Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Architecture
Fonctionnement du MSA
L'entrée de MIXER1 a des performances dégradées pour des fréquence supérieures à 1000MHz. Bien que système puisse fonctionner ainsi, de meilleurs résultats sont obtenus en inversant les ports IN et OUT de MIXER1. L'entrée du MSA devient J3, et la première FI sort sur J2.
Là encore, comme pour la bande 2-3GHz, de meilleurs résultats sont obtenus en retournant les ports in et out de MIXER1.
Le principe de ce simple changement de fréquence (simple hétérodyne) ne permet pas la réjection d'image effectuée pour les autres bandes avec le filtre à cavité coaxiale. Ceci signifie que MIXER1 va produire la même conversion à 10.7MHz pour les fréquences dans la bande 1021.4 à 2041.4MHz... Les signaux d'entrée peuvent donc être à la fois à 10.7MHz SOUS LO1, et 10.7MHz SUR LO1.
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Les essais réels montrent des résultats bien meilleurs, notamment pour la dynamique en mode VNA. Les opérations de calibration permettent de travailler bien au-delà des spécifications de l'AD8306.
Niveau de bruit
Validation
Description
Appro des composants
