Projets:Electrolab Usb Key
Revision as of 19:11, 25 August 2016 by MorpheusDev (Talk | contribs)
Objectif
Cet environnement doit :
  • Etre libre de droits et préférablement open-source.
  • Permettre à des adhérents n'ayant pas d'ordinateur de pouvoir l'utiliser.
  • Permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses documents.
  • Pouvoir s'exécuter sur une grande majorité de configurations.
  • Être d'un coût d'acquision raisonnable pour les moins fortunés.
Comment l'obtenir
Matériel
Clé USB
Ordinateur supportés
La clé devra pouvoir s'exécuter sur les types d'ordinateur (pouvant démarrer sur clé USB) suivants :
  • Apple iMac avec processeur intel (depuis janvier 2006)
  • Apple Mac mini avec processeur intel (depuis février 2006)
  • Apple MacBook avec processeur intel (depuis janvier 2006)
  • PC i386 (32 bits) BIOS PC/MBR
  • PC i386 (32 bits) BIOS EFI
  • PC amd64 (64 bits) BIOS PC/MBR
  • PC amd64 (64 bits) BIOS EFI
Configuration ordinateur minimale :
  • Processeur x86 (32 bits)
  • 1 Go de ram
Logiciels
Pour pouvoir voir être exécutée sur les systèmes les moins puissants, la distribution qui a été retenue est :
Liste
Catégorie Logiciel EUK v0.1 Next
Bureautique Libre Office 5.1.5.2
CAO / DAO FreeCAD 0.16
CAO / DAO LibreCAD 2.1.1
Electricité QElectroTech 0.5
Electronique Arduino IDE 1.6.10
Electronique Fritzing 0.9.2b 0.9.3b
Graphisme Inkscape 0.91
Graphisme Pinta 1.6.0
Impression 3D Cura 15.04.6 2.1.2
Système d'exploitation Lubuntu 16.04
Liste par usage
Catégorie Logiciel Usage
Découpe Laser Inkscape Dessin vectoriel (Découpe)
Découpe Laser LibreCAD Dessin vectoriel (Découpe)
Découpe Laser Pinta Dessin bitmap (Gravure)
Electricité QElectroTech Schémas électriques
Electronique Arduino IDE Programmation micro-contrôleur
Electronique Fritzing Schémas, simulation électronique et design de PCB.
Impression 3D LibreCAD Import / Export DXF
Impression 3D FreeCAD Modélisation 3D
Impression 3D Cura 3D Printing Slicer
Projet
Avancement EUK v0.1
Tâches Configuration Informations Progression
Créateur de Live-USB avec persistence. All LiLi
100 %
Script de configuration All Tests en cours
90 %
Script de génération All En cours
10 %
Electrolab USB Key (EUK) 32 bits (x86) - MBR Tests en cours
90 %
Electrolab USB Key (EUK) 32 bits (x86) - UEFI Annulé
100 %
Electrolab USB Key (EUK) 64 bits (amd64) - MBR Tests en cours
90 %
Electrolab USB Key (EUK) 64 bits (amd64) - UEFI Annulé
100 %
Le script de configuration doit être exécuté à partir de la clé USB sur un ordinateur connecté au réseau pour pouvoir :
  • Installer les logiciels sélectionnés par l'Electrolab.
  • Configurer le bureau.
    • Ajouter les raccourcis vers les applications de l'Electrolab
    • Changer le papier peint pour celui de l'Electrolab
Lubuntu 32 bits (x86) - MBR
Marque Modèle Arch Processeur Mémoire Boot Vidéo Réseaux
Apple MacBook Pro (Retina, mi-2012) 64 bits Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8 Go OK OK RJ45 : OK
WIFI : NOK (Broadcom BCM43xx)
firmware-b43-installer required
Dell Inspiron 640m 64 bits Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 2 Go OK OK RJ45 : ??
WIFI : OK
Dell Latitude D630 Model PPL18 64 bits Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 2 Go OK OK RJ45 : ??
WIFI : OK
Dell Latitude D620 Model PPL18 32 bits Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 2 Go OK OK RJ45 : ??
WIFI : OK
Dell Latitude E5430 64 bits Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 8 Go OK OK RJ45 : OK
WIFI : NOK (Broadcom BCM43228)
Dell PowerEdge T110 64 bits Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 8 Go RJ45 : ??
Lubuntu 32 bits (x86) - UEFI
Considérant :
  1. Que la majorité des BIOS supportants l'UEFI permettent le boot sur clé USB dans les deux modes.
  2. Que la structure de la clé ne nécessite pas d'avoir recours à l'UEFI.
  3. Que à la mise en place de l'UEFI sur l'architecture x86 nécessite un travail supplémentaire.
Conclusion :
La mise en oeuvre de l'UEFI sur l'architecture x86 est reportée à une version ultérieure.
Lubuntu 64 bits (amd64) - MBR
Apple MacBook Pro (Retina, mi-2012) 64 bits Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8 Go RJ45 : ??
WIFI : ??
Dell Latitude E5430 64 bits Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz 8 Go RJ45 : ??
WIFI : ??
Les tests d'execution de Lubuntu 16.04 - 64 bits à partir de L'UEFI font apparaître les problèmes suivants :
  1. Démarrage sous Grub différent de celui du boot MBR
  2. Impossible de choisir la langue au démarrage
  3. Dysfonctionnement constaté sur configuration Macbook Pro
  4. Persistence non sauvegardée :
    1. Ubuntu Live USB Persistence For UEFI
    2. 64 bit live-USB successfully boots, but without persistence on UEFI pc
La résolution de ces problèmes nécessitant une configuration avancée de grub, elle est reportée à une version ultérieure.
