Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Charge utile
La charge utile est composée de quatre éléments : le système de trajectométrie, le système de communication temps réel, le système de contrôle du roulis et le système de prise de vue.
Trajectométrie
Altimètre
Capteur de pression Bosch BMP180, acquis et testé avec succès avec Arduino Uno le 29/8/2015 (librairie sur Github) - en réalité redondant avec le capteur de pression présent sur la centrale inertielle
GPS
Centrale inertielle
Gamme de mesure pour l'altimètre IMU 10DOF : précision à +/- 1m d'après expérimentation, altitude initiale à 0, mesure de l'altitude relative
Gamme de mesure accéléromètre : accélération maximum autour de 100m/s² ~ 10G, donc règlage sur +/- 16G (cran en-dessous à +/- 8G, probablement pas suffisant)
Gamme de mesure gyroscope : règlages possibles ±250, ±500, ±1000, et ±2000°/sec. D'après ce qu'on peut voir dans les vidéos d'autres fusées expérimentales, la vitesse de rotation est rarement supérieure à 1 tour par seconde (360°/s), donc on peut se caler raisonnablement sur ±500
Gamme de mesure magnétomètre : règlage par défaut unique ±4800µT.
Micro-contrôleur
Arduino Mega 2560
Avantages d'Arduino :
- simple à apprendre
Transmission des données en vol
Nous étudions actuellement la possibilité d'utiliser des modules Xbee, la fréquence 868MHz semble être appropriée pour la distance envisagée.
Pourquoi 868MHz :
Contrôle du roulis
Hangout du 24/6/2015: Contrôle de roulis est conforme au cahier des charges.Le contrôleur de roulis est une partie de l’expérimentation à intégrer à la fusée. Il permet d'asservir le roulis (rotation de la fusée autour de son axe longitudinal) induit par les défauts de son aérodynamisme et les perturbations extérieures. Pour cela il agit en actionnant 4 ailettes motorisées. Sous-projet piloté par Mohcine.
Mise à jour du 14/10/2016 : le système est tout intégré et comprend un bati, des actionneurs, des batteries, une électronique de commande et de la visserie. Dessin technique à venir... (il ne sera finalisé que quand on aura tous les appros car des dimensions manquent)
Fournisseur Electrolab ???
Fournisseur Shapeways : prix ~120€
-> [SERVOS] les servomoteurs actionnent les ailettes. ils ont plusieurs caractéristiques à dimensionner ce qui peut être extrêmement complexe, couple, vitesse, résolution... D'après mes recherches le meilleur choix disponible est le
suivant et ils sont surdimensionnés par sécurité:
-> [BATTERIES] elles fournissent l'énergie au système, il y a 2 x 2 batteries 18650 Li-on montés en série (soit 8.4V) pour alimenter les actionneurs et l'électronique de manière indépendante et isolée.
Cette référence de batterie n'est pas choisie par hasard, elles peuvent débiter 30A en continu.
-> [AILETTES] elles ont une géométrie complexe et doivent être réalisées avec une bonne précision/répétabilité dimensionnelle.
Je pense qu'elles peuvent être difficilement réalisés au lab en fraisage 3d mais c'est ca reste possible.
J’opterais plus pour une impression 3d en acier infusé bronze.
Fournisseur shapeways : prix ~??? (nécessite le 3d pour cotation)
-> [VISSERIE] ???
Fournisseur ??? prix ??? faut prévoir 20-30€
En conclusion : on arrive au point ou faut acheter les servos et les batteries, pour que je puisses finir le 3d du bati et il faudra réaliser le 3d des ailettes pour cotation. Faire imprimer le bati et les ailettes.
En parallèle j'avance sur l'electronique et le soft.
Prise de vue
Sous-projet piloté par Nicolas.
Une section de la fusée devra être vitrée pour permettre la vidéo sur l'angle voulu (360° si on est gourmands) => idée : la structure créera des angles morts, en profiter pour faire passer les câbles. Si on installe le gyromètre d'asservissement du miroir rotatif sur celui-ci, on peut choisir un gyromètre d'amplitude max moins importante mais plus précis car on asservi alors en relatif. J'ai aussi pensé à une option de miroir panoramique pour filmer directement en 360°, dans ce genre-là.
