Projets:Lab:2011:SA-Scotty
Revision as of 11:56, 30 November 2011 by Yannick (Talk | contribs)
  • Apprendre en faisant
Descriptif
  • Niveau 3 : Ajout de la fonction d'analyse vectorielle de réseaux (VNA). Il s'agit d'ajouter l'information de phase à l'appareil niveau 2. Les possibilités sont gigantesques, et de nombreux outils logiciels permettent de faciliter la vie de tout électronicien :
    • Mesure en transmission
    • Mesure en réflexion
    • Analyse de filtres
    • Mesure RLC, conversion de modèles série / parallèle
    • Test de ligne de transmission (câble coaxial...)
    • Analyseur d'antenne
