Projets:Perso:2013:AlphaRocket/Charge utile
La charge utile est composée de quatre éléments : le système de trajectométrie, le système de communication temps réel, le système de contrôle du roulis et le système de prise de vue.
Trajectométrie
Résumé
Le système de trajectométrie permet d'établir la position de la fusée durant la phase de vol. Les données sont transmises au contrôle de roulis et à la télémétrie pour permettre le suivit de vol au sol. La trajectométrie doit donc d'être calculé dans le référentiel de navigation.
La position de la fusée est établi à partir des données issues des capteurs suivants:
- GPS GY-NEO6MV2 - altimètre GY-NEO6MV2 - accéléromètre IMU 10DOF - gyroscope IMU 10DOF - magnétomètre IMU 10DOF
Position angulaire
Le programme embarqué (arduino Mega) réalise une initialisation du magnétomètre, de accéléromètre et du gyroscope. Chacun de ces éléments possèdent 3 degrés de libertés qui sont couplés via un l'algorithme de Madgwick et donne une orientation sous forme de Quaternion. Le calcul des angles est fait au sein de l’Arduino méga. Il s'agit d'une conversion de quaternion vers des angles de Tait-Bryan. On a une orientation de la fusée dans le révérenciel de navigation aéro (nord,est,bas).
Coordonnées géographiques
Afin d'obtenir une position géographique de la fusée à la fois, précise et fréquente, il est nécessaire d'utiliser les données issue de l’accéléromètre. Par double intégration de l'accélération de l’objet sur les 3 axes du référentielle terrestre on peut obtenir sa position relative.
Pour ça, on applique une rotation du vecteur d'accélération . La construction de la matrice de rotation est faite à partir des angles Tait-Bryan en suivant l'ordre de rotation. Dans notre cas rotation sur Z(yaw) puis sur Y (pitch) et enfin sur X (roll). [Matrice de rotation]
On a plus qu'a faire le produit de la matrice de rotation et du vecteur d'accélération(colonne).
- 1, 2, 3 represent the angles α, β and γ, i.e. the angles corresponding to the first, second and third elemental rotations respectively.
- X, Y, Z are the matrices representing the elemental rotations about the axes x, y, z of the fixed frame (e.g., X1 represents a rotation about x by an angle α).
- s and c represent sine and cosine (e.g., s1 represents the sine of α).
Résultat: J'ai appliqué le calcul sur une série de mesure de l'accélération. Je fait pivoter l'accélérométre sur les trois axes.
En rouge l'accélération d'origine. En vert l'accélération dans le référentiel terrestre (gravité déduite). En bleu, après passage dans un filtre passe haut très simple utilisant les coefficients suivant: [-0.328581437337850946 , 0.657162874675701891 , -0.328581437337850946]
On peut voir que seul les transitions de position angulaire sont gardées. La gravité ne vient pas parasiter les accélérations quelque soit la position angulaire du capteur.
Par la suite
Il faut tester le couplage du GPS et de accéléromètre pour obtenir une position précise.
Centrale inertielle + altimètre
Micro-contrôleur
Arduino Mega 2560
Avantages d'Arduino :
- simple à apprendre
Archive
Télémétrie : transmission des données en vol
Comparatif des solutions considérées :
Nous étions initialement partis sur des modules Xbee en 868MHz, mais l'un des deux modules achetés s'est révélé défectueux. Puis quand est venu le moment de le remplacer, les Xbee Pro en 868MHz arrivaient en fin de vie.
Pourquoi 868MHz :
Contrôle du roulis
Le contrôleur de roulis est une partie de l’expérimentation à intégrer à la fusée. Il permet d'asservir le roulis (rotation de la fusée autour de son axe longitudinal) induit par les défauts de son aérodynamisme et les perturbations extérieures. Sous-projet piloté par Mohcine.
Système modifié après refus de Planète Sciences de valider le système initial.
Un circuit non programmable impose aux ailettes de se maintenir au neutre pendant la phase de propulsion,
puis autorise le circuit programmable a actionner les ailettes pour contrôler le roulis pendant un instant T limité
puis enfin réimpose le neutre de manière définitive avant le déclenchement du parachute.
Photo du 15 novembre 2016 :
Rendus finaux :
V0.1 du contrôleur
(non validé par Planète Sciences à cause de l'indépendance mécanique des 4 ailettes)
Fournisseur Electrolab ???
Fournisseur Shapeways : prix ~120€
-> [SERVOS] les servomoteurs actionnent les ailettes. ils ont plusieurs caractéristiques à dimensionner ce qui peut être extrêmement complexe, couple, vitesse, résolution... D'après mes recherches le meilleur choix disponible est le
suivant et ils sont surdimensionnés par sécurité:
-> [AILETTES] elles ont une géométrie complexe et doivent être réalisées avec une bonne précision/répétabilité dimensionnelle.
Je pense qu'elles peuvent être difficilement réalisés au lab en fraisage 3d mais c'est ca reste possible.
J’opterais plus pour une impression 3d en acier infusé bronze.
Fournisseur shapeways : prix ~??? (nécessite le 3d pour cotation)
-> [VISSERIE] ???
En conclusion : on arrive au point ou faut acheter les servos et les batteries, pour que je puisses finir le 3d du bati et il faudra réaliser le 3d des ailettes pour cotation. Faire imprimer le bati et les ailettes.
En parallèle j'avance sur l'electronique et le soft.
Prise de vue
Ce qu'on a :
- la minicam (récup)
- un montage élec pour contrôler son déclenchement / arrêt
- la section de fusée transparente
- une feuille miroir souple
- les calculs géométriques pour la forme du miroir et la position de la caméra
- j'ai un pote qui a commencé à faire des tests des transformation géométrique sur le fichier vidéo, il attend un test grandeur nature pour finaliser
Ce qui manque :
- prévoir l'interfaçage avec les autres sous-système pour avoir un signal de déclenchement / arrêt
- faire le routage et le PCB
- concevoir la fixation du miroir conique au corps de la fusée (je suis pas encore convaincu de mon design ...)
- faire des tests !
Ça marche bien, on peut sans soucis alimenter, déclencher l'allumage de la caméra et le lancement de la vidéo puis arrêter et éteindre la caméra via une routine basique.
Rien de définitif dans les soudures mais on peut envisager une intégration du module si la qualité est satisfaisante !
