Projets:Perso:Siege dynamique
Relance du projet par Limesle et Clem
| Siège dynamique pour simulateur | |
| Auteur | Limesle |
| Date de proposition | 16/11/2012 |
| Tags du projet | dynamique, simulateur |
| Lieu d'utilisation final | à la maison |
| Utilisateur final | Ceux qui sont restés joueurs! |
Projet personnel de Limesle | |
Les buts poursuivis
- Produire un siège efficace dans sa dynamique (puissance vérins ou moteurs, réactivité etc ...)
- Rester dans une enveloppe de prix raisonnable (à définir car très relatif tout ça)
- Le projet doit être reproductible et donc bien documenté
- La machine obtenue doit être suffisament sécure, pour le pilote comme pour les observateurs (Coupe circuit, cellule photo de franchissement ?)
- Le résultat doit être adapté à différents jeux : simulation voiture et avion a minima, voire parapente et simulateur vol oiseau
- Afin de permettre une bonne immersion, les périphériques et écrans devraient être solidaires du siège (ex : [vidéo])
- autre solution : google cardboard ou Oculus Rift ou autre HTC Vive
Les rubriques liées au développement seront :
- La structure support
- Les actionneurs
- Les périphériques électroniques (Ordi et écran compris)
- La carte de control
- La programmation et les signaux et/ou informations émis par les jeux et à traduire en mouvement
Les informations de départ
Etat des lieux de la "science" Birdly de Somniacs [[1]] Hypersuit de Theory [[2]]
Exemple d'écrans high tech : [[5]]
L'électronique force feedback
Exemple 2DOS avec base simple et arduino :[[6]]
Les softs de transfert info Jeu vers actionneurs
Les actionneurs
Vérins
Système par vérin double entrée pour avoir toutes les positions possibles.
Exemple à vérin pneumatiques
Moteurs Pas à Pas
Gyroscopes
Les différents types de machines
Types de plateforme
2 DoF
3 DoF
Type rotations
2 DoF Joyrider
2 DoF 360°
Exemple du R360 de SEGA, à 2 axes en révolution complète:
Exemple de copies chinoises:
- {ref]
- {ref]
- {ref]
A priori l'une des machines les plus compliquées à fabriquer, de par les contraintes... une bonne approche est probablement de fabriquer d'abord une maquette, comme [ref].
Dimensionnement mécanique
WARNING: je suis électronicien. Tout ce qui suit est probablement archi faux et rempli de conneries: merci de critiquer de manière constructive.
Plusieurs approches sont envisageables pour la fabrication: tube acier carré soudé, profilé alu avec assemblage (peut être préférable). Afin de dimensionner de la mécanique/se faire une petite idée, voici un premier crobar très grossier:
- [insert pic}
Comme on le voit, le tout est constitué de trois modules:
- une structure, liée au sol
- un bras, entrainé en rotation
- une cabine
Version poutres acier
RAPPEL: ce qui suit est hautement théorique et probablement faux.
Pour les masses, considérons ce qu'il faut comme longueur de tube par module:
- Cabine: 20m de tube
- Bras: 5m de tube
- Structure: 12m de tube
On peut du coup faire une estimation du poids de chacun des modules:
- Masse tube Acier 50x50x3: 4,8kg/m (8000x50x4*3/1000000000)
- Cabine: 250kg
- 100kg tubes
- 15kg siege
- 100kg personne
- 15kg motorisation
- 20kg matériel
- Bras:85kg
- 50kg tubes (1m compte pour 2m, car tube plus gros)
- 15kg motorisation
- 20kg matériel
- Structure: 275kg
- 240kg tubes (1m compte pour 4m, car tube plus gros)
- 15kg motorisation
- 20kg materiel
On obtient une masse totale pour la version tube acier d'environ 600kg
On peut du coup s'essayer à des calculs et estimation de Résistance Des Matériaux. C'est vraiment pour le fun, parce que j'y connais rien ! Saint Wikipedia, priez pour moi !
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_poutres
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A8che_%28r%C3%A9sistance_des_mat%C3%A9riaux%29
- fleche = -FxL^3/(3EI) (unités ?)
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_d%27inertie
- I_50x50x3 = (0.050^4-0.044^4)/12 = 2.08 10^-7 m^4
- I_100x100x3 = (0.100^4-0.094^4)/12 = 1.83 10^-6 m^4
- I_200x200x3 = (0.200^4-0.194^4)/12 = 1.53 10^-5 m^4
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_de_Young#Quelques_valeurs_num.C3.A9riques_de_modules_de_Young
- E_Acier = 210 (GPa..? http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/pressure/5-20/gigapascal-newton%2Fmillimeter%C2%B2/ ?) => 2,1 x 10^11 N/m²
Et c'est parti pour l'application numérique:
- RDM de la nacelle:
- 50x50x3mm de section, acier.
- longerons: L=0.5m, 100/2kg (500N)
- fleche = 0.47mm....? (d'après ma feuille de calcul excel)
- RDM Bras:
- jonction nacelle/bras: poutre extremité L=0.8m, masse statique 250/2kg (1200N)
- similaire pour l'autre troncon de poutre (axe structure/bras vers angle bras).
- 100x100x3mm de section, acier.
- fleche = 0.53mm ...? (d'après ma feuille de calcul excel)
- RDM structure:
- L=0.5 (jusqu'à triangle de soutien), masse statique = 350kg (3500N)
- 200x200x3mm de section, acier.
- fleche = 0.05 mm...? (d'après ma feuille de calcul excel)
Pour ce que valent ces quelques calculs, les sections 50x50x3 et 100x100x3 sont bien, la 200x200x3 est un peu overkill ;) En prenant les meme longueurs, mais avec du 100x100 on revient à une fleche de 0.38mm sur la structure... Peut être qu'il faut vérifier ces calculs et refaire avec des poutres en profilé alu (qu'on peut choisir avec une résistance similaire à ces poutres acier).
Version poutres profilé alu
A faire, en prenant des poutres à la résistance similaire aux versions acier, comme point de départ?
- I_Acier_50x50_3 : 20.8 cm^4
- I_Acier_100x100_3 : 183 cm^4
- E_Acier: 210 Gpa
- E_Alu: 69 Gpa
Du coup, il faudrait (pour les même fleches et masses):
- Alu remplacement du 50x50x3: 63.30 cm^4
- Alu remplacement du 100x100x3: 557 cm^4
Chez motedis, on trouve plein de choses:
- Profile 40x40L I-Type slot 8 (section carrée 40x40mm)
- masse: 1.74kg/m
- moment x/y: 9 cm^4
- 9 €/m
- => clairement trop petit, sauf ptet pour des sous sections...
- Profile (section rectangle 40x80mm) pas la spec!
- masse: 3.04kg/m
- moment 16 et 69cm^4
- 16€/m
- => Semble pas mal pour remplacement 50x50x3!
- Profile 80x80
- masse: 5.34kg/m
- moment 135cm^4
- 30€/m
- => intermédiaire...
- Profile 40x120L I-Type slot 8
- masse: 4.35kg/m
- moment 24 et 220cm^4
- 25€/m
- Profile 40x160L I-Type slot 8 (section rectangle 40x160mm)
- masse: 5.6kg/m
- moment 30 et 500cm^4
- 35€/m
- => remplace le 100x100x3...
Dimensionnement moteur
Il nous faut modéliser même grossièrement l'ensemble, et en particulier, trouver un moment d'inertie sur chaque axe pour pouvoir calculer l'accélération angulaire pour un couple moteur donné. Pas facile à modéliser quand on est noob, mais disons:
- pour la nacelle, une boule de 250kg et 1m de diametre => 2/5 * 250 * 1 = 100 kg/m²
- pour l'ensemble bras/nacelle, une boulle de 350 kg et 1.5m de diametre => 2/5 * 350 * 1.5² = 315 kg/m²
Tout ceci est tout à fait arbitraire, mais dans l'idée, vu la répartition des masses, ce sera OK en première approche/pour un ordre de grandeur.
Calculons maintenant le couple moteur requis sur chaque axe:
- En regardant les servomoteurs industriels sur Aliexpress (aux alentours de 1kW), on voit qu'ils ont un couple nominal aux alentours de 5N.m à 3000rpm.
- un réducteur 1:30 (qui passe le couple) donne presque 2 tours/seconde (quand même...), probablement qu'il faut au moins cette réduction, et donc le couple min sera de 150N.m (je néglige les pertes).
- un réducteur 1:100 donne 2s pour faire un tour, encore respectable, et un couple de 500N.m (!)
Petit retour à saint wikipedia pour calculer l'accélération angulaire, avec la formule J dw = M :
- 100 kg/m² * dw rad/s² = 150 Nm => 1.5 rad/s² => 86 °/s², 8 secondes pour vmax
- 315 kg/m² * dw rad/s² = 150 Nm => 0.48 rad/s² => 27 °/s², 25 secondes pour vmax
- 100 kg/m² * dw rad/s² = 500 Nm => 5 rad/s² => 286 °/s², moins d'1 seconde pour vmax
- 315 kg/m² * dw rad/s² = 500 Nm => 1.59 rad/s² => 91 °/s², 2 secondes pour vmax
Probablement qu'une réduction plus proche de 100:1 est appropriée... ou bien un couple nominal encore plus important (eg 2kW sur l'axe bras?). Type de pièces:
- SErvomotor 1kW: https://fr.aliexpress.com/item/1SET-AC-SERVO-MOTOR-DRIVER-SYSTEM-4N-M-1KW-2500RPM-90ST-AC-SERVO-MOTOR-90ST-M04025/32355566171.html?spm=2114.06010108.3.2.TqQNxi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_10000507_432_10000505_10000407_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_302_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000433_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10000485_10079_10000039_10073_10000494_10000140_10070_10000036_10122_10000389_10123_10000451_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=7f665025-eb17-4db3-a67d-ab7f25b27590&algo_expid=0c727d85-513a-44f4-b2c8-695440ce9c04-0&algo_pvid=0c727d85-513a-44f4-b2c8-695440ce9c04
- Reducteur (à vérifier la bride d'entrée!) https://fr.aliexpress.com/item/Bonfiglioli-Like-NMRV063-Worm-Wheel-Drive-Transmission-Gearbox-for-Ceramic-Industry/762259147.html?spm=2114.06010108.3.17.vyDUB4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_10000507_432_10000505_10000407_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_302_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000433_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10000485_10079_10000039_10073_10000494_10000140_10070_10000036_10122_10000389_10123_10000451_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=ba79f59c-f6da-4075-a8a9-28b61a1a74ce&algo_expid=01b65d70-8ca2-42d3-927f-1acb226b6c58-1&algo_pvid=01b65d70-8ca2-42d3-927f-1acb226b6c58 => 7.5 à 100
- Servo 2kW + Frein à manque de courant (peut être que frein c'est pas con...) https://fr.aliexpress.com/item/Delta-2KW-AC-Servo-Drive-and-Motor-ASD-A2-2023-L-ECMA-E11320SS-Brand-New-and/1108352617.html?spm=2114.06010108.3.2.sIa8NG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_10000507_432_10000505_10000407_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_302_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000433_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10000485_10079_10000039_10073_10000494_10000140_10070_10000036_10122_10000389_10123_10000451_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=cb7b4097-596c-4793-beb9-7bfd3ac3f45a&algo_expid=b2521d12-9eca-46ee-b66d-5247b958fc22-0&algo_pvid=b2521d12-9eca-46ee-b66d-5247b958fc22
- Note: moteurs 120w DC pour plateforme: https://fr.aliexpress.com/item/5D120GN-RV30-DC12V-24V-120W-1800rpm-DC-gear-motor-worm-gear-gearbox-high-torque-gear-motor/32754119224.html?spm=2114.06010108.3.85.EfcagF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_10000507_432_10000505_10000407_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_302_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000433_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10000485_10079_10000039_10073_10000494_10000140_10070_10000036_10122_10000389_10123_10000451_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_2_default&btsid=9b90cc22-cbe4-4892-a639-5f1d0ab4da7d&algo_expid=9475ebd0-9b07-4cde-8c6f-4e73565279d0-11&algo_pvid=9475ebd0-9b07-4cde-8c6f-4e73565279d0
