que l'eau, il faut donc tenir compte de cet aspect.
Il convient d'orienter les réflexions puis l'évolution du lave-verre dans 5 domaines :
Options
- Sécurité manque d'eau;
Suggestions
Une autre solution consiste à fabriquer ses propres pompes péristaltiques, dont voici quelques exemples :
http://makezine.com/2014/10/12/maker-3d-prints-a-parametric-peristaltic-pump-in-one-piece/
Contraintes
Liste des choses à faire
Charge estimée : 150 heures
Nombre de personnes : 2 à 3, niveau bac (à eau), forcément
Personne responsable du chantier : (<resp?>)
