Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Système de récupération
Statut actions
Juin 2016
Après plusieurs essais, il s'avère que le système initial visé basé sur deux NE555 ne répond finalement pas à l'objectif visé : un déclenchement du séquenceur à l'arrachement du jack au décollage. En effet, le NE555 nécessite une impulsion pour se déclencher, alors que l'arrachement du jack dans notre modèle faisait passer le système d'un état alimenté à un état non alimenté, sans retour à l'initial.
Nous avons donc choisi finalement de partir sur un système basé sur un LM324 et largement éprouvé par des Fusex dans le cadre du C'Space.
1/5/2016
Test à venir du circuit du séquenceur final sur breadboard, puis soudure du circuit complet sur plaque d'essai à trous.
30/11/2015
On part sur une porte latérale, qui évite d'avoir à mettre deux parachutes (ce qui arrive avec la séparation transversale), et qui se retrouve le plus dans les projets de fusex.
Parachute
Nous prévoyons d'utiliser un parachute hémisphèrique.
D'après notre Stabtraj, son rayon sera de 55cm, soit une surface de 0,95m². Compte tenu du poids de la fusée, sa vitesse de descente devrait être de 10,6m/s.
Nous avons choisi un parachute en toile de spi orange, pour faciliter le repérage lors de la phase de récupération, comme indiqué dans le cahier des charges de Planète Sciences.
Les premiers tests avec des œillets enfoncés dans la toile de spi n'ont pas été concluants, montrant une faible résistance à l'arrachement. D'autres tests avec un ourlet dans la toile de spi, ainsi qu'en pré-creusant les trous avec une tige métallique chauffée au bleuet, n'ont pas été concluants.
La prochaine solution prévue est de renforcer la bordure de la toile de spie avec une bande de "gros grain", qui sera cousue tout au long de la bordure. Les suspentes seront attachées à des replis créés avec le gros grain, ce qui devrait assurer une bonne résistance à l'arrachement.
Archive - système initial
Le système de récupération se compose de quatre éléments principaux :
- un séquenceur qui va donner le signal au système de retenue de la porte latérale de déclencher l'ouverture, dont le top départ est donné par l'arrachement d'un jack
- un système d'éjection du parachute, composé d'une case éjectable montée sur ressorts, et d'une porte latérale retenue par une tige de solénoïde.
- un parachute
- un buzzer
Dans le schéma fonctionnel :
Séquenceur
Notre séquenceur est un circuit analogique se basant sur 2 composants NE555.
Schéma du séquenceur :
L'arrachement du jack provoque le déclenchement du timer : quand il est branché, il provoque un court circuit qui relie le "trigger" du premier NE555 directement à la source de courant Vcc 12V. L'arrachement fait que la tension du trigger passe à 0, sachant que le déclenchement du trigger se fait quand sa tension passe sous 2/3 de la tension de Vcc. Le 1er NE555 laisse alors du courant passer vers le 2e NE555, pendant la durée exacte spécifiée avant déclenchement du solenoid (autour de 13s). Lorsque le courant envoyé par le 1er 555 retombe à 0, le 2e 555 laisse passer le courant Vcc 12V pour alimenter le solenoid, qui rétracte sa tige et provoque l'ouverture de la porte latérale.
Pour la calcul de la résistance à positionner entre les pins 4 et 7 du premier NE555, nous avons utilisé l'outil gratuit 555 Timer Free. Après plusieurs essais avec des résistances différentes, nous utilisons maintenant un potentiomètre 0-100kohm, permettant de régler le timer jusqu'à un délai d'environ 25s.
Base documentaire
Site Planète Sciences
