Projets:Lab:2011:Dominoux
Le principe
Le kit dominoux (domino lumineux) est un kit à souder très simple et ludique permettant de s'initier à l’électronique. Il répercute l'impulsion lumineuse qu'il reçoit après un court laps de temps, permettant ainsi de créer des chaines et des boucles de lumières.
Le prix du kit est ici : http://shop.electrolab.fr/6-kits-electronique
Cette vidéo montre une démonstration des effets possibles avec l'un des premiers prototypes:
Cette vidéo montre l’assemblage des premiers kits lors de la fête de quartier de Nanterre
Version proto CMS
Version proto traversants
Ce projet a aussi pour ambition de servir de support à des workshops soudure et fabrication de PCB. A ce titre une version pour débutants a été mise au point avec pour principales caractéristiques :
- Pistes et pads très larges permettant de supporter une plus grande chaleur et les habituelles erreurs de débutants.
Cela permet aussi de faciliter le positionnement des circuits.
- Des écarts entre les pistes plus importants pour éviter la création de ponts de soudure, les débutants ayant parfois tendance à mettre trop de soudure. Cette protection sera, lors de la production finale, complétée par la pose d'un vernis épargne minimisant le risque de court circuits.
Version 2 : kit produit actuellement
Notez que les fichiers source sont disponibles sur demande auprès de core(at)electrolab(dot)fr ; pour l'instant, nous ne savons pas héberger les fichiers dans de bonnes conditions sur le wiki ou notre site. On y travaille, et en attendant on transmet à toute personne les demandant !
Version 3 : le futur
Plusieurs choses sont à l'étude... mais surprise ;)
Les étapes de la fabrication
Compréhension et adaptation du schéma
Le circuit utilise principalement :
le fonctionnement :
Insérer le schéma ici
- État initial : La LED est éteinte et le phototransistor n'est pas excité.
Version spéciale pour clignoteur
Pour avoir une belle chaine de Dominoux, il est intéressant d'en avoir un ou plusieurs qui clignotent tous seuls: ce sont des clignoteurs. Pour obtenir cette fonctionalité, il suffit de modifier légèrement le schéma, pour obtenir un comportement dit "astable".
TODO: description des modifications à apporter/le montage alternatif à réaliser pour obtenir un clignoteur
Design des cartes CMS et traversants
Liste des composants
Condensateur 100nF | 3 |
Résistance 5M | 1 |
Résistance 334R | 1 |
Résistance 10M | 1 |
555 version CMS | 1 |
Phototransistor | 1 |
LED | 1 |
Fabrication des prototypes
La gravure des PCB a été réalisée en utilisant le procédé photochimique disponible au lab. Les premières versions montraient une insuffisance d'épaisseur des pistes, et surtout des pastilles pour la versions traversants. Ces cartes sont en effet destinées à l'animation d'atelier "initiation à la soudure" et doivent donc présenter de grandes surfaces de soudure pour éviter les défauts d'isolation et les brûlures de pistes.
Premier proto en CMS
Test unitaire validé, tests fonctionnels à réaliser.
Premier proto en traversant
Soudure des cartes
- Commencer par la soudure du 555 : cela permet de vérifier que le PCB tiré est bien à la bonne échelle.
- Souder ensuite les composants CMS ou les composants les plus petits, ils sont les plus près de la carte.
- Pour les cartes traversants, la soudure du coupleur de pile peut nécessiter de plier le condensateur qui se trouve à proximité, Souder ce coupleur en dernier, sinon la soudure du condensateur risque d'être particulièrement compliquée. La soudure du coupleur de piles, de la diode et du phototansistor peut nécessiter un fer plus gros, éviter de trop augmenter la température.
Tests unitaires et globaux
Liste des tests à effectuer sur chaque Dominoux :
- Aspect général
- La diode doit s'allumer après extinction de la diode du dominoux éclairant le phototransistor
fabrication en série
Préparation de la production
Pour produire une carte en série, il faut commencer par bien valider le prototype. L'étape suivante consiste ensuite à produire les fichiers Gerber : format standard permettant de décrire un PCB.
Recherche d'un fournisseur
La recherche d'un fournisseur s'effectue suivant les critères suivants :
- Bonne réputation concernant la qualité de réalisation
- Prix global (ne pas oublier les fais de port et les suppléments en cas de nouvelle commande)
- Délai de livraison
- Possibilité d'avoir quelques exemplaires en plus, cela permet de compenser d'éventuels petits défauts de qualité
Notice
Version française :
English version:
Version française format A4 (PDF) : File:Notice A4 Dominoux.pdf
English version (A4 format) PDF : File:Notice A4 Dominoux Eng.pdf
