Formations:Impression3D:Initiation
Revision as of 20:22, 25 February 2017 by Vincent (Talk | contribs)
Formation Impression 3D : initiation
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure d'utiliser en toute confiance une station d'impression 3D :
  • par dépôt de fil (FFF)
  • dont la partie hardware est calibrée et prête à l'utilisation
  • configurée avec les logiciels open sources standards
Pour ce faire, le cours aborde :
  • une vue d'ensemble des étapes successives du process d'impression par ajout de matière
  • les paramètres clés influant sur le résultat de votre impression
  • les principaux risques conduisant à l'échec d'une impression
Ce cours ne permet pas :
  • de calibrer une imprimante
  • d'apprendre à configurer une station d'impression 3D
  • de modéliser en 3D
Informations pratiques
  • Durée: 2H30
  • Public visé: tous les membres
Connaissances liées
  • Prérequis: aucun
  • Formation suivante:
    • Impression 3D : perfectionnement (calibrer et configurer)
  • Pour aller plus loin:
    • Modélisation 3D
    • Arduino
    • Mécanique
Matériel requis
Aucun materiel spécifique à ramener. Cependant, si vous avez une imprimante perso, ramenez la (après avoir prévenu le formateur). Si vous avez déjà des modèles de pieces à imprimer, idem: anticipez avec le formateur, et ramenez vos fichiers.
Ce que nous allons utiliser:
  • Le lab met à disposition des imprimantes prêtées par des membres/connaissances
  • Sont également mis à disposition les PC configurés en couple avec une imprimante
  • Les PC en question seront équipés des logiciels suivants:
    • trancheur : Slic3r/Cura
    • logiciel de commande de l'imprimante : Repetier
Contenu détaillé
Cette formation est prévue pour être animée au lab. Il est envisageable de suivre le plan en autoformation (mais pour l'instant, cette page nécessite d'être étoffée).
Quelques généralités
  • Principes de l'impression 3D
  • Anatomie d'une imprimante
  • Ce que l'on doit au projet Reprap: merci l'open hardware et les projets collaboratifs !
  • Les limites du FFF
  • Les machines du lab
Workflow: Dessiner > Trancher > Imprimer
  • La modélisation 3D :
    • où trouver des dessins existants ?
    • comment choisir un logiciel de CAO pour dessiner soi-même ?
    • le format .stl
  • On saucissonne :
    • positionner une pièce sur le plateau : imprimer dans le vide / la résistance mécanique
    • trancher avec Cura et Slic3r
      • les paramètres fixes
      • les choix utilisateurs
    • le format .gcode
Piloter l'imprimante (Passage sur machine)
  • Les logiciels utilisés au lab: Repetier et Cura
    • Contrôle manuel
    • Placement d'objet
    • Trancher
    • Inspecter son gcode
    • Lancer une impression
  • Troubleshooting:
    • Your object is not manifold
    • L'adhésion: 80% du job
    • Les autres fails possibles
  • Les fichiers de configuration
Imprimer au lab
  • Les filaments disponibles et leurs caractéristiques:
    • PLA
    • PETG
    • Nylon
    • Exotiques
  • Fonctionnement au lab:
    • Vérifier l'état d'une imprimante
    • Maîtriser la durée d'impression
    • Contribuer à l'achat du filament et au renouvellement du matériel
  • Contribuer et partager:
    • Aménagement et entretien de la zone
    • Prendre soin du matériel
    • Partager avec le wiki
    • Les rencontres Impression 3D
Conclusion (en cours de rédaction)
Cette formation a permis de faire nos premiers pas avec l'impression 3D. La suite (par exemple) :
  • Assister à la formation XXX {description détaillée/teaser}
  • Approfondir le sujet par vous même {liste de pointeurs, de questions pertinentes pour approfondir}
  • Animer vous même cette formation!
=> Critiquez la formation, appropriez vous le contenu.
A vous la parole ! (insert links pour feedback)
Ressources additionnelles
Proposition d'outline de formation:
  • Introduction
Le prototypage rapide n'est pas une technologie récente. Les premieres machines datent de 1983/1984 et ont été conçues par Charles Hull. La technologie employée a l'époque était la stereolythographie. A cette époque, cette technologie était reservé à certaines industries et la premiere machine de série fut la SLA-2502. Puis la technique d'impression 3D fut utilisé par la médecine. Un rein en plastique fut imprimé en 2002 afin d'être implanté à un patient. Pour éviter les phénomènes de rejet, ce rein était envoloppé par des cellules du patient mis en culture. 2005 marqua le début tu projet RepRap. Le Dr Adrian Boyier et son équipe de l’Université de Bath developperent une imprimante 3D FDM à bas cout, facilement réplicable et open source.
Les premières imprimantes 3D grand public furent d'abord la mendel original. Joseph Prusa simplifia le système et créa la prusa, bien plus facile à régler que la mendel "originale". Suivirent les évolution prusa 2 et prusa i3 qui connurent un large succès de part leur facilité de construction et les réglages simplifiés.
  • Les différentes technologies
  • Comment on s'en sert?
