Projets:Commande groupee:archives
Revision as of 14:41, 15 December 2016 by Nicomatr (Talk | contribs)
Commandes groupées en cours
Vous êtes sur la page des archives de commandes : elle sert a revoir les références déja acquises et les fournisseurs chez qui elles ont été approvisionnées. Pour les commandes en cours, c'est sur cette page que cela se passe : Projets:Commande_groupee
Cergy-Vis
Naviguer vers la page des commandes en cours de Cergy-Vis
Conrad Electronique France
Naviguer vers la page des commandes en cours de Conrad Electronique France
COMMENTAIRE
Demandeur Description Ref Conrad Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
Limesle LED verte 5 mm Hlmp Cm14-Z30Dd Avago Technologies HLMP-CM14-Z30DD 181211 - 62 2 0,95€ David CO_001 O O O N
Limesle LED blanche 5Mm 18000 Mcd 180000 - 62 2 0,90€ David CO_001 O O O N
Patrick Switch Dlink 1005D Gigabit 973969 - 62 1 34,96€ David CO_001 O O O O
David Troisième main Toolcraft ZD-10F 588124 - 62 3 5,39 David CO_001 O O O N
David Panne de rechange Toolcraft T-LB 588240 - 62 1 5,59 David CO_001 O O O N
Thomas Lot de pinces dauphin XDK 1033 100631 - 62 1 10,95 David CO_001 N O O N
Thomas Fiche Banane de Securite rouge 4 mm MultiContact 22.3007-22 741502 - 62 1 6,79 David CO_001 N O O N
Thomas Fiche Banane de Securite 4 mm MultiContact 22.3007-21 741489 - 62 1 6,79 David CO_001 N O O N
Thomas Cordon de mesure 50 cm bleu MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 106035 - 62 1 5,69 David CO_001 N O O N
Thomas Cordon de mesure 50 cm noir MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 126033 - 62 1 5,69 David CO_001 N O O N
Thomas Cordon de mesure 50 cm rouge MultiContact XVS-4075 66.9562-05023 106034 - 62 1 5,69 David CO_001 N O O N
Patrick Elément chauffant 12V 50/100/150W 532894 - 62 2 10.95 <Patrick> CO_002 O O O O
Patrick POMPE A AIR MEMBRANE 530476-62 21 34.95 <Patrick> CO_002 O O O O
Patrick Livre Arduino applications avancées 095064-62 1 25.65 <Patrick> CO_002 O O O O
Alexander CI Bus I2C PCF 8573P Philips 064235 - 62 5 0.05 <Patrick> CO_002 N N article abandonné N N
Eric Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie Kontakt 60 813516 - 62 1 7.95 <Patrick> CO_002 N O O O
Eric Nettoyeur de circuits imprimés 400 ml CRC Kontakt LR 822812 - 62 1 11.95 <Patrick> CO_002 N O O O
Eric Douille Ø 4 mm type PKI100 vert/jaune SKS Hirschmann ref 930757188 733928 - 62 6 3.00 <Patrick> CO_002 N O O O
Eric Varistance 510 V Epcos S20K320E3K1 B72220P3321K101 531595 - 62 5 1.40 <Patrick> CO_002 N O O O
Lab Coffret plastique 18 compartiments 078156 - 11 1 14.90 <Patrick> CO_002 N O O O
David Panne de rechange Toolcraft T-3.2D 588228 - 62 1 6.99 Patrick CO_003 N O O O
Patrick Entretoise laiton M/F 10mm vis 3mm 526630 - 62 10 0,23 Patrick CO_003 N O O O
Patrick Aérosol désodorisant bio Melon 095485-62 1 10.95 Patrick CO_003 N O O O
Patrick Set de 200 colliers naturels (lg. 100, 150, 200 et 250mm) 541665 - 62 1 3,30 <acheteur> CO_003 N O O O
Patrick Eponge pour fer à souder 812374-62 1 2,07 Patrick CO_003 N O O O
Lab Eponge pour fer à souder 812374-62 9 2,07 Patrick CO_003 N O O O
Lab Gants de protection Camatex en latex naturel/Coton Taille 10 KCL 450 893626 - 62 2 6,99 <acheteur> CO_003 N O O O
Lab Régulateur 7915 179310 - 62 1 1,10 Patrick CO_003 N O O O
Lab Lot de 100 Colliers 100 X 2,5 Naturel Marque HellermannTyton ref: 138-00001 617849 - 62 1 1,50 Patrick CO_003 N O O O
Lab Set de 200 colliers naturels (lg. 100, 150, 200 et 250mm) 541665 - 62 1 3,30 Patrick CO_003 N O O O
Eric Spray air comprimé 400 ml Dataflash 995809 - 62 2 6,99 Patrick CO_003 N O O O
Eric Collier de serrage de tuyau acier fin 10 à 16 mm SUBHC000 serrage papillon 541837 - 62 5 1,00 Patrick CO_003 N O O O
Eric Collier de serrage inox Ø 9 à 13 mm 544906 - 62 5 0,60 Patrick CO_003 N O O O
Lab DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU NOIR , ref3265-I-0 326500 4 1.35 Patrick CO_003 N O O O
Lab DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU VERT, ref3265-I-5 326505 3 1.35 Patrick CO_003 N O O O
Lab DOUILLE DE SECURITE 4mm ECROU BLEU, ref3265-I-6 326506 1 1.35 Patrick CO_003 N O O O
3dsman Capteur de couleur RVB KPS-5130PD7C 180381 - 62 5 1.70 Patrick CO_004 N o O O
Florent, 2 pour Patrick Lames de fusible 80A 535265-62 27 0,32 Patrick CO_004 N o O o
David Fer à souder de rechange 100 W 588281 - 62 1 37,95 Patrick CO_004 N o o o
David Câble Ftp Cat5 Vert 10 M Bulk 972081 - 62 1 11,95 Patrick CO_004 N o o o
Eric Lot de 100 Colliers 245 X 4,5 Transparent Marque HellermannTyton ref: UB250C-N-PA66-NA-C1 13 617873 - 62 1 7.09 <Patrick> CO_004 N o O O
Eric Lot de 100 Colliers 200 X 4,6 Transparent Marque HellermannTyton ref: UB200C-N-PA66-NA-C1 13 617865 - 62 1 4.50 <acheteur> CO_004 N o O O
Eric Testeur de capteurs Marque : Contrinex 155946 - 62 1 40.95 <Patrick> CO_004 N o O O
Eric +1 Patrick Fiche allume-cigares femelle standard pour câble 062857 - 62 2 1,99 <Patrick> CO_004 N o O O
FICHF LM317LD 155584 - 62 10 0,2 Patrick CO_004 N o O O
Patrick support lame de fusible ESKA max 500A 535222-62 2 2,7 Patrick CO_004 N o O O
Yann brasure étain 0.5mm 100g 812803 - 62 1 7.99€ <Patrick> CO_004 N o O O
Yann brasure étain 1mm 100g 812811 - 62 1 4.09€ <Patrick> CO_004 N o O O
Yann fil à wrapper 0.20mm2 606075 - 62 1 5.49€ <Patrick> CO_004 N o O O
Lab gaine spiralée 4-50mm 546146 - 62 1 3.10€ <Patrick> CO_004 N o O O
Patrick porte fusible 5X20 chassi 533769-62 1 0.80€ <Patrick> CO_004 N o O O
Patrick Fiche allume-cigares male standard pour câble 062856-62 1 1.99€ <Patrick> CO_004 N o O O
Lab 100 Embouts à collerette 9mm fil 4mm² 617878 - 62 1 2.59€ HT <Patrick> CO_005 N O o o
Eric Gants de protection Camatex en latex naturel/Coton Taille 10 KCL 450 893626 - 62 2 6,99 <Patrick> CO_005 N O O O
Léonard Set de 4 prises avec télécommande 099994 - 62 1 20,82 HT <Patrick> CO_005 N O O O
Léonard Module émetteur AM 433,92 MHz kit monté alim 5 V puissance 10 mW Aurel TX-SAW MID/5 V 191525 - 62 1 9,16 HT <Patrick> CO_005 N O O O
Léonard Module récepteur 433 MHz Aurel Ac-Rx 190276 - 62 1 6,68 HT <Patrick> CO_005 N O O O
Iggy Module capteur PIR 506177 - 62 1 10,83 HT <Patrick> CO_005 50 O o o
Iggy Module électronique pour modules capteurs IR 506178 - 62 1 12,50 HT <Patrick> CO_005 50 O o o
Iggy Capteur Pir CMS 5V Hygrosens 172526 - 62 1 26,71 HT <Patrick> CO_005 50 O o o
Patrick Condensateur 4700µF 16V radial 421939-62 2 1,75€HT Pitrak CO_007 N O O O
Patrick Condensateur 4700µF 6,3V radial 441534-62 1 1€HT Pitrak CO_007 N O O O
Patrick Condensateur 330µF/50V radial 422057-62 5 0,33€HT Pitrak CO_007 N O O O
Lab Col de cygne 48cm (urgent) 301671 - 62 3 16.95€TTC Pitrak CO_007 N O O O
Lab Dispositif de serrage (urgent) 304767 - 62 2 7.49€TTC Pitrak CO_007 N O O O
Eric Saccoche FLIR (une de plus) 658006 - 62 1 21,00€HT Pitrak CO_007 N O O O
Thomas Boîte 1 CMS 157619 - 62 16 0,58€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Thomas Boîte 3 CMS 157635 - 62 4 1.69€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Patrick Micro Ventilateur 12v 25x25X6,5 mm 189344 - 62 1 15,79€HT <Patrick> CO_008 N O O O
papy F1CHF transformateur moulé 2X9V 1,5VA 556946-62 1 2.5€HT Patrick CO_008 N O O O
Pierre 588417 - 62 1 11,63€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb Interrupteur à levier 230V 10A 701192 - 62 2 2,83€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb Borne chassi 4mm + fil - V/J 35A 732379 - 69 1 3,17€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb Borne chassi 4mm + fil - blanc 35A 430333 - 62 5 2,25€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb Borne chassi 4mm + fil - noir 35A 737740 - 62 5 3,08€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb Galvanomètre 5A AC 077808 - 62 1 5,79€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb support LED 5 mm chassi 185914 - 62 10 0,3€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Jean Seb pied caoutchouc autocollant 9,5X3,8mm 185914 - 62 6 0,08€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Patrick boite de rangement ronde 5 compartiments 526047 - 62 1 1,46€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Patrick boite de rangement 24 cases 340X230X55 067919 - 62 1 5,79€HT <Patrick> CO_008 N O O O
Eric Aérosol 200 ml CRC Kontakt Chemie PLASTIK 70 50.1.530 884197 - 62 1 6.99€TTC <Acheteur> CO_009 N PLUS DE BESOIN N O
Eric Support pince universel MM2 Bosch; Référence: 0603692200 816603 - 62 1 19.99€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Piles bouton CR2450; Référence: 638014 651090 - 62 2 3.99€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G 24 Piles alcalines AA Référence: 650640 650640 - 62 1 5.83€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G 24 Piles alcalines AAA Référence: 650638 650638 - 62 1 5.83€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G 4 accus AAA Référence: 251111 251111 - 62 2 4.16€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Fiche Micro Usb 5Br. Trapézoïdale 730794 - 62 2 1.9 ttc <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Connecteur Micro USB type B à visser 595240 - 62 1 3.80 ttc <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Chauffage à quartz 551392 - 62 2 21.66 ht <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Thermostat d'ambiance 610700 - 62 1 19.99 ht <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Câble audio SpeaKa 1m mf 986736 - 62 2 8.24 ht <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Câble audio SpeaKa 5m mf 989198 - 62 1 13.33 ht <Patrick> CO_009 N O O O
Pierre G Câble audio SpeaKa 0.3m mf coudé 325234 - 62 1 5.99 ht <Patrick> CO_009 N O O O
Antoine J Quartz 20 MHz HC-18U/49U 168769-62 1 0.50€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Lab (Ellyan) Embout pour clé à douille 1/4" 13 mm Toolcraft 820753-62 1 2.60€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Eric Set slimVario VDE starter 16 pcs Wiha ref 36068 826465-62 1 69.16HT <Patrick> CO_009 N O O O
Moala Haut-parleur à large bande Visaton FR 10 HM/4 ohms 303654 - 62 1 9.39TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Moala Circuit intégré linéaire TL081CP IC OPAMP JFET 3MHZ SGL 8DIP Texas Instruments 1011528 - 62 10 0.58TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Moala Raspberry Pi® 2 Model B 1 Go RAM - sans système d'exploitation 1316978 - 62 1 43,95TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Patrick Connecteur Micro USB type B à visser 595240 - 62 1 3.80 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Patrick fils câblage rasberry 1182193-62 1 8,59 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Sylvia Lam Chageur pile bouton CR2032 200520-62 1 8,99 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Sylvia Lam Accu bouton CR2032 3V 200520-62 2 6,19 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Sylvia Lam Accu bouton LIR2032 3,6V 200520-62 2 4,99 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Oleska Olga plaque époxy simpla fac 160X100 523630-62 1 3,80 ttc <Patrick> CO_009 N O O O
Gérard Meunier Micro process MSP430G2553IN20 PDIP-20 1010487-62 2 .99 ttc <Patrick> CO_009 O O O O
Eric Alia 382 076731 - 62 1 29,99€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Eric Gaine thermorétractable 2:1 transparente pour accus longueur 100 cm largeur 44mm 542044 - 32 2 2,90€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Eric Régulateur de tension LDO STM LD1117V33C TO-220 1184974 - 62 1 0.66€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Eric Régulateur de tension LDO STM L78L33ACZ TO-92 1185775 - 62 2 0.61€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Eric référence de tension Texas TL431BILPR TO-92 1014551 - 62 2 0.95€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Eric Calage pour L-BOXX 136 ref 2608438029 493599 - 62 1 8.59€TTC <Acheteur> CO_010 N Epuisé N N
FredericD Relais reed Comus 3570-1210-121 1 contact à fermeture 12 V/DC 0.5 A 10 W DIP-14 1300084 - 62 1 3,10€ TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Lab (Ellyan) Cliquet réversible de 6,3 mm (1/4"), longueur 138 mm, TOOLCRAFT 816188-62 1 19.90€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Lab (Ellyan) Rallonge 1/4' 150 mm Toolcraft 820755-62 1 4.30€TTC <Patrick> CO_009 N O O O
Lab (Ellyan) Adaptateur d'embouts 1/4' Toolcraft 815298-62 1 4.80€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Lab (Eric) Douille de sécurité 4 mm noir marque: Electro PJP ref#3265-C-N 064596 - 62 2 1.60€TTC <Patrick> CO_010 N O O O
FredericD Circuit intégré linéaire TL071CP DIL-8 Texas Instruments 181447 - 62 4 0.27€ TTC <Patrick> CO_010 N O O O
FredericD Condensateur électrolytique Nichicon UVY1V331MPD sortie radiale 5 mm 330 µF 35 V 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.5 mm 1 pc(s) 444888 - 62 1 0.50€ TTC <Patrick> CO_010 N O O O
FredericD Condensateur électrolytique sortie radiale 2 mm 10 µF 35 V 2 1328840 - 62 2 0.10€ TTC <Patrick> CO_010 N rupture N N
FredericD Condensateur électrolytique Yageo SJ050M0120C5SL-0815 sortie radiale 5 mm 120 µF 50 V 20 % (Ø x h) 8 mm x 15 mm 1 pc(s) 442601 - 622 2 0.20€ TTC <Patrick> CO_010 N O O O
FredericD Condensateur électrolytique Yageo SY035M0560B5S-1025 sortie radiale 5 mm 560 µF 35 V 20 % (Ø x h) 10 mm x 25 mm 1 pc(s) 442612 - 62 1 0.40€ TTC <Patrick> CO_010 N O O O
Gerard94 Microcontrôleur intégré Texas Instruments MSP430G2553IN20 PDIP-20 1010488 - 62 2 2,86€ TTC Patrick CO_010 N O o o
Gerard94 PMIC - régulateur de tension - linéaire (LDO) Texas Instruments LM1086IT-3.3/NOPB TO-220-3 1013617 - 62 1 3,04€ TTC Patrick CO_010 N O o o
Eric TorqueVario S VDE 1,0-5,0 Nm Wiha 26626 825192 - 62 1 119€ttc <Patrick> CO_011 N o o o
Eric µP Texas MSP430G2553IN20 PDIP-20 1010488 - 62 2 2,86€ TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Clé Knipex 86 03 400 1008234-62 1 110€ttc <Patrick> CO_011 O O O O
Eric kit KEMO B172 191520 - 62 1 11,99€ttc <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Adaptateur SMB BKL Electronic ref 0411043 SMB mâle - SMA femelle droit 1082765 - 62 4 3,70€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Adaptateur SMB BKL Electronic ref 0411047 SMB mâle - BNC femelle 1082768 - 62 2 3,30€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Lampe halogène x2 Osram H4 12V P43t 759337 - 62 1 24,99€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Lampe halogène Osram H4 12V P43t 759344 - 62 1 12,99€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Patrick 2 piles LR44 650455 - 62 2 1,49€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Résistance de puissance 0.27 Ω 5 W sortie axiale 401706 - 62 1 1.10€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Quartz 32.7680 kHz boîtier TC 38 (Ø x h) 3 mm x 6 mm 168467 - 62 2 0.60€TTC <Patrick> CO_011 O O O O
Eric Testo 405 101107 - 62 1 115.20€HT Patrick CO_012 N O O O
papy F1CHF boitiers 534346 - 62 2 2,4€ <Patrick> CO_012 N O O O
papy F1CHF regul 1 volt 1014366 - 62 5 4.45€ <Patrick> CO_012 o O O O
papy F1CHF self 3.3 nH 709519 - 62 100 0.34€ <Patrick> CO_012 N O O O
papy F1CHF self 8.2 nH 709589 - 62 100 0.38€ <Patrick> CO_012 O O O O
papy F1CHF self 22 nH 709594 - 62 100 0.38€ <Patrick> CO_012 O O O O
Gilles Connecteur USB mâle type A 774866 - 62 5 1,90€ (TTC) Patrick CO_012 O O O O
Gilles Connecteur USB femelle type A 774932 - 62 5 1,80€ (TTC) Patrick CO_012 O O O O
Gilles diode au germanium 1N60 162205 - 62 2 1,00€ (TTC) Patrick CO_012 O O O O
Gilles mousse antistatique 172367 - 62 1 2,99€ (TTC) Patrick CO_012 O O O O
Patrick Element chauffant céramique 12V 150W 532894 - 62 1 10,83€ HT <Patrick> CO_012 O O O O
Laurent(C) Condensateur électrolytique Würth Elektronik 860010275016 sortie radiale 5 mm 1000 µF 10 V 20 % (Ø x h) 10 mm x 12.5 mm 1278751 - 62 27 0,36€ TTC Patrick CO_012 O O O O
Pierre G Film chauffant Thermo auto-adhésif 12 V/DC, 12 V/AC 3 W 189204 - 62 1 € 5,29 TTC Patrick CO_012 N O O O
Pierre G Thermostat bimétallique ESKA 261-Ö30-S20-H 250 V 10 A 419088 - 62 1 € 4,30 TTC Patrick CO_012 N O O O
gerard94 Mini-PC BeagleBone Black BB-BBLK-000 Rev C 1227430 - 62 1 € 68,99 TTC Patrick CO_012 N O O O
Clem Dremel 200 1389287 - 62 1 € 44.99 TTC > CO_013 N O O O
Patrick Lot de 2 boitiers 24 compartiments réglables 1307210 - 62 4 € 12.99 TTC > CO_013 O O O O
Patrick Minuterie multifunction 1339011 - 62 1 € 27.99 TTC > CO_013 O O O O
Patrick Batterie 12V -7AH 250816-62 4 € 23.99 TTC > CO_013 O O O O
Patrick Batterie 12V -2,1AH 250814-62 2 € 22 TTC > CO_013 O O O O
Steve Reg LDO L78L33ACZ TO-92-3 1185775-62 2 € 0.79 TTC > CO_013 O O O O
Steve Reg LDO LD1117S33TR SOT-223 1184705-62 2 € 0.77 TTC > CO_013 O O O O
PierreG Projecteur LED Brennenstuhl 13.5 W 577469 - 62 1 € 79,99 TTC > CO_013 N O O O
DamenCNC
Naviguer vers la page des commandes DamenCNC en cours
Digikey Corporation
Naviguer vers la page des commandes Digikey Corporation en cours
Demandeur Description Ref Digikey Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
Eric Support de relais undecal (11 broches) pour rail DIN Marque : TE Connectivity Modèle MT78750 PB872-ND 2 6.67USD <acheteur> DI_004 N O O O
Eric MCP112 voltage monitor 2,63V TO92 MICROCHIP MCP112-270E/TO-ND 15 0.45USD <acheteur> DI_004 N N N O
Eric LTC6101HV IC CURR SENSE 8MSOP Linear Technology LTC6101HVAIMS8#PBF-ND 2 4.22USD <acheteur> DI_004 N O O O
Eric LTC4444 IC HV MOSFET DRIVER N-CH 8-MSOP Linear Technology LTC4444EMS8E#PBF-ND 2 3.39USD <acheteur> DI_004 N O O O
Lab CONN RECPT SATA VERT SMT 22POS 3M5557-ND 16 2.021€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Lab CONN HEADER 7POS VERT SMD 15GOLD WM19104-ND 16 0.643€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Lab CONN HEADER 4POS .200 VERT WM9132-ND 5 0.66€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Lab (Com Kit) LED 5MM RED CLEAR 30DEG C503B-RCN-CW0Z0AA1-ND 400 0.12€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Guillaume CONN HEADER 2POS 1.25MM WM1742-ND 25 0.2636€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Eric CONN female horizonal mount double row 12 pos. ref Tyco#5-532956-1 A34301-ND 3 3.10USD <acheteur> DI_004 N O O O
Eric CONN male header straight post double row 12 pos. ref  :Tyco#5-102692-1 A115216-ND 3 3.61USD <acheteur> DI_004 N O O O
Eric CONN Male Header, Right-Angle Post double row 12. pos (plating B) ref Tyco#5-102589-8 A115215-ND 3 5.95USD <acheteur> DI_004 N O O O
Laurent CONN PWR PLUG DC 2.1X5.5 8A MOD CP3-002AH-ND 15 1.292€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Vincent CHOKE COMM MODE 90 OHM SMD 445-9335-1-ND 3 0.70$ <acheteur> DI_004 N O 0 0
MAZ24 CONN HEADER 4 POS WM4302-ND 25 0.516€ <acheteur> DI_004 N O 0
MAZ24 IC MCU 8 BITS PIC16F690-I/P-ND 10 1.656€ <acheteur> DI_004 N O 0 0
Claire IC TOUCH SENSOR 1KEY SOT23-6 AT42QT1010-TSHRCT-ND 6 1,16€ <Acheteur> DI_004 N O 0 0
Claire PROTO-BOARD ADAPTER FOR SOT-23-6 33206CA-ND 6 1,67€ <Acheteur> DI_004 N O 0 0
Doga
Naviguer vers la page des commandes Doga en cours
Farnell
Demandeur Description Ref Farnell Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
Clem(pcb) forets hss 0.8mm 377650 1 (pack de 10) a vérifier (de l'ordre de 10€  ? ? N (boite a pcb) O O O
Lab Batterie 12V YUASA NP1.2-12 147472 1 15,90HT Destynova FA_001 O O O O
Eric Batterie 12V YUASA NP1.2-12 147472 1 15,90HT Destynova FA_001 O O O O
Lab Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH 2065173 1 1,14HT Destynova FA_001 O O O O
Eric Pile CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH 2065173 1 1,14HT Destynova FA_001 O O O O
Lab Graphit 33 (spray) 832959 1 9,35HT Destynova FA_001 O O O O
Lab ROULEAU POUR DYMO N/B 9MM ref 40913 pour Labelmanager 450 667006 1 13,65HT Destynova FA_001 O O O O
Crafty LINEAR TECHNOLOGY - LTC3105EMS#PBF - BOOST 400MA MPPC 12MSOP 1898601 10 5,06 EHT Destynova FA_001 O O O O
Crafty BOURNS - SRR0603-100ML - INDUCTANCE 10UH PUISSANCE BLINDE CMS 2212495 10 0,48 EHT Destynova FA_001 O O O O
Crafty SUNON - EB40200S2-0000-999 - VENTILATEUR. 40X40X20MM. 5VDC 1924832 2 9,78 EHT Destynova FA_001 O O O O
Crafty MULTICOMP - MCTE1-12715L-S - DISSIPATEUR PELTIER 130W 1639728 1 31,93 EHT Destynova FA_001 O O O O
Crafty MULTICOMP - MCPE1-07107AC-S - DISSIPATEUR PELTIER 31.1W 1639723 1 28,81 EHT Destynova FA_001 O O O O
Crafty MULTICOMP - MCPE1-03108NC-S - DISSIPATEUR PELTIER 18.8W 1639720 1 19,40 EHT Destynova FA_001 O O O O
the_nihilant ATMEL - ATMEGA48A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP 1841612 4 2,07 HT Destynova FA_001 O O O O
the_nihilant ATMEL - ATMEGA88A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 8K FLASH, 32TQFP 1841614 2 2,33 HT Destynova FA_001 O O O O
the_nihilant ATMEL - ATMEGA324A-PU - MCU, 8BIT, AVR, 32K FLASH, 40PDIP 1841611 3 4,28 HT Destynova FA_001 O O O O
the_nihilant TEXAS INSTRUMENTS - SN74HC595DR - IC, SM, LOGIC, 74HC, REGISTER 1607849 24 0,20 HT Destynova FA_001 O O O O
raoul(Robotique) TEXAS INSTRUMENTS - TPS40210DGQ - IC, CTRLR CUR MODE BOOST 10MSOP 1755634 2 3.28 HT Destynova FA_001 O O O O
raoul(Robotique) TEXAS INSTRUMENTS - ADS7830IPWTG4 - CONVERTISSEUR A/N 8 BITS 8 CH CMS 1180129 4 3.57 HT Destynova FA_001 O O O O
raoul(Robotique) TEXAS INSTRUMENTS - TPS76333DBVT - REG DE TENSION LDO 0.15A 3.3V CMS 76333 8461376 2 1.14 HT Destynova FA_001 O O O O
Matthieu KONTAKT WL 837970 1 8.26 ht David FA_002 N O O N
Matthieu KONTAKT 60 400ML 2142395 1 10,93 ht David FA_002 N O O N
the_nihilant YAGEO (PHYCOMP) - YC164-JR-071KL - RESEAU DE RESISTANCES ARV241 1206 1K 9234519 10 0,096 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant ABRACON - ABL-20.000MHZ-B2 - CRYSTAL, 20M, 18PF CL, HC49/4H 1611779 10 0,25 HT David FA_002 N O O 0
the_nihilant RALTRON - AS-16.000-18 - CRYSTAL, 16M, 18PF CL, HC49/4H 1611761 10 0,25 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant TEXAS INSTRUMENTS - CD74HC164E - LOGIC, SHIFT REGISTER 8BIT HS, 14DIP 1740095 16 0,30 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant MULTICOMP - 703-0100 - LED ROUGE 5MM STANDARD 2112111 25 0,182 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant KEYSTONE - 2463 - SUPPORT POUR BATTERIE 1702631 6 1,05 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant MICRO COMMERCIAL COMPONENTS - 2N3906-AP - BJT, PNP, 40VDC, TO-92 1924641 100 0,028 HT David FA_002 N O O O
the_nihilant STMICROELECTRONICS - ULN2803A - RESEAU DE TRANSISTOR DARLINGTON 8NPN 1094428 10 0,84 HT David FA_002 N O O O
Eric KONTAKT WL 200ML 800946 1 5,56 HT David FA_002 N O O O
Eric KONTAKT IPA 200ML 2142406 1 6,78 HT David FA_002 N O O O
Eric NXP - BYC10D-600 - DIODE HYPERFAST 10A 600V TO220AC 2075013 4 1,23 HT David FA_002 N O O O
Lab VISHAY DALE RESISTOR, METAL FILM, 1KOHM, 3W, 1% ref CPF31K0000FKE14 1218226 1 1,51 HT David FA_002 N O O O
MAZ24 ATAVRISP2 1135517 1 28,13 David FA_002 N O O O
MAZ24 ARDUINO A000048 1848694 2 4,41 David FA_002 N O O O
MAZ24 ARDUINO UNO A000073 2285200 1 26,97 David FA_002 N O O O
MAZ24 ULN2003ADR 1470513 10 0,31 David FA_002 N O O O
Crafty LTC3122EMSE#PBF BOOST SYNCH 15V 2.5A 3MHZ 12MSOP 2148749 10 3,51 David FA_002 N O O N
Crafty NXP - 2N7002P - MOSFET CANAL N 60V 0.36A SOT23 1859848RL 30 0,115 David FA_002 N O O N
Crafty KINGBRIGHT - KPTD-3216ZGC-01 - LED 1206 DOME REV.RUBAND TRUE-GRE 2290350 40 0,40 David FA_002 N O O N
Crafty TEXAS INSTRUMENTS - TLC59116IPWR - LED DRIVER, 16CH, I2C BUS, TSSOP28 1647815 4 4,24 David FA_002 N O O N
Crafty TEXAS INSTRUMENTS - TLC5941PWPG4 - DRIVER DE LED 16 VOIES CMS 1226308 4 2,28 David FA_002 N O O N
Crafty NXP - PCA9634PW - DRIVER DE LED RGBA 20-TSSOP 1854071 4 1,65 David FA_002 N O O N
Crafty NXP - PCA9622DR - DRIVER DE LED RGBA 32-TSSOP 1854075RL 4 1,89 David FA_002 N O O N
Crafty LINEAR TECHNOLOGY - LTC3109IUF#PBF - BOOST PMU 20QFN 1839119 4 5,31 David FA_002 N O O N
Crafty PANASONIC - EECF5R5U155 - CONDENSATEUR 1.5F 5.5V 1305065 2 4,21 David FA_002 N O O N
Crafty PANASONIC - EECS5R5H105 - CONDENSATEUR 1F 5.5V 9697497 2 4,17 David FA_002 N O O N
MrPozor CONNECTEUR 90142 C GRID 26 VOIES 3291662 5 1,19 David FA_002 N O O O
MrPozor CONTACT FEMELLE 26-28AWG 9733280 40 0,23 David FA_002 N O O O
MrPozor CONNECTEUR 90142 C GRID 14 VOIES 3291601 5 0,99 David FA_002 N O O O
MrPozor EMBASE F HE10 DROIT 14V.+S. CABLE 1099237 1 0,59 David FA_002 N O O O
CydGy CONTACT FEMELLE 26-28AWG 1308868 5 1,97 € David FA_002 N O O O
CydGy CONNECTEUR RCA/PHONO FEMELLE 3 VOIES 2293877 1 2,73 € David FA_002 N O O O
CydGy FICHE FEMELLE JACK 3.5MM STEREO 1280747 1 0,86 € David FA_002 N O O O
CydGy TRANSFORMATEUR COURANT E5 3000UH 1579334 1 2,53 € David FA_002 N O O O
CydGy DIODE LASER 655NM 1272658 1 6,84 € David FA_002 N O O O
Eric AVAGO HDSP-4832 RESEAUX DE LED MULTICOL. 1003271 1 5.29 €HT David FA_003 N O O N
Crafty WURTH ELEKTRONIK - 74488540070 - INDUCTANCE RECUPERATION D'ENERGIE 7.5UH 2249879 8 3,55 David FA_003 N O O N
David VITELEC - VB1094/L-75 - EMBASE PANNEAU FEMELLE BNC DROITE 2254719 4 3,36 David FA_003 N O O N
Raoul FRDM-KL25Z - CARTE KINETIS L SERIES KL25Z 2191861 1 11,75€HT <acheteur> FA_003 O O O N
Pilou FRDM-KL25Z - CARTE KINETIS L SERIES KL25Z 2191861 1 11,75€HT David FA_003 N O O N
Pilou TL082ACP - AMPLI OP DOUBLE BIFET 1103189 4 0,64€HT David FA_003 N O O N
Pilou VT935G - PHOTO RESISTANCE SERIE VT901 1652638 5 0,40€HT David FA_003 N O O N
3dsman FRDM-KL25Z - CARTE KINETIS L SERIES KL25Z 2191861 1 11,75€HT David FA_003 N O O N
3dsman VEMD2020X01 - PHOT. DIODE SMD GULLWING FILT. 1779705 10 0,3€HT David FA_003 N O O N
3dsman TSAL6200.. - IR EMITT. HI POWR 940NM 5MM 17DEG 1779662 10 0,26€HT David FA_003 N O O N
Nicolas MULTICOMP 2226TG 1593529 100 0,083€HT David FA_003 N O N N
Nicolas MULTICOMP 2226A-22 1593518 10 0,076€HT David FA_003 N O N N
Nicolas MULTICOMP 2226B-22 1593527 10 0,077€HT David FA_003 N O N N
Eric Double diode 1,2kV 11A ref: DSP8-12A fabricant : IXYS TO220AB 1080104 4 1,54€HT David FA_003 N O O N
Antoine MICRO 8 BITS AVR 32K FLASH 28PDIP 1715487 2 3,86€HT David FA_003 N O O N
Antoine REGULATEUR DE TENSION 5V 1467758 4 0,49€HT David FA_003 N O O N
Antoine CONDENSATEUR 22UF 50V 8766835 2 0,137€HT David FA_003 N O O N
Antoine CONDENSATEUR 0.01UF 50V 2112749 2 0,27€HT David FA_003 N O O N
Antoine RESISTANCE CARBONE 1/4W 1K0 1265072 5 0,13€HT David FA_003 N O O N
Thomas INDUCTANCE 2061655 5 0.36€HT David FA_003 N O N N
Raoul C0805C105K4RACTU 9227792 10 0.053 David FA_003 O O O N
Raoul TMK212B7473KD-T 1759031 100 0.008 David FA_003 O O O N
Raoul CC0805KRX7R9BB391 3019846 10 0.054 David FA_003 O O O N
Raoul CC0805KRX7R9BB222 3019895 10 0.044 David FA_003 O O O N
Raoul APXA160ARA331MJC0G 1580614 5 1.45 David FA_003 O O O N
Raoul CC0805JRNP09BN101 3606028 10 0.086 David FA_003 O O O N
Raoul GRM155R61A274KE15D 1759111 100 0.008 David FA_003 O O O N
Raoul 30CTQ060STRLPBF 1611297 1 2.07 David FA_003 O O O N
Raoul SER2915L-103KL 2288908 1 2.85 David FA_003 O O O N
Raoul CSD16415Q5 1710776 1 2.01 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW080517K8FKEA 1652927 1 0.076 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW04025R11FKED 1469821 50 0.009 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW08051K00FKEA 1469847 50 0.022 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW08055M36FKEA 2139208 50 0.008 David FA_003 O O O N
Raoul CSNL1206FT3L00 2079419 5 0.194 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW08053K16FKEA 1469910 50 0.023 David FA_003 O O O N
Raoul CRCW080551K1FKEA 1469943 50 0.023 David FA_003 O O O N
MAZ24 ATMEL ATTINY85-20PU 1455162 10 1.09 Damien H FA_004 N O N N
NAZ24 ATMEL ATTINY4313-PU 1841620 10 1.14 Damien H FA_004 N O N N
3dsman MULTICOMP-703-1028-LED RGB 3528 PLCC 2112143 5 0,42€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman EXCELITAS TECH-VT935G-PHOTO RESISTANCE SERIE VT901 1652638 5 0,40€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman BTB04-600SL - TRIAC 4A 600V TO-220AB 9910522 10 0,47€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman OPTOCOUPLEUR SORTIE DARLINGTON DIP-4 1852745 10 0,072€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman ATMEGA88A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 8K FLASH, 32TQFP 1841614 10 1,72€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman FOX ELECTRONICS - FXO-HC536R-20 - OSC, 3.2X5MM, SMD, CER, 20.000MHZ 1641035 2 1,65€HT Damien H FA_004 N O N N
3dsman AMS - AS5035-ASSU - ENCODER, MAGNETIC, ROTARY, 8BIT, 16SSOP 1630798 1 4,64€HT Damien H FA_004 N O N N
the_nihilant ATMEL - ATMEGA48A-AU - MCU, 8BIT, AVR, 4K FLASH, 32TQFP 1841612 5 1,92 HT Damien H FA_004 N O N N
the_nihilant KEYSTONE - 2463 - SUPPORT POUR BATTERIE 1702631 3 1,05 HT Damien H FA_004 N O N N
the_nihilant TE CONNECTIVITY / AMP - 0-0881545-2 - STRAP D'INTERCONNEXION AVEC LANGUETTE 4218176 50 0,115 HT Damien H FA_004 N O N N
PapyCHeF Résistance chauffante (pour quartz) 1515897 5 1,02 (HT) Damien H FA_004 N O N N
Yann Cable FPC 16pin 20cm inversé 1908499 1 4,92 (HT) Damien H FA_004 N O N N
Raoul MC33926 2102575 2 4.01 HT Damien H FA_004 N O N N
Damien H A4988SETTR-T MOTOR DRIVER 2057418 1 4,00 (HT) Damien H FA_004 N O N N
MAZ24 capteur hall effect 1811311 10 0,79 (HT) Damien H FA_004 N O N N
MAZ24 ATtiny13A-PU 1704566 10 1,12 (HT) Damien H FA_004 N O N N
MAZ24 Hall switch 1825248 20 0,36(HT) Damien H FA_004 N O N N
Pilou STP13NM60N 1737870 1 4,23(HT) Damien H FA_004 N O N N
Pilou
1094339 2 "AMPLIFICATEUR AUDIO 1.2W"
2329533 10 "RESISTANCE CARBON 47R 0.25W 5%"
2329473 10 "RESISTANCE CARBON 100R 0.25W 5%"
1689844 2 "TRIMMER 10K 6MM"
1216419 5 "CONDENSATEUR 330PF 100V"
1413751 2 "CONDENSATEUR MKT 220NF"
1902943 10 "CAPACITOR 2.2UF 100V"
1870990 10 "CONDENSATEUR 100UF 6.3V"
1834106 10 "CONDENSATEUR RADIAL 10V 220UF"
4192862 2 "DUAL-IN-LINE SWITCHES"
1216354 4 "HOLDER, SMD BATTERY, FOR CR 2032"
2329886 30 "RESISTANCE METAL 1K1 0.25W 1%"
2329912 30 "RESISTANCE METAL 2K2 0.25W 1%"
2084997 2 "MICROCONTROLEUR 8 BITS 7KB FLASH 20PDIP"
2256617 10 "CIRCUIT LOGIQUE CMOS 4000"
4285608 2 "SUPPORT DE CI DIP 20 VOIES 0.3"
2329444 10 "RESISTANCE CARBON 1R0 1W 5%"
1216440 15 "CONDENSATEUR 100NF 50V"
1459512 2 "TEXAS INSTRUMENTS LM258AP"
9356371 15 "RESEAU DE RESISTANCE 10K"
A copier/coller 21,68(HT) Damien H FA_004 N O N N
Lab LUBRICANT KONTAFLON 85 200ML KONTAKT CHEMIE 2142404 1 9.20(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 B41142A7476M 1735339 10 0.132(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MC0805N220J500CT 1759195 10 0.021(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MC0805B105K160CT 2320853 30 0.027(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 KP-2012QBC-D 2217974 10 0.155(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 KPT-2012SGC 2099239 50 0.073(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 KPT-2012SURCK 2099241 50 0,097(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 DMS3016SSSA 2061527 2 0.28(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 HC49SM-20-30-50-60-16-ATF 1667018 1 0.40(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MC0805X106K160CT 2320856 30 0.084(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MCCA000282 1759151RL 100 0.027(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MCSR08X2700FTL 2074422 100 0.014(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MCSR08X4701FTL 2074469 100 0.011(HT) 3dsman FA_005 N O O O
CDR2014 MCSR08X1003FTL 2074335 100 0.014(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU régul CMS LDO +1.8V XC6201P182PRN 1106655 4 0,49 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU régul CMS LDO +3.3V XC6201P332PR 3605711 2 0,41 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU régul CMS LDO +1,5V LP5951MF-1.5 1312652 2 0,68 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU Ref tension +2,5V LM4132CMF 1312757 2 2,85 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU schottky 1651114RL 5 0,53 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
F6ITU tank coil 2062736 1 0,83 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
Axone LM35CAZ 9494529 2 4.65 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
N-i-c-o STP6NK60ZFP (MOSFET N 600V 6A) 9803289 2 1.61 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
N-i-c-o Tresse à dessouder 2,5mm 876847 1 3.03 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
N-i-c-o Jack mâle stéréo 3,5mm 1280662 5 0.75 €(HT) 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 Microchip 16F753-I/P 2360788 10 1,47 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 Capteur effet hall SS341RT 1784727 10 0.85 3dsman FA_005 N O O O
Thomas IRLH5030TRPBF 1831085 14 1.24 3dsman FA_005 N O O O
Limesle QRE1113GR - OPTO COMMUTATEUR REFLECTIF 1471020 6 1.14 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTANCE METAL 10 OHM 2329993 10 0.04 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTOR, METAL 20 OHM 2330062 10 0.04 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTANCE METAL 51 OHM 2330176 10 0.04 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTOR, METAL 30 KOHM 2330102 10 0.04 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTOR, METAL 51 KOHM 2330175 10 0.04 3dsman FA_005 N O O O
Limesle RESISTOR, METAL 100 KOHM 1563073 10 0,048 3dsman FA_005 N O O O
PAPY F1CHF ECLATEUR A GAS 300V 15KA 2148133 10 0.39 3dsman FA_005 N O O O
Victor DS18B20 THERMOMETER 1187948 2 4,89€ (HT) 3dsman FA_005 N O O O
Goldo ANALOG DEVICES - ADUM3223BRZ - DRIVER GATE 1MHZ 4A 4.5V 16SOIC 2127170 2 4,07€ (HT) 3dsman FA_005 N O O O
Goldo PANASONIC - ERJP14J3R9U - RESISTANCE SURGE 1210 5% 3R9 1750886 25 0,06€ (HT) 3dsman FA_005 N O O O
Goldo ATMEL - ATMEGA1284P-PU - MICRO 8 BITS AVR 128K FLASH 40PDIP 1715481 1 6,40€ (HT) 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 contacts molex 08-55-110 2313553 200 0,075 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 boitier molex 22-01-2025 143126 30 0,224 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 boitier molex 22-01-2035 143127 20 0,26 3dsman FA_005 N O O O
MAZ24 Embase coudée 6voies AMP 2215288 10 0,39 3dsman FA_006 N O N N
MAZ24 Femelle IDC 6voies AMP 2215245 10 0,37 3dsman FA_006 N O N N
MAZ24 HEADER, 2.54MM, PIN, R/A, 10WAY 1841228 10 1,24 3dsman FA_006 N O N N
MAZ24 EMBASE MALE 3 VOIES MOLEX 1462932 20 0,45 3dsman FA_006 N O N N
Maz24 Cordon 6 voies F/F 150 mm 2217605 5 1,82 3dsman FA_006 N O N N
Jnat DEV BRD, NUCLEO STM32F0, STM32F030R8 2394225 2 11.18 3dsman FA_006 N O N N
Jnat DEV BRD, NUCLEO STM32F4, STM32F401RE 2394223 2 11.18 3dsman FA_006 N O N N
Jnat DEV BRD, NUCLEO STM32L1, STM32L152RE 2394227 2 11.18 3dsman FA_006 N O N N
Burnyfighter 'Pierre' MC34152PG - DRIVER MOS RAPIDE 9664424 10 1.18HT 3dsman FA_006 N O N N
Eric lot de 5 pcs SAMTEC - SMS-115-01-S-S - SOCKET, 1.27 X 2.54MM, 1X15WAY Réf: SMS-115-01-S-S (header femelle droit) 1804970 1 4,66EURHT MrPozor FA_007 N O O O
Eric lot de 5 pcs SAMTEC HEADER, 1.27MM, THT, R/A, 15WAY Réf: TMS-115-01-L-S-RA (header male coudé) 2055131 1 3,33EURHT MrPozor FA_007 N O O O
Dom SWITCHCRAFT - S-12B - CONNECTOR, RCA/PHONO, JACK, 3POS 1304239 4 6.97 MrPozor FA_006 N N N N
MrPozor CONDENSATEUR 68UF 400V 18X25MM 1673496 1 2.07 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CAP, ALU ELEC, 1000UF, 10V, RAD 2346253 2 0.34 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CONDENSATEUR 470UF 25V 8126461 2 1.03 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CAP, ALU ELEC, 47UF, 50V, RAD 2346604 1 0.174 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CAPACITOR RADIAL 50V 0.68UF 1902067 5 0.199 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CONDENSATEUR 1UF 50V 8126933 1 0.27 MrPozor FA_007 N O O O
MrPozor CAPACITOR RADIAL 50V 4.7UF 1902072 5 0.083 MrPozor FA_007 N O O O
Goldo EMBASE VERTICAL 2.54MM 40VOIES 2215314 4 0.82 MrPozor FA_007 N O O O
Goldo BOUTON D'URGENCE 1606956 1 21.31 MrPozor FA_007 N O O O
Thomas Diode 1456535 10 0.097 MrPozor FA_007 N O O O
Thomas Diode 1621821 20 0.05 MrPozor FA_007 N O O O
Thomas connecteur 1278365 6 0.84 MrPozor FA_007 N O O O
Thomas stm32f303 micro 2215110 2 8.62 MrPozor FA_007 N O O O
Lab TEXAS INSTRUMENTS - TLC555CP 1103036 400 0.239 MrPozor FA_007 N O O O
Lab CAP MLCC X7R 100NF 50V RAD 2309020 1000 0.022 MrPozor FA_007 N O O O
Lab RESISTANCE CARBON 1M0 0.25W 5% CFR16J1M0 2329490 1000 0.008 MrPozor FA_007 N O O O
F4GRX BS250FTA MOSFETCANAL P45V0.09ASOT23-3 1843731 25 0.47 MrPozor FA_007 N O O O
F4GRX BS170 TRANSISTOR MOSFET N TO-92 1017687 25 0.206 MrPozor FA_007 N O O O
F4GRX BS170F TRANSISTOR MOSFET CANAL N SOT-23 9526005 25 0.40 MrPozor FA_007 N O O O
Clément bobine fil AWG24 gris 250m 1199049 1 28,43 € the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant ATMEGA48-20AU - 8BIT 4K FLASH MCU CMS TQFP32 9171312 3 1,58 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant ATMEGA328-PU - MICRO 8 BITS AVR 32K FLASH 28PDIP 1972087 4 2,26 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant TE CONNECTIVITY / AMP - 5177984-1 - CONNECTEUR MALE CMS VERTICALEE 40P 1098335 4 2,02 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant TE CONNECTIVITY / AMP - 5177983-1 - CONNECTEUR 40 VOIES 5MM 1098345 1 1,68 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant EPCOS - B57863S103F040 - CAPTEUR CTN MINIATURE 10K 1299930 3 2,78 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant ATMEL - ATTINY13A-PU - MCU 8 BITS AVR 1K FLASH 8PDIP 1704566 6 0,785 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
the_nihilant RALTRON - AS-10.000-18 - QUARZ, 10MHZ, 18PF, HC49/S 1611856 10 0,26 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
Jérôme BOURNS - PTA4543-2015DP-B103 - POTENTIOMETRE RECTILIGNE 10K 45MM 1688415 1 1,22 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
Jérôme BOURNS - PTA4543-2015DP-A103 - POTENTIOMETRE RECTILIGNE 10K 45MM 1688414 1 1,31 € HT the_nihilant FA_008 N o N N
Lab (Eric) MULTICOMP - 038-0016 - MOUSSE HD COND. 305X305X6MM 1687855 20 15 2,64 € HT Laurent (C) FA_009 N O N N
Nicolas M. Condensateur Snap-In 4700µF 63V 1839289 6 2,52 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Résistance 0,15 ohm 2W traversante 1219188 2 0,312 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Condensateur alu CMS 100µF 16V 1870603 2 0,239 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Ampli op NE5534 SO8 9589872 2 0,945 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Condensateur alu CMS 4,7µF 16V 2326125 1 0,369 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Transistor NPN BC848B SOT-23 1773620 5 0,0377 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Transistor PNP BC858B SOT-23 1773610 1 0,0978 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Transistor NPN FZT653 SOT-223 9525017 1 0,669 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Transistor PNP FZT753 SOT-223 9525033 2 0,919 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Nicolas M. Trimmer CMS 2k 3531478 1 0,372 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Laurent C 74ACT244SC 1014150 10 0,608 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Steve MULTICOMP COND 1UF 50V GLR 1902991 10 0,0613 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Steve PANASONIC COND 47UF 50V NHG 9692959 5 0,199 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Steve MULTICOMP COND 470UF 10V GLR 1902954 5 0,1612 € HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric Casque anti-bruit OPTIME III Fabricant : AEARO 1373086 1 45.57 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric EPCOS B64290L40X830 Ferrite Core R58, Toroid, 60.1 x 39.2 x 18.8mm AL5400 Mat: N30 ] 1792070 1 14.15 €HT Laurent (C) FA_009 O N (réservé
entreprises)
N O
Eric EPCOS B64290L82X830 Ferrite Core R50, Toroid, 50 Dia. x 30mm AL8700 Mat: N30 2396140 1 13.01 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric EPCOS B64290L659X830 Ferrite Core R40 Toroid 41.8 Dia. x 17.2mm AL7000 Mat:N30 2396139 1 7.61 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric STM Dual Diode STTH60W02CW 200 V, 2x30 A, 1.35 V, 30 ns 2325967 2 3.88 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric STM Diode STTH2002DI 200 V, 20 A, 1.1 V, 16 ns, 175 A 1295249 2 2.86 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric LT1677IS8#PBF Single Opamp 7.2 MHz, 2.5 V/µs, ± 1.7V à ± 18V, SOIC8 2115807 4 5.96 €HT Laurent (C) FA_009 O O O O
Eric EPCOS B64290L0699X087 Ferrite Core Toroid, 65 Dia. x 36mm AL5000 Mat:N87 2355022 1 15.69 €HT Flax FA_010 O O O O
lab (PierreG) OHMITE WHD1R0FET WIREWOUND RESISTOR, 1 OHM, 3W, 1% 2099538 5 1,38 € Flax FA_010 N O N N
Steve STM NUCLEO-L476RG 2493816 1 9,05 € HT Flax FA_010 O O O O
Steve FTDI UMFT220XB-WE 2498923 1 7,44 € HT Flax FA_010 O O O O
Raoul Banana étoupe noire 844019 2 1,81 € HT Flax FA_010 N O N N
Raoul Banana étoupe orange 844007 2 1,59 € HT Flax FA_010 N O N N
Goldo STM LSM9DS0 Module MEMS 2433079 1 10,91 € HT Flax FA_010 O O O O
papy F1CHF rivets plastiques 7235112 1 6 € HT papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx bav99w 1081212 10 0.163 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx cap avx 0402YC104KAT2A 1833861 50 0,162 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx cap avx TPSB107K006R0400 1432579 5 0,951 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx cap avx 1206YC106KAT2A 1657943 10 0,456 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx cap avx TPSB475K035R0700 1658970 5 1,31 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx res multicomp MCWR04X1002FTL 2447096 500 0,0064 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx res multicomp MCWR06X1002FTL 2447230 500 0,0067 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx res multicomp MCWR06X3302FTL 2447342 100 0,0068 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx res multicomp MCMR04X6800FTL 2073200 100 0,0141 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx diode NTS260SFT1G 2473419 40 0.11 papy F1CHF FA_011 o o O O
le grx led TLMS1000-GS08 2473419 20 0.247 papy F1CHF FA_011 o o O O
Eric Foret HSS 6,35mm marque DORMER ref A0021/4 2290515 2 3.02€ HT Damien H FA_012 N O O O
Eric Foret HSS TIN 6,7mm marque DORMER ref A0026.7 2290532 2 3.62€ HT Damien H FA_012 N O O O
Eric Foret HSS TIN 6,8mm marque DORMER ref A0026.8 1389522 2 5.37€ HT Damien H FA_012 N O O O
Eric Stylo Oil Loctite ref 2105021 537147 2 8.37€ HT Damien H FA_012 N O O O
Eric CMS LDO +3.3V TOREX XC6201P332PR SOT-89-3 3605711 2 0,698 €HT Damien H FA_012 N O O O
Lab (Eric) Batterie 12V YUASA NP1.2-12 147472 1 19,47 €HT Damien H FA_012 N O O O
Lab (Eric) CR2450 LITHIUM 3V, 600MAH 2065173 1 1,29€HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Transistor NPN FZT653 SOT-223 9525017 2 0,669 € HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Transistor PNP FZT753 SOT-223 9525033 3 1,41 € HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Pince croco 2mm rouge 1699016 2 1,52 € HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Pince croco 2mm noire 1699017 2 1,38 € HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Préampli audio SSM2019 2102509 4 3,97 € HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Embase XLR + Jack Neutrik NCJ9FI-H 5008372 2 3,577€ HT Damien H FA_012 N O O O
Nicolas M. Câble DVI-D -> HDMI 2m 1277667 1 4,873€ HT Damien H FA_012 N O O O
Damien H. Potard 1Mohm 2321780 2 3,18€ HT Damien H FA_012 O O O O
Damien H. Diode Zener BZX79C4V7 1651557 5 0,125€ HT Damien H FA_012 O O O O
Goldo ANALOG DEVICES ADXRS453BRGZ Gyroscope MEMS 2377130 1 63,38€ HT Damien H FA_012 O O O O
3dsman SHARP GP1S094HCZ0F Photo-interrupteur transmissif 1243853 5 0,386 FA_013 N N N
3dsman EESY193 PHOTOMICROCAPTEUR REFLECT. 1MM 2301881 3 1,12 papy FA_013 O O O
Nicolas M. Condensateur 68µF 400V 2480336 2 2,72 papy FA_013 O O O
Nicolas M. Régulateur linéaire ajustable négatif LM337 9779213 1 1,53 papy FA_013 O O O
papy CHF Régulateur MIC5205-4 volts 2219090 2 0,5 papy FA_013 O O O
pierre Grommit jack 3.5 male KLS44 1243267 2 2,07 papy FA_013 O O O
pierre Grommit jack 3.5 fumelle 1522 01 2101777 2 2,68 papy FA_013 O O O
pierre Grommit prise rasoir 2080477 1 1,29 papy FA_013 O O O
pierre Grommit prise rasoir 2080488 2 0,82 papy FA_013 O O O
pierre Grommit prise rasoir 2080484 1 0,76 papy FA_013 O O O
pierre Grommit prise rasoir 2080486 1 0,82 papy FA_013 O O O
pierre Grommit cordon rasoir 1m 2490994 2 2,78 papy FA_013 O O O
pierre Grommit lithium 3v cr2450 5219620 4 1,61 papy FA_013 O O O
pierre Grommit Bouton alcaline LR41 1662683 2 1,68 papy FA_013 O O O
pierre Grommit Piles auditives Zinc-air PR41 1662689 5 4,45 papy FA_013 O O O
Nicolas C. TOP244YN OFF LINE SWITCHER TO-220-6 244 9921265 1 4,21 papy FA_013 O O O O
Frederic.D. Connecteur fil-à-carte, Vertical, Série T821, 34 Contact(s), Embase, 2.54 mm, Traversant 2215313 3 0.73 Nicolas M. FA_014 N O O O
Frederic.D. MULTICOMP SPC20479. Cavalier (barre bus), Shunt, Cavalier shunt, Connecteurs ligne en bande adresse ou code, 2 Voies 2396301 6 0.1102 Nicolas M. FA_014 N O O O
Frederic.D. PRO SIGNAL ABT-416-RC TRANSDUCTEUR ELECTRO MECH AUDIO 6V 2098837 3 2.19 Nicolas M. FA_014 N O O O
Frederic.D. MULTICOMP SDAMB-01215BT00 Embase mémoire, Série SDAMB, Carte SD, 9 Contact(s), Alliage de cuivre, Contacts plaqués or 9186140 5 1.5015 Nicolas M. FA-014 N O O O
Nicolas M. Potentiomètre rotatif 100k log 1684817 2 1.21 Nicolas M. FA_014 N O O O
Nicolas M. Potentiomètre rotatif 100k lin 1684818 2 1.21 Nicolas M. FA_014 N O O O
Nicolas M. Potentiomètre rotatif 500k lin 1684822 1 1.21 Nicolas M. FA_014 N O O O
Nicolas M. Bouton de potentiomètre alu 22mm 1439988 5 2.29 Nicolas M. FA_014 N O O O
Fabien A. Fusible à cartouche, Série 217, 500 mA, 250 V, 5mm x 20mm 1354567 10 0.361 Nicolas M. FA_014 N O O O
Fabien A. Fusible, Coupure thermique, 2 A, 250 V, 134 °C, Axial, 100 °C 1832030 5 0.286 Nicolas M. FA_014 N O O O
Fabien A. Potentiomètre rotatif, Carbone, 1 kohm 2469527 5 0.912 Nicolas M. FA_014 N O O O
Gotronic
Demandeur Description Ref gotronic Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
CDR2014 connecteurs miniatures nsk254 male coudé 4cts 48712 10 0.12€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk254 male droit 4cts 48717 10 0.12€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk254 femelle 4cts 48722 10 0.08€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk254 contacts 48722 5 0.20€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk396 male coudé 3cts 48691 10 0.15€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk396 male droit 3cts 48694 10 0.15€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk396 femelle 3cts 48697 10 0.10€ GO_001 N O N N
CDR2014 connecteurs miniatures nsk396 contacts 48698 4 0.55€ GO_001 N O N N
CDR2014 pince a sertir les cosses de petites section 13169 1 24.50€ GO_001 N O N N
CDR2014 300 colliers a sertir 11357 1 5.50€ GO_001 N O N N
CDR2014 Roue métallique OW006 25894 4 2.50€ GO_001 N O N N
3dsman 300 colliers a sertir 11357 1 5.50€ GO_001 N O N N
3dsman gaine thermoretractable 1.6mm 08840 1 1.00€ GO_001 N O N N
3dsman gaine thermoretractable 2.4mm 08851 1 1.10€ GO_001 N O N N
3dsman gaine thermoretractable 3.2mm 08841 1 1.20€ GO_001 N O N N
3dsman pack de 65 cables de conection m/m bbj2 12309 1 5.50€ GO_001 N O N N
Axone BP rond 07116 2 1.10€ GO_001 N O N N
Pilou Paire de motoréducteurs DG01D 31076 1 6.6€ GO_001 N O N N
Pilou Adaptateur roue - moteur WMA 31728 1 0.6€ GO_001 N O N N
Mini-Circuits
Naviguer vers la page des commandes Mini-Circuits en cours
Mouser Electronics
Naviguer vers la page des commandes Mouser Electronics en cours
Demandeur Description Ref Mouser Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
papy F1CHF CD4511 CMS 595-CD4511BNSR 10 0.366€ Clem MO-012 N O N N
Clement Quinson carte 2 steppers Nucleo 511-X-NUCLEO-IHM02A1 2 13,77 € Clem MO_012 O O N N
jerome loï jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 cher Clem MO_012 N o N N
le grx conn 798-DF9B-31S-1V32 4 1.67 Clem MO_012 N o N N
le grx conn 798-DF9B-31P-1V32 4 1.67 Clem MO_012 N o N N
Laurent(C) Condo 470µF 667-EEU-FM1A471B 20 0.197 Clem MO_012 O O O N
Laurent(C) Carte NUCLEO-F746ZG 511-NUCLEO-F746ZG 1 21.15 Clem MO_012 O O O N
Clem devkit STM32 format Nano, USB+CAN, chip <2€@100pcs NUCLEO-F042K6 1 9.63€ le grx MO_011 N O N N
Clem jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 5.69 le grx MO_011 N O N N
Dom jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 5.69 le grx MO_011 N O N N
le grx jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 4 5.69 le grx MO_011 N O N N
le grx conn 798-DF9A-31S-1V22 4 1.64 le grx MO_011 N O N N
le grx conn 798-DF9A-31P-1V22 4 1.61 le grx MO_011 N O N N
lab jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 5 5.69 le grx MO_011 N O N N
le CHF jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 5.69 le grx MO_011 N O N N
Grégoire de Broglie jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 3 5.69 le grx MO_011 N O N N
Julien Len jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 1 5.69 le grx MO_011 N O N N
Alexandre LABURE jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 3 5.69 le grx MO_011 N O N N
3dsman jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 1 5.69 le grx MO_011 N O N N
Claude REGNIER + Thierry Avelino jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 15 5.69 le grx MO_011 N O N N
pierre grommit jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 5.69 le grx MO_011 N O N N
pilou jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 1 5.69 le grx MO_011 N O N N
Jean-Marc jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 2 5.69 le grx MO_011 N O N N
Limesle jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 1 5.69 le grx MO_011 N O N N
LOG (chapuis) jack 3.5 mm de compet 502-35LJN 3 5.69 le grx MO_011 N O N N
Steve Omron D2FS-F-N-T 653-D2FS-F-N-T 5 0.67HT le grx MO_011 N O N N
Clem alim 12v SE-100-12 1 21.60€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Diodes - 1N4148-T 583-1N4148-T 25 0,022€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD NPN Transistor BC547B A1 821-BC547B-A1 10 0,122€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Zener Diodes 5.1 Volts 821-BZX55C5V1 10 0,122€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Zener Diodes 12 Volts 821-BZX79B12 10 0,149€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Crystals 20MHz 20pF 73-XT49S2000-20 10 0,37€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Ceramic Disc Capacitors 50V 15pF NPO 5% Tol 140-50N2-150J-RC 20 0,086€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Ceramic Disc Capacitors 470pF 100V 10% 594-D471K20Y5PH6UJ5R 50 0,04€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Ceramic Disc Capacitors 2200pF X760 Y500VAC 20% Y5U 72-VY1222M43Y5UC63V0 20 0,29€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Aluminium Electrolytic Capacitors - Leaded 10volts 470uF 647-UVY1A471MED 10 0,128€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Aluminium Electrolytic Capacitors - Leaded 16volts 100uF 80-ESH107M016AE3AA 20 0,117€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Aluminium Electrolytic Capacitors - 1µF-100V 667-EEU-FC2A1R0H 10 0,129€ Goldo MO_010 Y Y N Y
fredericD Aluminium Electrolytic Capacitors - 100µF-63V 667-EEU-EB1J101B 10 0,254€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
fredericD Aluminium Electrolytic Capacitors - 35V 10uF 140-RGA100M1VBK0511G 100 0,06€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Eric Tactile Switches RND 6.0x4.3mm 100gf ref#SKRGAAD010 Brand :ALPS 688-SKRGAAD010 10 0,281€ Goldo MO_010 Y Y Y? Y
Goldo DE0-Nano-SoC Kit 993-P0286 1 104,37€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo Ethernet ICs 3 Port Ethernet Switch 886-LAN9303-ABZJ 1 5,76€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo Ethernet ICs Controller IEEE 10/ 100/1000 Mbps QFN64 607-WGI211ATSLJXZ 1 2,95€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo RS-485 Interface IC Differential Bus 595-SN65176BD 2 0,805€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo RS-485 Interface IC Differential Bus 595-SN65176BP 2 0,742€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo RS-485 Interface IC Full-Duplex, 35kV ESD-Protected 700-MAX14789EGSA+ 2 5,21€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo RS-485 Interface IC Txrx RS-485 0.5Mbps Half 700-MAX13430EEUB 2 2,50€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo ARM Microcontrollers - MCU K60-1M 841-MK63FN1M0VLQ12 1 11,53€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo Transformers Audio & Signal ISO MOD SMD GullWing Single 10/100BASE-TX 493-TG110-S050N2LF 1 4,81€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Goldo Modular Connectors / Ethernet Connectors 10/100 FastJack RA TAB DOWN 493-HFJ11-2450EL21RL 2 9,67€ Goldo MO_010 Y Y Y Y
Clem teensy 485-199 0 0€ Clem MO_009 O O O O
Clem eval brd alim bras robot 595-TPS54531EVM-530 0 0€ Clem MO_009 O O O O
Raoul carte de dev de goret 511-NUCLEO-F446RE 0 0€ Clem MO_009 O O O O
fredericD Transistors bipolaires - BJT NPN Ampl/Switch 610-2N1711 2 1,75 € Clem MO_009 O O O O
Eric Quartz 153.6 KHz 12.5pF Cylinder shape Mfg ECSInc. ref ECS-1.536-12.5-13X 520-ECS-153-12.5-13X 2 0,695€ Clem MO_009 O O O O
Eric Triax Jack Chassis coaxial connector 3 lugs Mfg : Pomona, ref 5219 ( 5 semaines de délai mais commander quand même la pièce, merci) 565-5219 1 23,49€ Clem MO_009 O O O O
Eric Precision Foil Resistor 0.1M Ohms 0.01% 2 PPM /°C Through hole Mfg : Vishay , ref Y0785100K000T9L 71-S102JT-100K-L 1 24,31€ Clem MO_009 O O O O
Eric MOSFET Trans MOSFET P-CH 30V 3.5A Vgsth: 2.5 50mOhms ref " RRL035P03TR" Mfg : ROHM 755-RRL035P03TR 4 0,512€ Clem MO_009 O O O O
Eric MOSFET Med Pwr, Sw MOSFET P Chan, 12V, 3A Vgsth: 1.5 144mOhms ref "RZF030P01TL" Mfg : ROHM 755-RZF030P01TL 2 0,64€ Clem MO_009 O O O O
Clem condo cms low esr shield GSM 74-592D228X96R3X2T 1 6,92 € <Acheteur> DI_XXX N O O O
F6ITU+F1APY+F4HDA+F4GRX transfo 1:1 4,5MHz-3GHz M/A Com 937-ETC1-1-13TR 4x10 1,55€ <f6itu par défaut> Mou002 N O O O
Jnat Divers Multiple - - Jnat [Mouser20121113] N O O O
Thomas Carte dev MachXO2 1 25,34 Thomas panier http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=902be54002 N O O O
CydGy transfo courant 1:1000 911-CT05-1000 1 4,02 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy transfo courant 1:500 553-CSE187LP 1 3,74 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy transfo audio 1.2k:8 42TM003-RC 1 2,30 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy microphone 665-AOM6545PR 1 0,726 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy microphone 254-ECM96-RO 1 1,66 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy HP speaker 665-AST-03208MR-R 1 2,17 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy HP speaker 665-AST1732MR-R 1 2,80 € Thomas MO_002 N O N O
CydGy res 10m 660-RK1/4DC1005F 2 0,413 € Thomas MO_002 N O N O
Guillaume CER RESONATOR 16.0MHZ SMD [490-1198-1-ND] 5 0,41 € Thomas MO_002 N O O O
Guillaume Regulateur CMS 3.3V [579-MCP1824T-3302EOT] 5 0,43€ Thomas MO_002 N O O O
Axone Supports CI et composants 28P 571-1-390261-9 2 0.31€ Thomas MO_002 N O O O
Axone Quartz 16MHz 20pF 73-XT49S1600-20 2 0.404€ Thomas MO_002 N O O O
Axone Capteur température LM35 926-LM335AZ/NOPB 3 1.24€ Thomas MO_002 N O O O
Yann Cable FFC/FPC 16p 1mm 20cm 538-21039-0325 1 4.49€ Thomas MO_002 N O O O
Yann Socket USB-A SMT 649-87583-2010BLF 1 0.58€ Thomas MO_002 N O O O
Yann Cable USB 538-88732-8702 2 1.69€ Thomas MO_002 N O O O
Yann Kit de dev EXP430F5529 595-MSPEXP430F5529LP 1 12.57€ Thomas MO_002 N O O O
Lab Circuit Intégré BTS3408GXUMA2 SOT8 marque : Infineon 726-BTS3408GXUMA2 2 1,73€ Ellyan MO_003 N O N N
Clem/lab switch glissiere smd spdt cms 688-SSSS810701 25 0,128 € Ellyan MO_003 O O O O
Eric Circuit Intégré BTS3408GXUMA2 SOT8 marque : Infineon 726-BTS3408GXUMA2 2 1,73€ Ellyan MO_003 N O O O
Guillaume Connecteurs HDMI FCI [649-10029449-002TLF] 1 0.899€ Ellyan MO_003 N O N N
CDR2014 Résistances détection de courant - CMS 0.010ohms 1% 652-CRA2512FZR010ELF 1 0,48€ Ellyan MO_003 N O N N
Eric CI PI TNY254PN DIP8 869-TNY254PN 3 1,36 Ellyan MO_003 N O O O
Ellyan Convertisseur 48V=12V CC3-4812SF-E 967-CC3-4812SF-E 1 8,97€ Ellyan MO_003 O O O N
Ellyan Alimentation Mean Well SP240-48 709-SP240-48 1 65,08€ Ellyan MO_003 O O O N
Julien Len NXP Semiconductors SC18IS602BIPW,128 771-SC18IS602BIPW128 10 18 Clement MO_004 N O N N
Goldo Convertisseur 24V=12V CC10-2412SF-E 967-CC10-2412SF-E 1 21,01€ Clement MO_004 O O O O
Tom Magnier  ?? 941-CLM3AWKWCWAXA153 6  ?€ Clement MO_004 O O O O
Tom Magnier  ?? 941-XQBAWT020000L051 6  ?€ Clement MO_004 O O O O
Théotime  ?? 692-Z84C0006PEG 1 3.31€ Clement MO_004 O O O O
Clement module bluetooth audio/data 765-RN52-I/RM 2 18,64€ Clement MO_004 X O O O
Clement Ecran 1.44" 971-LCD-144-G2 1 27.10€ Clement MO_004 X O O O
Laurent Ampli Op instrumentation 584-AD623ANZ 4 3.79€ 3dsman MO_005 N O N N
Laurent Diodes 512-1N4004 10 0,097€ 3dsman MO_005 N O N N
Dom Jack Switchcraft S12B / Connecteurs téléphoniques 3 CONDUCTOR .210"ID 502-S-12B 4 2,95 € 3dsman MO_005 N O N N
Raoul&3dsman STM32F0 nucleo board 511-NUCLEO-F030R8 2 8,26 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas connecteur mezzanine 649-61083-102402LF 2 4.69 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas quartz 16MHz 732-TX325-16F18X-AC3 10 0.40 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas logement molex 538-22-01-2035 20 0.148 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas pin à sertir molex 538-08-50-0136 100 0.045 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas capteur de couleur 856-TCS34717FN 1 2.04 € 3dsman MO_005 O O N N
Thomas IMU 9 axes 511-LSM9DS0TR 1 7.65 € 3dsman MO_005 O O O O
Thomas capteur de pression 262-BMP183 1 2.34 € 3dsman MO_005 O O O O
Thomas capteur de pression 511-LPS25HTR 1 3.78 € 3dsman MO_005 O O O O
Thomas connecteur hermaphrodite 649-10106813034112LF 3 1.10 € 3dsman MO_005 O O O O
Théotime EEPROM 64Kbit 556-AT28C64B15PU 1 3,73 € 3dsman MO_005 O O O O
Théotime SRAM 256 Kbit 913-AS6C62256-55PCN 1 1,43 € 3dsman MO_005 O O O O
Théotime Clock Oscillator 4MHz 815-ACO-4-EK 1 1,61 € 3dsman MO_005 O O O O
Théotime Clock Oscillator 6MHz 520-TCF600-X 1 1,50 € 3dsman MO_005 O O O O
Théotime z80 CPU 692-Z84C0006PEG 1 3,31 € 3dsman MO_005 O O O O
Raoul Shunt mirror 522-ZXCT1009FTA 5 0,82 € 3dsman MO_005 N 0 N N
Raoul Temp sensor 579-MCP9701AT-E/TT 5 0,27 € 3dsman MO_005 N O N N
Raoul STM32F030K6T6 511-STM32F030K6T6 10 1,00 € 3dsman MO_005 N O N N
Raoul STM32F030C8T6 511-STM32F030C8T6 2 1,70 € 3dsman MO_005 N O N N
Théotime SMD Clock Oscillator 815-ASV-50-EJ-T 1 2,01 € 3dsman MO_005 N O N N
Clement module wifi cc3000 741-450-0067 1 22,29€ <acheteur> MO_006 N N N N
Clement module Ecran nokia 3310 84x84 pixel B&W 909-MOD-LCD3310 1 7,63€ <acheteur> MO_006 N N N N
Clement cable prog 4D systems 971-4D-PROGM-CABLE 1 17,03 € <acheteur> MO_006 N N N N
Clement atmega32u4 tqfp-44 556-ATMEGA32U4-AU 25 3,14 € <acheteur> MO_006 N N N N
Clément Cypress Semiconductor Cartes et kits de développement - ARM PSoC 4200 Prototyping Kit 727-CY8CKIT-049-42XX 1 3,20 € <acheteur> MO_006 N N N N
Clément Cypress Semiconductor Cartes et kits de développement - ARM PSoC 4100 Prototyping Kit 727-CY8CKIT-049-41XX 1 3,20 € <acheteur> MO_006 N N N N
Clément Connecteur audio 1/8" vertical 5 point 523-ACJS-MV35-5 10 1.06 € <acheteur> MO_006 N N N N
Clément ampli audio casque 595-TPA6112A2DGQR 10 1,31 € <acheteur> MO_006 N N N N
Thomas & Raoul capteur de couleur 985-TCS34725FN 3 2.18 € <acheteur> MO_006 N N N N
Karol Alexander XP2 Brevia Dev Kit 842-LFXP2-5E-B2-EVN 1 34,40 € Goldo MO_007 O O O O
Marc Flip Flop UHF 998-SY10EP52VZG 2 4,08 € Goldo MO_007 N O N N
Goldo Modules Zigbee / 802.15.4 2.4Ghz Xbee 256000 BAUD 888-XB24-AWI-001 2 15,20 € Goldo MO_007 O O O O
Goldo Prises et adaptateurs XBEE Adapter Board 619-32403 2 3,19 € Goldo MO_007 O O O O
Thomas Eeprom i2c 579-24LC08BT-I/OT 2 0,232 € Goldo MO_007 O O O O
Thomas Capteur de distance 511-VL6180XV0NR/1 2 5 € Goldo MO_007 O O O O
Thomas connecteur carte sim 649-7111S2015X02LF 2 1.09 € Goldo MO_007 O O O O
Thomas Pin de connection 575-0577043802127100 20 0,274 € Goldo MO_007 O O O O
Thomas condensateur 4,7uF 963-EMK212B7475KG-T 100 0,055 € Goldo MO_007 O O O O
Dom Connecteurs téléphoniques 1/4" OPEN FRAME JACK MONO NICKEL 568-NYS229-U 4 0,712 € Goldo MO_007 O O O N
Dom Connecteurs téléphoniques 3 CONDUCTOR .210"ID 502-S-12B 4 2.95 € Goldo MO_007 O O O N
Théotime ATtiny85 556-ATTINY85-20PU 27 0,882 € Pilou MO_008 O O O O
Théotime 6502 955-W65C02S6TPG-14 2 6,01 € Pilou MO_008 O O O O
Clem ATtiny85 556-ATTINY85-20PU 25 0,882 € Pilou MO_008 O O O O
Clem HV833MG-G Display Drivers & Controllers HVCMOS 689-HV833MG-G 25 0,995 € Pilou MO_008 O O O O
Clem Murata Fixed Inductors 220uH 10% 81-LQH43MN221K03L 25 0,317 € Pilou MO_008 O O O O
Clem Fixed Inductors 560uH 10% 81-LQH43MN561K03L 10 0,317 € Pilou MO_008 O O O O
Clem Fixed Inductors 100uH 10% 81-LQH43MN101K03L 10 0,317 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas capteur de pression 262-BMP280 1 2.45 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas capteur de pression 511-LPS331APTR 1 3.56 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas IMU 9 axes 511-LSM9DS0TR 1 8.27 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas IMU 9 axes 262-BMX055 1 5.86 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas accelerometre 3 axes 400g 511-H3LIS331DLTR 1 9.0 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas gyro 3 axes automotive 511-A3G4250DTR 1 11.97 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas condensateur 4.7uF 810-C1005X5R0J475M 10 0.242 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas condensateur 4.7uF GRM188R60J475KE19D 100 0.025 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas condensateur 0.22uF CGA3E2X7R1C224K080AA 100 0.059 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas resistance 100k 660-RK73H1ETTP1003F 100 0.005 € Pilou MO_008 O O O O
Thomas resistance 49.9k 660-RK73H1ETTP4992F 100 0.005 € Pilou MO_008 O O O O
Pilou Fer à souder Weller Chisel Tip RT3 578-RT3 1 29.58 € Pilou MO_008 O O O O
Pierre Grommit Philips Lumileds L235-3580AHLCBAAC0 997-35-3580AHLCBAAC0 1 11.77 € Pilou MO_008 O O O O
Motedis France
Naviguer vers la page des commandes Motedis France en cours
Demandeur Description Ref Motedis Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
<demandeur_archive> <description_archive> <ref motedis_archive> <quantité_archive> <prix_archive> <acheteur_archive> MS_001 N N N N
Nouvelle Plastique
Naviguer vers la page des commandes Nouvelle Plastique en cours
Olimex
Naviguer vers la page des commandes Olimex en cours
Otelo
Naviguer vers la page des commandes Otelo en cours
Radiospares
Demandeur Description Ref RS Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
Pilou Lot de 10 RESSORTS 28MM 751-528 1 2,99€ RS_001 N O O O
Eric Clé réglable à mâchoires extra fines 8" marque Bahco ref 9031-T 710-8798 1 31,23€HT RS_001 N O O O
Lab Lot de 5 résistance 1% 1W 10R SFERNICE 123-162 2 2.784€HT Yannick RS_001 N O O  ?
Lab lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller 358-9483 1 24,10€HT <Yannick> RS_002 N O O  ?
Eric lot de 4 filtres ref T0058711718 pour station à dessouder Weller 358-9483 1 24,10€HT <Patrick> RS_003 N O O O
Gérard Lot de 100 contacts à sertir Connecteur Molex 3,96mm AWG 22-28 [1] 245-4718 1 7,50€HT <Patrick> RS_003 N O O O
Michel contacts a sertir Molex 2,54mm AWG 22-28 720-6646 300 0,052 <Patrick> RS_003 N O O O
Michel Embases Molex droites 2b 2,54 679-5515 30 0,31 <Patrick> RS_003 N O O O
Michel Embases Molex coudées 2b 2,54 173-2916 20 0,726 <Patrick> RS_003 N O O O
Michel Embases Molex coudées 4b 2,54 173-2944 10 1,02 <Patrick> RS_003 N O O O
Michel Boitiers Molex 2b 2,54 687-7890 100 0,044 <Patrick> RS_003 N O O O
Michel Boitiers Molex 4b 2,54 687-7900 20 0,233 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick Pile CR2016 457-4735 2 2,19 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick Pile CR2032 457-4757 2 2,19 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick 5 Piles montre SR66 514-7766 1 2,29 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick 5 Piles montre SR59 514-7744 1 4,40 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick 5 Piles montre SR41 593-401 2 10,51 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric CI STM L4981B 189-1144 2 2,15 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric Condensateur alu Nichicon 50V 1uF radial ESR:2Ohms ref UBT1H010MPD8 762-1727 10 (UDV) 0,384 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric Condensateur alu Nichicon 25V 220uF radial ESR:0,1Ohms ref UBT1E221MPD8 762-1682 5 (UDV) 0,85 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric Condensateur alu Nichicon 50V 2,2uF radial ESR:1,8Ohms ref UBT1H2R2MPD8 762-1720 5 (UDV) 0,518 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric Condensateur alu Panasonic 450V 10uF radial Ref EEUEE2W100 699-7569 5 (UDV) 0,786 <Patrick> RS_003 N O O O
Lab Condensateur MKT Vishay 0.1uF 275VCA "X2" ref F1772-410-2200-E3 148-474 20 (UDV) 0,657 <Patrick> RS_003 N O O O
Lab Condensateur PET Kemet 10nF 220 V c.a., 630 V c.c. 4 x 9 x 13mm ref R60PF2100AA30J 824-351 5(UDV) 0,418 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick Axial AL cap, 4700uF, 25V 707-6708 2(UDV) 2,42 <Patrick> RS_003 N O O O
Patrick Perchlorure de fer en granulé (delai 14 jours mini 50€ H.T.) 2550514751 1(UDV) 4,2 <Patrick> RS_004 N O O O
Patrick lot 2 piles 12V A23 Duracel 717-4029 6 3,21 <Patrick> RS_003 N O O O
Lab lot 5 languettes Kapton fer dessouder Weller ref T0051361699 176-1829 1 10,70 <Patrick> RS_003 N O O O
Lab DS114 buse de dessoudage 3, 3 - 1,8mm Weller ref T0051351499 517-621 2 9,80 <Patrick> RS_003 N O O O
Eric DS114 buse de dessoudage 3, 3 - 1,8mm Weller ref T0051351499 517-621 1 9,80 <Patrick> RS_003 N O O O
Lab CI MOC3020 761-3388 10 (UDV) 0,616 <Patrick> RS_004 N O O N
Eric DS119 aiguille d'aspiration Weller ref T0051352700 2550520811 1 9,00 <Patrick> RS_004 N O O O
Eric DS BUSE DE CALIBRAGE Weller ref T0052474999 2550520910 1 6,10 <Patrick> RS_004 N O O O
Lab lot de 5 ressorts pour filtres ref T0058711720 pour station à dessouder Weller 2550521588 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) 1 5,50€HT <Patrick> RS_004 N O O O
Eric Bouchon fileté de filtre ref T0058711719 pour station à dessouder Weller 2550521587 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) 1 4€HT <Patrick> RS_004 N O O O
Eric Lot de 5 joints pour bouchon fileté de filtre ref T0051344499 pour station à dessouder Weller 2550520804 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) 1 4,20€HT <Patrick> RS_004 N O O O
Lab FORETS DE RECHANGE STANDARD 0,6 mm / 0,9 mm / 1,4 mm / 1,9 mm pour outil de nettoyage Weller ref T0051350199 2550520805 (delai 21 jours mini 50€ H.T.) 1 15,10 <Patrick> RS_004 N O O N
Eric Fusible cartouche 6.3mm x 32 mm 12A FF 420-224 10 1,502 Raoul RS_005 N O O O
Eric Fusible cartouche 6.3mm x 32 mm 15A T 668-6095 10 0.248 Raoul RS_005 N O O O
Eric Thermocouple type K en fibre de verre lg : 2m -50°C +1100°C 621-2170 1 7.16 Raoul RS_005 N O O O
Eric CI BQ2954 662-2319 2 3,88 Raoul RS_005 N O O O
Lab GAINE THERMO 2.4MM recharge 10m 170-6030 1 17.00 Raoul RS_005 N O O N
Lab GAINE THERMO 1.6MM recharge 10m 170-6024 1 17.00 Raoul RS_005 N O O N
Lab GAINE THERMO 6,4MM recharge 8m 170-6074 1 17.00 Raoul RS_005 N O O N
Patrick DS1307 761-9759 2 2.92 Raoul RS_005 N O O O
Patrick 74LS132 663-2401 5 0.526 Raoul RS_005 N O O O
Patrick 74HC125 113-0528 5 0.20 Raoul RS_005 N O O O
Florent Cosse à sertir robuste M6, fil 10mm² 531-021 50 0.248 Raoul RS_006 N O N N
Thomas Seringue pate à braser 551-693 1 22,13 RS_006 N N N N
Thomas Convertisseur CC/CC, 9-36V entrée, 5V 733-1878 1 42.90 Raoul RS_006 N O N N
Goldo Crochets Velcro Autoagrippants noirs 5m 549-921 1 10.34 Raoul RS_006 N O N N
Goldo Boucles Velcro Autoagrippants noirs 5m 549-937 1 10.34 Raoul RS_006 N O N N
MAZ24 boitiers Molex 687-7890 30 0,04 Raoul RS_006 N O N N
MAZ24 contacts Molex 720-6643 300 0,02 Raoul RS_006 N O N N
MAZ24 Embase 2 contacts Molex 687-7269 30 0,326 Raoul RS_006 N O N N
Raoul Alim dc/dc 12V 25W 183-893 1 43.20 Raoul RS_006 N O N N
Lab lot 5 languettes Kapton fer dessouder Weller ref T0051361699 [Eric en prend 3/5] 176-1829 1 12,30€HT Dom RS_007 N O O N
Lab lot 4 tubes verre fer dessouder Weller ref T0051360599 [Eric en prend 2/4] 517-671 1 16.70€HT Dom RS_007 N O O N
Lab TEXAS SG3524 PDIP16 428-521 10 0.62€HT Dom RS_007 N O O N
Eric TEXAS SG3524 PDIP16 428-521 4 0.62€HT Dom RS_007 N O O O
Pat Thermistance 10k +-5% -55/150°C -4,6%/°C 697-4465 20 0,126 HT Dom RS_007 N O O O
Pat Thermistance 10k +-0,9% -80/150°C -4,5%/°C 151-237 10 1,91 HT Dom RS_007 N O O O
Pat Thermistance 10k +-3% -55/150°C -4,5%/°C 697-4562 10 0,95 HT Dom RS_007 N O O O
Goldo Blindage digi international xbee zigbee 696-1670 2 13,07 HT Dom RS_007 N O O O
Goldo Module zigbee XB24-Z7SIT-004 667-3008 1 21,78 HT Dom RS_007 N O O O
FredericD Positiv 20 173-886 1 17.82 HT Dom RS_007 N O O O
Eric Boite de 200 bouchons d'oreille Marque 3M modèle 1100 190-5877 1 27.00€HT Dom RS_008 N O O O
Eric Réfrigérant RS Aérosol 400 ml, -50°C 846-682 1 11.53€HT Dom RS_008 N O O O
Eric Curtis 701PR0512D0512A 188-4411 1 34.57€HT Dom RS_008 N O O O
Eric Douille, Bi-Hexagone, 13mm Carré 1/4" STAHLVILLE Ref# 01030013 (17,8/17,8mm) 778-2364 1 7.20€HT Dom RS_008 N O O O
Antoine MCP2515-I/P PDIP 628-3532 1 1.63€ HT Dom RS_008 N O O O
Antoine MCP2551-I/P PDIP 402-920 5 0.924€ HT Dom RS_008 N O O O
Léo Relais Statique CI 476-652 1 9.61€ HT Dom RS_008 N O O O
Lab (Eric) Réfrigérant RS Aérosol 400 ml, -50°C à faible charge statique 132-520 2 16.09€ HT Dom RS_009 N O O O
Eric Broche pour clés 91A - 92A - 97 ref fabricant #160A.1 2550366899 1 12.98€ HT Dom RS_009 N O N N
Eric Tore R58 EPCOS 60.1 x 39.2 x 18.8mm AL5400 Mat:N30 ref B64290L40X830 212-0803 1 9.28€ HT Dom RS_009 N O O O
Eric connector RF coaxial N crimp plug for RG316 double braid,50ohm Amphenol Réf 172171 2508406399 2 10.15€ HT Dom RS_009 N O O O
Eric Optocoupleur traversant, Fairchild, CNY173TVM 761-3603 10 0.392 € HT Dom RS_009 N O O O
Eric Amplificateur courant LTC6101BIS5 TSOT-23 5 broches 761-9623 2 3.43€ HT Dom RS_009 N O O O
Eric Embase pour circuit imprimé, Harting, 26 Contacts, 2 Rangées, entraxe 2.54mm Droit 409-8821 2> 2,26 € HT Dom RS_009 N N N N
Eric Support pour circuit imprimé, 26 Contacts, 2 Rangées, Traversant, Angle droit, au pas de 2.54mm 614-8934 1 10,44 € HT Dom RS_009 N N N N
Eric Support pour circuit imprimé, 50 Contacts, 2 Rangées, Traversant, Angle droit, au pas de 2.54mm 614-8962 1 9 € HT Dom RS_009 N N N N
Eric Connecteur HE10 FEMELLE 26 CTS 323-7902 2 3,93 € HT Dom RS_009 N N N N
Eric CCO LTC1799CS5#TRMPBF SOT-5 506-1410 2 3.61€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 8 contacts 674-2435 20 0.059€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 16 contacts 674-2432 20 0.099€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 18 contacts 674-2441 20 0.107€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 20 contacts 674-2444 20 0.129€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 24 contacts 674-2448 20 0.14€ HT Dom RS_009 N O O O
Nicolas M. Transistor MOSFET FQPF5N50CYDTU 862-8779 10 0.807€ HT Dom RS_009 N O O O
Nicolas M. Fusible CMS 0,5A 852-7247 1 0.35€ HT Dom RS_009 N O O O
Lab (Eric) Gaine tressée, RS, Diam 10mm, en Fibre de verre Naturel, 5m 668-1242 1 13.76€HT Dom RS_009 N O O O
Lab (Eric) Gaine tressée, RS, Diam 8mm, en Fibre de verre Naturel, 5m 668-1248 1 8.04€HT Dom RS_009 N O O O
Lab (Eric) Gaine tressée, RS, Diam 6mm, en Fibre de verre Naturel, 5m 668-1245 1 7.31€HT Dom RS_009 N O O O
Lab (Eric) Gaine de câble, FAVIER, Diam 4mm, en Fibre de verre Rouge 137-2362 6 0,64€HT Dom RS_009 N O O O
Steve Module USB-UART UMFT230XB-01 757-0067 1 9.10€ HT Dom RS_009 N O O O
Steve HP Visaton 8ohm 2W 431-8658 2 2.81€ HT Dom RS_009 N O O O
MrPozor Support DIL ASSMANN WSW 14 contacts 674-2438 20 0.099€ HT Dom RS_010 N O O O
Eric Clé à molette, Ouverture 46.5mm, Long. 270 mm Alliage d'acier, marque BAHCO 763-0863 1 32,96€ HT Dom RS_010 N O O O
Eric Moteur CC Como Drills, 6 → 15 V ref 719RE385 238-9737 2 6.79€ HT Dom RS_010 N O O O
Axone Antennes 868MHz SMA 542-563 2 4.42€ HT Dom RS_010 N O O O
Axone LM317 516-6240 10 0.41€ HT Dom RS_010 N O O O
Axone Cartes à matrice 206-8648 2 4.90€ HT Dom RS_010 N O O O
Lab Vis de verouillage 673-4945 40 14.16€ HT Dom RS_010 N O O O
Nico R. p4r4d0x86 Condensateur électrolytique aluminium 4,7μF 751-1134 1 lot de 5 0,36 * 5 € HT Dom RS_010 N O O O
Nico R. p4r4d0x86 Résistance à film mince 4,7Ω 267-1698 1 lot de 10 0,113 * 10 € HT Dom RS_010 N O O O
Nico R. p4r4d0x86 Diode traversante, 1A, 800V, UF4006-E3/73 628-9990 1 lot de 10 0,306 * 10 € HT Dom RS_010 N O O O
papy F1CHF LM2576CT 533-8108 1 2,55€ Dom RS_010 N O O O
Nicolas M. Condensateurs 680µF 35V 105°C 840-4911 5 0,57€ HT Dom RS_010 N O O O
Nicolas M. Câble HDMI 2m 616-2362 2 2,82€ HT Dom RS_010 N O O O
Saint Quentin radio
Selectronic
Demandeur Description Ref Sélectronic Quantité Prix unitaire Acheteur Commande n° Payé d'avance (O/N) Commandé (O/N) Distribué (O/N) Remboursé/Archive (O/N)
Lab foret Hss-Co 3,2 mm 9773-1 1 2,70€TTC F4GRX SE_001 N O O O
Lab lot de 10 forets Hss 1 mm 12.1820-10 1 8,50€TTC F4GRX SE_001 N O O O
Lab lot 2 tournevis pour borniers 12.9706 1 24,90€TTC F4GRX SE_001 N O O O
Eric Embout TORX T8x25mm - Lot de 2 7075-23 1 2,90€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Eric Embout TORX T9x25mm - Lot de 2 7075-24 1 2,90€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Eric Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 2,2µF 400V 6495 3 0,80€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Eric Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 10µF 400V 1792-1 2 1,35€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Eric Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF 400V 1792-3 1 2,70€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Eric Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 47µF 400V 1792-4 1 3,30€TTC F4GRX SE_001 O O O O
Lab Condensateur électrochimique polarisé sortie radiale - 22µF - 50V - Lot de 2 9296-2 1 0,70€TTC F4GRX SE_001 N O O O
Lab Lot de 10 fusibles 200mAT 13.9795-10 1 2.20€TTC Ellyan SE_002 N O O O
Lab Lot de 10 fusibles 2AT 13.9705-10 1 1.70€TTC Ellyan SE_002 N O O O
Lab Résistance couche métal 1% 40,2 ohm 0,6 W traversante 4764 6 0,35€TTC Pilou SE_003 N O O O
Lab Résistance de précision 1% à couche métallique de 10,00 ohm 0,6 W traversante 4705 3 0,35€TTC Pilou SE_003 N O O O
Lab Bouton 10mm Gris/grise 13.0006 15 2.00€TTC Pilou SE_003 N O O O
Eric Résistance cémentée - 10W - 39Ω 1499-20 1 1,35€TTC Pilou SE_003 N O O O
Ellyan Borne de service 13.0902-12 1 2.00€TTC Pilou SE_003 N O O O
Ellyan convertisseur SATA 13.0669-9 2 8.50€TTC Pilou SE_003 N O O O
Lab Pince à sertir (scrounches) 13.5546.3 1 Pilou <plus vendu par selectronic> N N N O
Lab Bouchons/capuchons SEULS pour Bouton 10mm Gris/grise REF 13.0006 <pas vendu par selectronic> 6 Pilou N O N O
Lab voir aussi ce produit (bouton gris, bouchon bleu) qui convient mieux aux Hameg 0004 ? ou 13.0004 <pas disponible> 20 2.00€TTC <acheteur> SE_004 N N N O
Lab SELECTRONIC ZD - Fer de rechange 24V 48W 2130-5 2 13,90€TTC Eric SE_005 N O( O N
Lab Bouton 10mm Gris/grise 13.0006 7 2.00€TTC Eric SE_005 N O O N
Lab Bouton alu. axe 6mm Diam. 29x14mm argent 6087-4 1 1.84€TTC promo Eric SE_005 N O O N
Eric Ajustable horizontal 10mm piste Cermet 2,2 kohm PIHER monotour 3140 2 1.15€TTC Eric SE_005 N O O O
Eric Ajustable horizontal 10mm piste Cermet 10 kohm PIHER monotour 3136 2 1.15€TTC Eric SE_005 N O O O
Eric Transformateur TOKO 707 VX -A043YUK compatible LM1893 7294 5 1.14€TTC promo Eric SE_005 N O O O
Eric Thermistance CTN 4,7 kohm 5276 4 0.90€TTC Pilou SE_006 N O O O
Eric Varistance 275VRMS / 4000A 275 LA 40 diam 24mm 9091 4 1.25€TTC Pilou SE_006 N O O O
Eric Résistance cémentée - 20W - 47Ω 1498-21 4 1.60€TTC Eric SE_007 O O O O
SparkFun Electronics
