Projets:Lab:2016:Audiovisuel Convi
Revision as of 19:53, 28 January 2016 by Coline (Talk | contribs)
Objectif
Concevoir et réaliser le système audiovisuel de la zone convi du lab V2.
Les principes
Cette installation est un outil pour les évènements sociaux du lab.
A partir de maintenant, elle est donc considérée comme un élément d'infrastructure du lab dont la modification et le piquage de composant est interdit.
Elle sera utilisée par différentes personnes n'ayant pas forcément toutes les notions techniques pour faire tourner le système de manière autonome. L'installation devra donc être "neuneu-proof", avec une notice d'utilisation affichée explicitement.
Objectif : personne ne modifie le truc ou alors que des changements mineurs le temps d'une soirée et remise en place à la fin.
Fonctionnalités
- Vidéo-projection : films, présentations
- Sonorisation : mode "conférence" (micros filaires + HF)et mode "projection" (= le son des vidéos), on oublie pour le moment la sono d'instruments
- Enregistrement (vidéo + son)
Macro planning
a)
b)
c)
d)
Sonorisation
Besoins
Etat d'avancement
début janvier 2016
3ds : Pour ce qui est du son, on a maintenant une sono presque prête a fonctionner (il faut juste tirer des cables plus longs pour les enceintes) et on a 3 micros tout neufs
23/01/2016
Yannick + Ellyan : il s'est avéré que l'ampli Sony 4x200 W utilisé avait son entrée symétrique HS. Après remplacement de l'ampli(on en avait 2), il a été diagnostiqué que le HP de médium d'une des enceintes était abimé (probablement a cause d'une fausse manip qui a envoyé trop de gomme sur les enceintes).
Actions réalisées : - L'ampli a été remplacé - Commande de HP pour faire la réparation (x2, pour garder un système symétrique...) - le PC complètement merdique (Shuttle) a été remplacé par l'Imac du lab récemment réparé. - La config a été réalisée, avec un Audacity qui fonctionne (et qui est... hum... plus réactif), et le setup a été testé.
Note pour plus tard : les enceintes installées sont vouées à la mort sur cet ampli. C'est un ampli de 4x80W pour des enceintes qui à vue de nez doivent tenir leurs 25W max. A la moindre fausse manip, tout pète, c'est normal...
26/01/2016
Ellyan :
Actions réalisées :
Schéma structurel actuel
3 micros ES58 (don de Seb) -> table mixage NRV-10 -> ampli -> enceintes
2e départ (numérique) table -> PC/carte firewire -> table
enregistrement sur PC
option : micros HF prêtés par Eric
Ordinateur
- options :
  1. iMac avec Audacity (pour le moment)
  2. PC sous linux (Ubuntu Studio) avec Ardour après changement de la carte firewire (don Julien)
- 2 écrans
Prochaines actions sono
- Acheter ou récupérer des trucs genre HiFi (environ 25W), l'intérêt étant que ça se remplace à keudalle sur le bon coin MAIS avec le risque de devoir les changer en cas de fausse manip ET compliqué à suspendre
OU
- Acheter ou récupérer 4 enceintes de sono
- Dans tous les cas, on utilise l'ampli 4*40W qu'a fabriqué Yannick dans sa jeunesse. MAIS suite à un hacking sauvage, le transfo torique d'alimentation est à retrouver ou à remplacer.
- Vendre les amplis Sony 300€ la pièce sur e-bay (400€ bon état)
- Placer les enceintes en avant de la position du pupitre pour éviter les problèmes de larsen
- Prévoir qu'il nous faut un compresseur de dynamique pour que la voix passe bien, et un equaliser graphique qui tienne la route (soft ou hard)
Vidéo
Besoins
- captation + diffusion
- 2e ordi séparé
Prochaines actions générales
- Construire une vraie table de régie son dans la pièce, avec les trucs vissés dessus et qui en bougent pas, en prévoyant de la place (qu'on garde libre) à côté pour la régie video
- Mettre une feuille "notice pour allumer et éteindre + mapping des entrées sur la table de mix + comment enregistrer", la plastifier et la mettre dans le coin sono
Matériel nécessaire pour améliorer le système
Budget
- proposition d'Eric pour les enceintes : JBL control 1 (100€ la paire) ou 5 (400e la paire)
- Transo torique ampli Yannick : 150€
- Si choix de compression et égalisation hard : ??
Contacts
Demander Eric ou Yannick sur la mailing list de l'Electrolab
3ds pour la première version
Yannick+Ellyan pour la version actuelle
Eric pour la version "AG"
Colin l'intermittent pour la version à venir
