Projets:Lab:2011:SA-Scotty
Revision as of 19:16, 30 November 2011 by Yannick (Talk | contribs)
  • Apprendre en faisant
Descriptif
Architecture
Fonctionnement du MSA
Les signaux dans la bande 2000-3000MHz sont appliqués à l'entrée de MIXER1. PLO1 balaye en fréquence entre 986.7MHz et 2986.7MHz. On utilise donc pour cette bande le produit de mélange infradyne de MIXER1. A la sortie de MIXER1, La fréquence à analyser est sélectionner à 1013.3MHz avec le même filtre à cavité coaxiale de manière à rejeter les fréquences images. Sa sortie est mélangée avec PLO2 à une fréquence fixe de 1024MHz afin de produire l'ultime fréquence FI à 10.7MHz.
Analyse du système
Gain
Bilan des puissances :
  • MIXER1 : -6.5dB
  • Cavité coaxiale : -7dB
  • MIXER2 : -6.5dB
  • Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Niveau de bruit
Validation
