Projets:Lab:2016:Audiovisuel Convi
Revision as of 23:52, 29 January 2016 by Eric (Talk | contribs)
Objectif
Concevoir et réaliser le système audiovisuel de la zone convi du lab V2.
Les principes
Cette installation est un outil pour les évènements sociaux du lab.
A partir de maintenant, elle est donc considérée comme un élément d'infrastructure du lab dont la modification et le piquage de composant est interdit.
Elle sera utilisée par différentes personnes n'ayant pas forcément toutes les notions techniques pour faire tourner le système de manière autonome. L'installation devra donc être "neuneu-proof", avec une notice d'utilisation affichée explicitement.
Objectif : personne ne modifie le truc ou alors que des changements mineurs le temps d'une soirée et remise en place à la fin.
Fonctionnalités
- Vidéo-projection : films, présentations
- Sonorisation : mode "conférence" (micros filaires + HF)et mode "projection" (= le son des vidéos), on oublie pour le moment la sono d'instruments
- Enregistrement (vidéo + son)
- Visio-conférence
Macro planning
a)
b)
c)
d)
Sonorisation
Besoins
Etat d'avancement
début janvier 2016
3ds : Pour ce qui est du son, on a maintenant une sono presque prête a fonctionner (il faut juste tirer des cables plus longs pour les enceintes) et on a 3 micros tout neufs
23/01/2016
Yannick + Ellyan : il s'est avéré que l'ampli Sony 4x200 W utilisé avait son entrée symétrique HS. Après remplacement de l'ampli (on en avait 2), il a été diagnostiqué que le HP de médium d'une des enceintes était abimé (probablement a cause d'une fausse manip qui a envoyé trop de gomme sur les enceintes).
Actions réalisées :
- L'ampli a été remplacé
- Commande de HP pour faire la réparation (x2, pour garder un système symétrique...)
- le PC complètement merdique (Shuttle) a été remplacé par l'Imac du lab récemment réparé.
- La config a été réalisée, avec un Audacity qui fonctionne (et qui est... hum... plus réactif), et le setup a été testé.
Note pour plus tard : les enceintes installées sont vouées à la mort sur cet ampli. C'est un ampli de 4x80W pour des enceintes qui à vue de nez doivent tenir leurs 25W max. A la moindre fausse manip, tout pète, c'est normal...
26/01/2016
Baptême du feu : Soirée "vélos, olmo, SunTrip et cie" Objectifs :
- projection d'un film + présentation (slides + micros)
- visio-conf
Config testée :
Debrief :
Schéma structurel actuel
3 micros ES58 (don de Seb) -> table mixage NRV-10 -> ampli -> enceintes
2e départ (numérique) table -> PC/carte firewire -> table
enregistrement sur PC
option : micros HF prêtés par Eric
Ordinateur
- options :
  1. iMac avec Audacity (pour le moment)
  2. PC sous linux (Ubuntu Studio) avec Ardour après changement de la carte firewire (don Julien)
- 2 écrans
Prochaines actions sono
- Acheter ou récupérer des trucs genre HiFi (environ 25W), l'intérêt étant que ça se remplace à keudalle sur le bon coin MAIS avec le risque de devoir les changer en cas de fausse manip ET compliqué à suspendre
OU (mieux, car la hifi, c'est pour écouter de la zic, la sono c'est pour amplifier la voix)
- Acheter ou récupérer 4 enceintes de sono (si occase, les écouter impérativement en comparant à une enceinte de référence)
- Dans tous les cas, on utilise l'ampli 4*40W qu'a fabriqué Yannick dans sa jeunesse. MAIS suite à un hacking sauvage, le transfo torique d'alimentation est à retrouver ou à remplacer. Ajouter si possible un limiteur mou et un détecteur de saturation/distortion : un ampli trop peu puissant casse les tweeters à coup sûr sur un transitoire(1), et ça va très vite. On monte un IOC rampé en attack-release comme side-chain d'un VCA amont. Et le réglage de niveau maximal avec suffisament de marge est déterminant.
(1) Concernant cette assertion, un peu de lecture par ici (attention les courbes).
- Vendre les amplis Sony 300€ la pièce sur e-bay (400€ bon état)
- Placer les enceintes en avant de la position du pupitre pour éviter les problèmes de larsen
- Prévoir qu'il nous faut un compresseur de dynamique pour que la voix passe bien, et un equaliser graphique qui tienne la route (soft ou hard)
Vidéo
Besoins
- captation + diffusion
- 2e ordi séparé : Pour pas avoir de merdes, il faut séparer la partie "son" de la partie "application" (visioconf, film, ou whatever)... Sinon, t'es jamais à l'abris d'un skype foireux qui te plante ton enregistrement, d'un machin qui bousille la config à l'install etc... Donc, faut séparer à mon avis. Le 2nd pc pourrait être un laptop "diffusion media" attaché avec un Kensigton (because facile à remplacer par le PC de n'importe quel mec qui débarque avec son appli kikoolol déjà installée...
Prochaines actions générales
- Construire une vraie table de régie son dans la pièce, avec les trucs vissés dessus et qui en bougent pas, en prévoyant de la place (qu'on garde libre) à côté pour la régie video. Le montage en flight est pratique et permet de mettre un couvercle.
- Mettre une feuille "notice pour allumer et éteindre + mapping des entrées sur la table de mix + comment enregistrer", la plastifier et la mettre dans le coin sono
Matériel nécessaire pour améliorer le système
Budget
Enceintes
- proposition d'Eric pour les enceintes : JBL Control 1 (100€ la paire) ou Control 5 (355€ la paire)
Dans un second temps, ajouter un unique subwoofer pour la zone convi avec crossover actif à fréquence réglable (filtre paramétrique de Linkwitz Riley), qui peut tout à fait être concu et réalisé au lab. Un peu de littérature sur un "LR" à fréquence fixe pour commencer mollo.
Comme sub, un 12 ou 15" monté dans une grosse caisse basse reflex ou en sound cannon devrait convenir.
Prix correct
Mieux :)
Ampli
- Transfo torique ampli Yannick : 150€
- Ampli de sono d'occase de compet : 250€, port compris (vu le poids)
On achète pas un ampli sans l'avoir écouté. Et toute liaison de plus de 3m est en symétrique, de préférence à transfo, d'une des quatre marques qui va bien).
Effets
- Si choix de compression et égalisation hard : DBX 160a ou 166 et TECHNICS SH8075 (correction accoustique de salle, que l'on règle une fois pour toutes).
Fabriquer son compresseur en DYI
Anti-larsen actif : SABINE, DBX, ou tout effet LEXICON numérique (spectrum shift)
Micros sans fil
Seul des marques de référence conviennent, car outre la qualité acoustique, il faut aussi une liaison HF large bande irréprochable : compter 3-400€ pièce en occase
Captation audio visioconférence
L'utilisation d'un microphone PZM placé sur la table de réunion est à privilégier.
Équipement de mesure audio
Ce dont on a besoin est dispo au lab ou aux alentours :)
Contacts
3ds pour la première version
Yannick+Ellyan pour la version actuelle
Eric pour la version "AG" ou extérieur
Colin l'intermittent, pour la version à venir
