Rangement Et Propreté
[hide]Introduction
Cette page détaille les consignes à respecter en matière de propreté et de rangement afin que l'Electrolab reste un lieu convivial et agréable à utiliser.
Cuisine et Repas
Les mardis de repas, tous ceux qui mangent (membres comme sympatisants) participent aux tâches suivantes, sous la responsabilité du "cuistot du jour" :
- la confection du repas (couper le siflard, préparer les légumes)
- dresser la table
- aider à faire le service
- débarasser et nettoyer la table;
- mettre la vaisselle dans le lave vaisselle et faire tremper/nettoyer ce qui ne peut aller dedans.
Rangement de votre zone de travail pour projets
Avant de quitter le lab, assurez-vous de ranger et nettoyer votre zone de travail et de ne rien laisser trainer tel que :
- pièces détachées et carcasses éventrées
- vis (les vis "égarées" sont mises au pot commun "à trier")
- gaines de fils et câbles dénudés
- restes ou emballages de victuailles
- copeaux et autres résidus d'usinages
- gobelets en plastique -> à laver à la cuisine et faire sécher pour réutilisation;
- gouttes de soudure (de préférence, utiliser des carreaux de carrelage comme "dessous" de vos travaux de soudure).
Les outils pour le nettoyage et le rangement qui sont à votre disposition
- 1 lave-vaisselle
- 8 poubelles classiques
- 2 aspirateurs de chantier (transformable pour récupération de liquides)
- 1 balayette + pelle
- 1 balai
- 2 lave-pont (balai brosse + serpillère ou serpillière emmanchée)
- 1 raclette de 500mm
- Eponges
- Des produits d'entretien (sera encore complété : Vigor, Ajax vitres).
Le tri sélectif des déchets
Les produit suivants sont déja triés de manière sélective, d'autres produits seront également triés à l'avenir :
- métaux ferreux
- aluminium
- verre
- papier/cartons
- piles et accumulateurs
- produits chimiques et résidus (à collecter pour déchetterie).
- déchets alimentaires/ménagers
Rangement sélectif et organisé des pièces détachées et des objets du lab
Afin d'organiser la réutilisation des pièces, chutes et objets collectés par le lab, il est organisé un tri par catégorie et tailles d'objets.
Afin de susciter la réflexion, on propose comme ébauche, la liste de rangement suivante :
- métal (dispo)
- bois (dispo)
- matières plastiques et caoutchouc (dispo)
- produits longs de grande taille (de 1m à 5m) (dispo)
- produits "au mètre" sur bobine (fils, câbles, ficelles, cordages, rubans, sangles, gaines thermorétractables, tuyaux souples, chaînes,...) : collecte et support en cours de fabrication
- tuyaux souples et gaines (en vrac)
- fils (en vrac)
- câbles (en vrac)
- câbles en nappe (dispo)
- processeurs (dispo)
- barrettes mémoire (dispo)
- ventilateurs miniatures et turbines (jusqu'a 120 x 120 mm)
- pièces de robotique (axes et douilles de guidage, courroies et pignons crantés)
- roulements, engrenages et poulies classiques
- pièces ét ensembles mécaniques divers
- pièces de modélismes (servos, biellettes,palonniers...)
- moteurs, motoréducteurs miniatures, moteurs pas à pas
- commande de moteurs (cartes de puissance, driver de moteurs pas à pas)
- cartes électroniques à désosser
- visserie (métrique, pas anglais, vis à bois,...)
- équipement d'installation électrique (disjonteurs, sectionneurs, interrupteurs, prises, voyants 230V
- alims de PC (et si on retrouvait mon testeur d'alim Antex, ce serait génial)
- autres périphériques et accessoires de PC
- Autres alims
- cables et connectique réseau informatiques
- matériel de soudure (étain, pannes, éponges, supports, pièces de rechange de fers)
- composants électroniques (actifs, passifs, puissance, RF, afficheurs) (catégorie a détailler plus finement)
- accessoires de mesure (cordons, sous-ensembles RF)
- relais miniatures
- relais grand modèle (sauf relais pour armoires électriques)
- transformateurs miniatures (< 25VA)
- transfomateurs autres
- radiateurs et dissipateurs (petits modèles pour composants inddividuels et processurs de PC)
- radiateurs et dissipateurs (grands modèles)
- condensateurs "seaux" < 100V
- condensateurs "seaux" > 100V
- self et ferrites petit modèles (faible courants)
- self et ferrite grands modèles
- boitiers (pour montages électroniques) vides (plastique, métal)
- borniers
- accessoires pour boitiers (pieds, passe fils, cadre d'afficheurs)
- interrupteurs et boutons poussoir basse tension
- éléments et accessoires de plomberie/sanitaire et tranport des fluides
- capteurs et conditionneurs
- matériels pneumatiques
- equipement pour le vide et ultra-vide
- ressorts
