Projets:Electrolab Usb Key
Revision as of 14:15, 30 July 2016 by MorpheusDev (Talk | contribs)
Objectif
Cet environnement doit :
  • Etre libre de droits et préférablement open-source.
  • Permettre à des adhérents n'ayant pas d'ordinateur de pouvoir l'utiliser.
  • Permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses documents.
  • Pouvoir s'exécuter sur une grande majorité de configurations.
  • Être d'un coût d'acquision raisonnable pour les moins fortunés.
Comment l'obtenir
Matériel
Clé USB
Ordinateur supportés
La clé devra pouvoir s'exécuter sur les types d'ordinateur (pouvant démarrer sur clé USB) suivants :
  • Apple iMac avec processeur intel (depuis janvier 2006)
  • Apple Mac mini avec processeur intel (depuis février 2006)
  • Apple MacBook avec processeur intel (depuis janvier 2006)
  • PC i386 (32 bits) BIOS PC/MBR
  • PC i386 (32 bits) BIOS EFI
  • PC amd64 (64 bits) BIOS PC/MBR
  • PC and64 (64 bits) BIOS EFI
Configuration ordinateur minimale :
  • Processeur x86 (32 bits)
  • 1 Go de ram
Logiciels
Pour pouvoir voir être exécutée sur les systèmes les moins puissants, la distribution qui a été retenue est :
Logiciels
Liste
Catégorie Logiciel EUK v0.1 Next
CAO / DAO FreeCAD 0.16
CAO / DAO LibreCAD 2.1.1
Dessin Inkscape 0.91
Dessin Pinta 1.6.0
Electricité QElectroTech 0.51
Electronique Arduino Software 1.6.10
Electronique Fritzing 0.9.3b
Impression 3D Cura 2.1.2
Système d'exploitation Lubuntu 16.04
Liste par usage
Catégorie Logiciel Usage
Découpe Laser Inkscape Dessin vectoriel (Découpe)
Découpe Laser LibreCAD Dessin vectoriel (Découpe)
Découpe Laser Pinta Dessin bitmap (Gravure)
Electricité QElectroTech Schémas électriques
Electronique Arduino Software Programmation micro-contrôleur
Electronique Fritzing Schémas et design de PCB
Impression 3D LibreCAD Import / Export DXF
Impression 3D FreeCAD Modélisation 3D
Impression 3D Cura 3D Printing Slicer
Projet
Avancement
Tâches Configuration Progression Résultats
Créateur de Live-USB avec persistence. All 100% LiLi
Script de configuration All 50% En cours
Script de génération All 0% Non commencé
Electrolab USB Key v0.1 32 bits (x86) - MBR 90% En cours
Electrolab USB Key v0.1 32 bits (x86) - UEFI 100% Annulé
Electrolab USB Key v0.1 64 bits (amd64) - MBR 90% En cours
Electrolab USB Key v0.1 64 bits (amd64) - UEFI 100% Annulé
Le script de configuration doit être exécuté à partir de la clé USB sur un ordinateur connecté au réseau pour pouvoir :
  • Installer les logiciels sélectionnés par l'Electrolab.
  • Configurer le bureau.
Lubuntu 32 bits (x86) - MBR
Marque Modèle Arch Processeur Mémoire Boot Vidéo Réseaux
Apple MacBook Pro (Retina, mi-2012) 64 bits Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8 Go RJ45 : ??
WIFI : ??
Dell Inspiron 640m 64 bits Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 2 Go
Dell Latitude D630 Model PPL18 64 bits Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 2 Go
Dell Latitude D620 Model PPL18 32 bits Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 2 Go
Dell Latitude E5430 64 bits Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 8 Go RJ45 : ??
WIFI : ??
Dell PowerEdge T110 64 bits Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 8 Go RJ45 : ??
Lubuntu 32 bits (x86) - UEFI
Considérant :
  1. Que la majorité des BIOS supportants l'UEFI permettent le boot sur clé USB dans les deux modes.
  2. Que la structure de la clé ne nécessite pas d'avoir recours à l'UEFI.
  3. Que à la mise en place de l'UEFI sur l'architecture x86 nécessite un travail supplémentaire.
Conclusion :
La mise en oeuvre de l'UEFI sur l'architecture x86 est reportée à une version ultérieure.
Lubuntu 64 bits (amd64) - MBR
WIFI : ??
WIFI : ??
Les tests d'execution de Lubuntu 16.04 - 64 bits à partir de L'UEFI font apparaître les problèmes suivants :
  1. Démarrage sous Grub différent de celui du boot MBR
  2. Impossible de choisir la langue au démarrage
  3. Dysfonctionnement constaté sur configuration Macbook Pro
  4. Persistence non sauvegardée :
    1. Ubuntu Live USB Persistence For UEFI
    2. 64 bit live-USB successfully boots, but without persistence on UEFI pc
La résolution de ces problèmes nécessitant une configuration avancée de grub, elle est reportée à une version ultérieure.
