Projets:kitEclairageVelo:modulaire
Revision as of 23:16, 13 April 2016 by Pierreg (Talk | contribs)
Même simplissime, un éclairage pour vélo doit comprendre différentes parties, qui ont des fonctions différentes, et sont conçues et installées séparément:
  • un éclairage avant.
  • un éclairage arrière.
  • un switch.
  • un support de piles.
  • la filasse pour interconnecter le tout.
Une version plus sophistiquée remplacera le support de piles par:
  • une batterie lipo.
  • un module solaire.
  • un chargeur/dynamo.
  • un Arduino.
  • éventuellement, des clignotants.
Concevoir un kit d'éclairage, c'est:
  • concevoir chaque partie séparément, soigneusement.
  • que tout soit cohérent: un bus qui relie les différents organes, ou un simple 5V alternatif ou continu.
  • Quand tout est conçu, prouvé par des protos fonctionels, éventuellement, penser en termes de kits: schémas, liste d'appro, notice d'assemblage, de montage.
  • Mais aussi une réflexion sur la granularité des éléments vendus: faut-il que le pékin qui a égaré telle pièce du feu avant commande un autre kit complet?
Ce site est le lieu où se fait la conception de chaque partie, ou, pompeusement, "module". Avec, éventuellement, des versions profondément différentes pour chaque partie. Il faudra forcément resserrer les boulons (:-) avant de passer au kit.
Chaque partie, voire chaque version, donnera lieu à une page wiki différente, sous Projets:kitEclairageVelo
Un premier module,éclairage avant 'zède alu', rend, souhaitons le, le concept accessible.
