Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Structure
Budget de masse
Catégorie Composant Poids
Structure 2 Tubes en alu 6060T6 1000mm + 500mm longueur / 100mm diamètre / 2mm épaisseur 3,32Kg
Structure Tube plexi 500mm longueur / 100mm diamètre / 3mm épaisseur  ? Kg
Propulsion Moteur Pro/54 1,685Kg
Vidéo Support imprimé 3D + couche miroir souple + mini cam 0,07 kg
Experience Système anti-Roulis = servos + rollerons + structure plastique + batteries + electronique + cablage + visserie 1,2 kg
Recuperation Système de récupération : solénoïde + structure imprimée 3d + parachute 1,0kg?
Usinage
22/4/2016 : usinage du raccord supérieur par Zenos
/!\ Problématiques géométrie du brut :
  • Parallélisme des faces ?
  • Circularité extérieure ? intérieure ?
  • Concentricité intérieur / extérieur ?
Usinage :
  • Découpe du brut à la scie à ruban
  • Tournage de la première portée sur Tour SIM T5
 * Mal équipé pour saisir correctement ce genre de pièce, finalement par l’intérieur d’un seul côté.
 * Positionnement au mieux pour avoir axe du tour concentrique au diamètre extérieur (mesure au comparateur)
 * Dressage => face perpendiculaire à l’axe de rotation du tour
 * Chariotage diamètre ext => axe du cylindre extérieur perpendiculaire à la face dressée et concentrique à l’axe du tour
 * Chariotage intérieur sur une faible longueur pour reprise de la pièce après retournement => cylindres int et ext concentriques entre eux et à l’axe du tour.
 * Chanfreins
 * Test d'emboîtement dans le corps de la fusée : tube peu circulaire, il faudra forcer …
  • Tournage de la portée de l’autre côté de l’épaulement : difficulté de fixer la pièce pour retrouver la concentricité entre axe du tour et de la pièce.
 * Dressage
 * Chariotage ext
 * Mauvaise concentricité de la portée précédente => reprise sans démonter.
Pour la suite : Zenos suggère de fabriquer une contre-pointe pour pouvoir tenir l’extrémité qui était en porte à faux ici pour améliorer l’usinabilité du second raccord, qui devrait bénéficier de l’expérience de ce premier usinage !
Reste à usiner :
- Bague de poussée
- Anneau de centrage mi-hauteur (ou imprimé 3D ?)
- Anneau de centrage haut (ou imprimé 3D ?)
- Brides pour la bague de poussée
