Projets:Perso:2016:Lepton Websocket
Revision as of 02:02, 12 March 2016 by Damip (Talk | contribs)
Lepton Websocket
Auteur Damip
Tags du projet html5, javascript, websocket, flir, lepton, thermique, web, stream, raspberry
Utilisateur final Les gens hot
Projet personnel de Damip
Projet Lepton Websocket
Serveur web pour Raspberry Pi qui affiche en direct l'image provenant d'un module camera thermique FLIR Lepton.
Streaming web pour caméra thermique FLIR Lepton sur Raspberry Pi
Les caméras thermiques FLIR Lepton sont relativement peu chères (150€) et se branchent directement sur Raspberry Pi. Je présente ici un serveur que j'ai codé, qui tourne sur Raspberry, et qui permet de visualiser l'image thermique en direct depuis le réseau, et ce en n'utilisant qu'un simple navigateur web.
Module camera FLIR Lepton
TODO principe : corps noir, temperature / emissivite, microbolometres, shutter , angle de vue
TODO photo du module
Branchement au Raspberry Pi
Attention : le module Lepton est sensible aux décharges électrostatiques. Manipulez-le avec précaution.
Le module comporte 10 pins : CS, MOSI, MISO, CLK, GND, VIN, SDA, SCL. Les pins CS, MOSI, MISO et CLK correspondent à une interface SPI à travers laquelle sont transmises les images. VIN est l'alimentation du module. À connecter à 3.3V. GND est la masse. SDA et SCL sont correspondent à une interface I2C qui permet de lire des propriétés du module, et d'en contrôler certaines fonctions. L'interface I2C est optionnelle car la camera envoie déjà par défaut les images avec des paramètres préconfigurés sur le port SPI.
Pour raccorder le module au Raspberry Pi, suivez ce schéma :Leptonpipinout.png
Configuration du Raspberry Pi
TODO config (screenshots ?)
TODO uploader code
TODO uploader image
