Revision as of 12:21, 31 May 2017 by Marc (Talk | contribs)
Un jeu de cartes périphériques au projet de SDR haut de gamme Angelia (cliquez sur la photo pour agrandir)
Représentation 3D des cartes prototypes
Début 2017, deux idées de projets "radio logicielle" (SDR) ont mûri à l'Electrolab.
  • Réalisation d'un émetteur-récepteur décamétrique (0/30 MHz) d'entrée de gamme architecture DDC/DUC, échantillonnage 60 MSPS sur 12 bits
  • Réalisation d'un émetteur-récepteur décamétrique (0/60 MHz) haut de gamme architecture DDC/DUC, échantillonnage 120 MSPS sur 16 bits, double récepteur
Si tout est fait pour que le Hermes Lite soit un transceiver autonome et complet, l'Angelia, en revanche, ne peut absolument pas fonctionner une fois ses composants assemblés. Il lui manque notamment :
  • Une alimentation 5/12/3/3 V
  • Une série de filtres à bande passante variable (une par récepteur)
  • Un amplificateur de puissance HF couvrant de 1 à 60 MHz (chacun choisissant selon son budget la puissance qui lui conviendra). Angelia "nue" ne délivre que 500 mW
A l'origine, le projet OpenHPSDR utilisait trois filtres
  • Appollo,
  • Alexiares, dit "Alex", une
  • Alex est un filtre plus évolué. Il combine le passe-bas Apollo et un passe-haut. En jouant avec les fréquences de coupure de ces deux filtres, on obtient un filtre à bande passante variable. Alexiares est constitué de 7 passes-bas, 7 passe-haut, et d'un circuit de contournement (pas de filtre du tout). Selon les combinaisons, il peut se limiter à la fonction passe-bas uniquement, passe-haut uniquement, et passe-bande en combinaison.
Tous ces filtres ont été originellement conçus pour le système OpenHPSDR. L'évolution de la partie SDR n'a pas entraîné de modification majeur d'Alex. Pourtant, après Hermes, les cartes de génération Angelia et Orion Mk1 et Mk2 se sont vues enrichies d'un second ADC sur la chaine de réception. Mais toujours un seul filtre préselecteur.
C'est la raison d'être d'Alexandra et d'Alexandrie, un "fork" matériel d'Alexiares. La principale différence réside dans la possibilité de piloter deux cartes Alexiares en parallèle. Ou plus exactement deux équivalents de carte Alexiares,car Alex n'est plus proposé en "kit" par le TAPR. En outre, les relais et plusieurs autres composants sont devenus introuvables depuis son époque d'origine.
