Formation::CNC
- Durée:1/2 journée
- Capacité d'accueil:4 pesonnes
- Formation habilitante:OUI
But
- Connaître les bases de l'usinage sur CNC
- Etre rapidement autonome sur l'utilisation de la CharlyRobot.
- Pouvoir former d'autres personnes.
Prérequis
- Connaître les consignes générales de sécurité
- Etre membre du lab (pour la partie pratique)
Objectif
Descriptif des basses de l'usinage
Termes d'usinage
- Vc : Vitesse de coupe en millimètre
- f : Avance par tour en mm/tr (tournage)
- fZ : Avance par tour en mm/dent (fraisage)
- Vf : Vitesse d'avance en mm/min
- n : fréquence de rotation en tr/min (notée N dans certain livre)
- D : diamètre de l'outil (fraisage)
- D : diamètre de la pièce à usiner (tournage)
- Z : nombre de dent de la fraise
- a : profondeur de la passe
ps : Trouver des images de shémas.
Formule de coupe
- Fréquence de rotation de la broche :
- n = (1000*Vc)/(Pi*D)
- Vitesse d'avance en Tournage :
- Vf= n*f
- Vitesse d'avance en Fraisage :
- Vf=n*fz*Z
Paramètres de coupe
Catégorie | Matière | Diamètre outil | Nombre de dents | Vitesse de rotation broche | Vitesse d'avance | Vitesse de plonge | |
Fer | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Aluminium | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Laiton/cuivre | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Bois | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Plastique dur | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Plastique souple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | |
Polystyrène | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple | Exemple |
Une bonne référence pour les condition de coupe - Fraisage par Sunsteel, en utilisant les fraises acier rapide supérieur :
http://kera-industry.com/wp-content/uploads/2014/09/conditions-de-coupe-sunsteel.pdf
- Description de quelques machines CNC
- Les différentes étales de l'usinage
- Préparer son usinage
- Cahier des charges et résultat attendu
- Détermination des conditions de coupe à utiliser
- Choix de la machine à utiliser
- Préparer sa machine
- Ce qu'il faut vérifier
- Bridage de la pièce
- Paramétrage de la machine
- Préparation du programme d'usinage
- Vérification du programme et simulation
- Réalisation de l'usinage
- Contrôles à réaliser avant de commencer
- Suivi au cours de l'usinage
- Contrôles à réaliser avant de débrider la pièce
- Remise en état de la machine après usinage
- Nettoyage
- Contrôle des outils
- Vérification de la pièce usinée
- Conclusion et exercice pratique
