Projets:Lab:2015:SolderStation:Manuel
- 1 Manuel de montage
- 1.1 Les outils nécessaires
- 1.3 La platine afficheur
- 1.4 La platine MCU
- 1.5 La panne
- 1.10 Le repose-fer
Manuel de montage
- Fer à souder pointe fine
- Flux
- Pince précelle à bec fin
- Arduino Nano
Cliquez deux fois sur l'illustration pour obtenir plus de détail
Le schéma n'est pas très compliqué
Au coeur du montage, un Arduino nano. Ses ports D2 à D13 ainsi que A2 à A4 sont dédiés à l'interface homme-machine, qui peut être totalement adaptée aux désirs de chacun, en fonction du code choisi. Certains préfèrent une interface LCD, d'autre l'afficheur 7 segments... à vous d'optez pour l'un ou pour l'autre en activant l'interface concernée dans les option du fichier Config.h
Il est également possible de choisir comment la programmation du point de consigne doit être "entrée" : boutons poussoirs 12x12 (up /down) ou encodeur mécanique : le circuit imprimé a été étudié pour accepter ces deux options.
A noter que l'encodeur mécanique possède lui aussi un poussoir qui peut être utilisé pour forcer un "reset" de l'Arduino
Pour chacune de ces modifications, reportez vous au chapitre consacré à la configuration/installation du firmware
La panne du fer se branche sur un câble situé dans le prolongement de P1. Sur ce connecteur, on y trouve une sortie 12 V de puissance (broches 4 et 5) destinées à la résistance de chauffage du fer. Cette tension n'est pas continue, mais modulée par un signal PWM dont la largeur d'impulsion est commandée par le port D3 via un FET de puissance -Q1- lui même piloté par un FET inverseur Q2. Les variations du rapport cyclique de ce signal PWM augmente ou diminuent la quantité de courant injectée dans le fer, et par conséquent augmente ou diminue sa température.
également sur P1, broche 1, on peut mesurer une tension variable très faible, celle du capteur de température intégré dans la panne. Cette tension est fortement amplifiée par un ampli op OPA336, dont la sortie est branchée sur une des entrées analogiques de l'Arduino
En mesurant cette tension (entre 0 et 5V) sortant de l'OPA336, la boucle de contrôle du logiciel connait très exactement la température de la pointe du fer. Cette température, comparée avec celle souhaitée (et stockée comme point de consigne) permet à son tour de déterminer la largeur des impulsions du signal PWM
Si le port A5 de l'Arduino, étiqueté "STDBY SW" (standby switch) et mis à la masse, cela a pour conséquence de placer le fer en position de standby "froide". Cette mise à la masse peut être déclenchée soit via le support du fer, soit par un microcontact magnétique
la station de soudage tient sur seulement deux petits circuits imprimés. Sur la partie droite du schéma d'implantation ci-dessus, l'on remarque le microcontroleur Arduino et les composants nécessaire à la mesure de température (ampli op) et à l'étage de puissance du fer (FET de puissance et son transistor de pilotage)
La platine située à droite, un large pcb de 5x10 cm, concentre tous les éléments de l'interface homme-machine : l'encodeur ou les boutons de contrôle de la température, l'affichage numérique, la diode d'indication de chauffe. Cet afficher regroupe trois fonctions : il indique la température instantanée du fer, la température de consigne (lorsque l'usager actionne l'encodeur de réglage de la température), et les points décimaux de chaque digit donnent une idée du pourcentage du rapport cyclique du circuit de puissance (3 points allumés : pwm au delà de 50 %, aucun point allumé : point de consigne atteint)
Une diode LED brille dès que le fer et en chauffe, et s'éteint lorsque le point de consigne est atteint. Cette information est redondante, mais moins précise, que celle fournie par les points décimaux de l'afficheur principal
Notez que, mécaniquement parlant, la partie supérieure plate de l'encodeur rotatif doit être au même niveau que la surface de l'afficheur 7 segments (à 1 ou 2 mm près). De cette manière, l'affichage affleurera avec la façade de votre boitier et l'écrou de serrage du canon de l'encodeur.
Utilisez ce schéma d'implantation tout au long de la procédure d'assemblage de votre kit
Prenez 3 transistors FET BSN20 (Q3, Q4, Q5). Déposez une goutte de soudure sur un seul des trois plots (celui situé au milieu du boitier, unique sur son côté). Puis saisissez le transistor par les côtés, et glissez-le vers la goutte de soudure maintenue en fusion par la pointe du fer. Otez le fer, attendez que la brasure refroidisse, relâchez la pression sur la précelle. Vérifiez que le transistor est bien centré. Si ce n’est pas le cas, corrigez sa position en chauffant à nouveau la goutte de soudure qui le maintien.
NE SOUDEZ PAS encore les deux autres pattes
Prenez trois résistances de 10kOhm, format 0603 (ce sont les plus petites de tout le kit, elle sont deux fois plus petites que les autres composants passifs)
Déposez une goutte de soudure sur l'une des deux pattes d'un transistor non encore soudé. Tout en maintenant le métal en fusion, glissez la résistance sur ce point de brasure, très exactement entre les deux pattes du transistor.
Retouchez l'alignement si nécessaire, puis retirez la panne du fer à souder puis, lorsque le point de soudure a refroidi, relâchez la pression sur la précelle.
Soudez la dernière patte du transistor et l'autre extrémité de la résistance de 10 k.
ci-dessus, le transistor et sa résistance de "push down" logée entre ses deux pattes
Soudez la diode LED D1 dans l'angle inférieur gauche du pcb. La patte la plus longue dans le trou du haut (vers les résistances), la plus courte vers le bas (relié à la masse). Le sommet de la LED doit légèrement surplomber la surface des afficheurs 7 segments.
La platine MCU
... avec la même procédure, toujours avec une résistance de 10k format 0603 entre Drain et masse
La présence de cette résistance est capitale pour le bon fonctionnement de la panne. En cas de "plantage" de l'Arduino, elle a pour fonction de forcer à 0 V la tension d'alimentation du fer, ce qui évite de voir la panne partir en fumée.
Puis la résistance R3 de 1kOhm (format 1206)
Notez que la photo ci-dessous ne montre pas la résistance de push-down (absente au montage sur ce prototype).
Aucun fil ne doit être croisé, le câblage est « droit, broche à broche ».
La panne
Il existe près d'une trentaine de pannes Weller de la série RT, couvrant de l'aiguille pour composants CMS de très petite taille à la panne "tournevis" imposante, en passant par une version de la célèbre "mini-vague" particulièrement utile pour déposer juste ce qu'il faut de brasure sur une série de pattes appurtenant à un circuit QFP par exemple.
Ci-dessus, une série de trois pannes : l'aiguille RT1, la "mini-tournevis" RT3 -la plus "passe-partout", et l'énorme RT8 pour travaux lourds
Le brochage de ces pannes est indiqué sur la photographie ci-avant. Il est important de ne provoquer aucun court-circuit entre sonde et arrivée 12V sous peine de définitivement tuer la panne
Le connecteur de sortie utilise le format "Molex KK 5 broches".
La disposition des sorties est la suivante
Chauffer alternativement les deux cotés de la diode tout en tentant de soulever le composant avec une pince précelle. Peu importe si la LED n'en réchappe pas, elle ne sera pas réutilisée.
Attention : ne pas dessouder les autres diodes LED (indicateur d'alimentation marqué "PWR", indicateurs d'activité du port série marqués "TX" et "RX").
Il arrive parfois que le fer affiche un message d’erreur « Err » en début de chauffe lorsque l’on utilise une panne de forte inertie thermique (RT8 par exemple) ou lorsque l’on tente de braser un blindage ou un plan de masse important. C’est un comportement normal, et il est logique que la sécurité se déclenche, puisque le programme considère comme dangereux pour la survie de la panne un rapport cyclique (PWM) important sur une durée supérieure à 15 secondes.
Pour sortir de cette situation, il faut alors débrancher l’alimentation du fer, puis la rebrancher afin de faire « rebooter » le microcontroleur. C’est une manipulation fastidieuse, que l’on peut éviter en ajoutant une fonction « reset » déclenché par une simple pression sur le bouton de l’encodeur.
Soudez une longueur de 2 à 2,5 cm de fil entre l’une des broches de l’interrupteur fugitif de l’encodeur et la masse (les plots rectangulaires de maintien de l’encodeur conviennent parfaitement
Soudez une seconde longueur de fil sensiblement égale à la longeur du pcb « Afficheur » sur la seconde broche de l’interrupteur
Soudez l’extrémité d’un fil de 15 cm sur le dernier trou métallisé du connecteur d’affichage (pad carré)
Soudez sur ce même pad l’autre extrémité du fil provenant de l’interrupteur
La photographie ci-dessus montre la modification complète de la carte afficheur
Soudez l’autre extrémité du fil de 15 cm sur le pad correspondant de la carte de régulation (plot carré)
Soudez la première extrémité d’un fil de 3 cm sur le plot « Reset » du support d’Arduino (troisième en partant du côté opposé au connecteur USB)
Il se peut, en cas de "plantage" de l'Arduino (perturbations d'alimentation par exemple), que la broche de sortie PWM se trouve dans un état indéterminé. Si la sortie du transistor Q2, à ce moment précis, est à l'état haut, Q1 (IRF7416) se met alors en conduction et envoie une tension permanente de 12 V qui a vite fait de porter la panne au rouge et détruire la sonde, voir la résistance elle-même.
Pour éviter une telle situation, il est recommandé d'ajouter une résistance de "pull down" de 10k à l'entrée de Q2, entre la gate et la masse (qui est également la source du FET). Cela tombe bien, les deux pattes "gate" et "source" sont du même coté du boitier SOT23.
Reste que l'espace entre ces deux broches n'est pas particulièrement grand. Une résistance au format 1206 est plus grande que le transistor lui-même, une résistance au format 0805 aura du mal à passer (mais la modification est possible moyennant un peu de délicatesse). Une résistance au format 0603 sera absolument parfaite pour cet usage.
La photo ci-dessus illustre la taille des trois formats de composants. Celle qui s'adapte le mieux à cette modification est bien entendu la plus petite. Il est conseillé de ne pas trop boire de café avant l'opération.
après avoir passé un rapide coup de tresse à dessouder sur les deux pattes Gate et Source de Q2, insérez la résistance avec une pince précelle, soudez, la modification est achevée. Elle est plus longue à décrire qu'à effectuer.
Ci-dessus, la résistance de 10K coincée entre les deux broches du composant.
Le repose-fer
Lorsque le fer est repose sur son socle, le firmware est prévu pour que sa temperature chute brutalement aux environs de 25 °C et que l'afficheur indique "Stb". Cette mise en repos est déclenchée par la mise à la masse de la broche A5 de l'Arduino.
Plusieurs solutions ont été envisagées pour provoquer cette mise à la masse, allant de l'aimant actionnant un relais Reed ou un capteur à effet Hall en passant par les interrupteurs "fin de course" judicieusement cachés dans le repose-fer. Aucune de ces solutions ne s'est avérée mécaniquement fiable.
Si le boitier est métallique, il est important de bien isoler le repose-fer de la masse du boitier.
L'exemple ci-dessus a été réalisé sur un coffret en PLA, sensible à la chaleur. Deux tubes d'aluminium respectivement de 10mm et de 5mm de diametre extérieur ont été coupés à des longueurs respetives de 30 et 20 mm.
Une collerette a été martelée à l'extrémité de chaque tube, avec un étau à collet-battu de plombier, puis le tube le plus petit a été inséré à force à l'intérieur du premier. La forme intérieure ainsi obtenu guide et centre les pannes de la série RT avec precision.
Notez la rondelle caoutchouc de blocage de 9mm de diametre intérieur (de couleur noir) qui va servir à maintenir le repose-fer une fois inséré dans le boitier.
Un collier est alors enroulé et soudé sur le tube "porte fer" une fois inséré dans le boitier.
Un fil électrique est soudé d'un côté sur ce collier, de l'autre sur le connecteur P1 (fil vert ci-après)
