Projets:Lab:2011:SA-Scotty
- Apprendre en faisant
Descriptif
Sensibilité -110 dBm
Resolution de bande passante selon le filtre adopté (l’auteur utilise des filtres 1 kHz, 4 kHz et 30 kHz) Facteur de bruit <23 dB Bruit de phase -91 dBc/Hz, @ 1 MHz, 10 KHz de la porteuse Réjection de la fréquence image (dans la bande) meilleure que -100 dBc Intermodulation (IMD) -60 dBc ou mieux Puissance Max du signal HF d’entrée = +13 dBm; DC= 20 ma Nombre de modules SLIM :11, et un filtre à cavités coaxiales Coût $300 à $500, selon options. Bien inférieur avec une « boite à çà peut servir » bien remplie
Fréquence de sortie < 1 Hz à 1000 MHz @ -11 dBm, +/- 1 dB (différence) 2000 MHz à 3000 MHz @ -14 dBm, +/- 2 dB (somme) 1000 MHz à 2000 MHz @ -20 dBm, +/- 2 dB (feedthru) 1000 MHz à 2000 MHz @ +9 dBm, +/- 1 dB (bypass option) Nombre de modules SLIM 3 qui s’ajoutent au MSA « version de base » Coût $85 à $100, selon options
Plage de fonctionnement identique à celle du MSA de base (0-1 GHz, 1-2 GHz, 2-3 GHz) Plage dynamique instantanée plus grande que 70 dB Résolution de phase : 0,1 degré ou mieux Nombre de modules SLIM 2 qui s’ajoutent au MSA /TG Coût $16 à $25, selon options
Architecture
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
Validation
Description
Appro des composants
