Revision as of 11:44, 29 December 2017 by Marc (Talk | contribs)
La carte Alexandrie, interface de commande I2S du frontend Angelia
Début 2017, trois idées de projets "radio logicielle" (SDR) ont mûri à l'Electrolab.
  • Prise en charge des périphériques "front-end" d'un appareil du commerce closed hardware, openSource (Red Pitaya)
le troisième projet utilise une base matérielle initialement prévue pour jouer le rôle d'instrument de mesure polivalent destiné au marché de l'éducation. Piètre appareil de mesure, il est en revanche, moyennant quelques modifications et ajouts, un excellent émetteur-récepteur.
Ce sont les premières extensions conçues par l'Electrolab, car indispensables au fonctionnement d'Angelia. En outre, une approche modulaire devrait ouvrir ce dévelopement à toute personne cherchant un ensemble de filtres émission/réception pour faible puissance -50 W maxi.
Les protocoles :
  • Alexiares, alias "Alex", une commutation strictement définie et véhiculée par un bus I2S.
Les filtres :
Alexi2C
Alexandrie
  • - Alexandrie (Ἀλεξάνδρεια): interface I2S entre Red Pitaya ou Hermes/Angelia d'un côté, et les filtres (et commutations antennes, lna, atténuateurs... ) de l'autre. Format 10x10cm
Alexiares_lpf
  • - Alexiares_lpf : Filtre passe-bas de puissance. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre la sortie d'un amplificateur HF de puissance. Format 10x10cm
Alexiares_hpf
  • - Alexiares_hpf : Filtre passe-haut. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre les signaux radio à l'entrée du récepteur. Combiné avec le filtre passe-bas, il peut jouer le rôle de filtre passe-bande à bande passante variable, selon les cellules sélectionnées. Format 10x10cm
Mentor
Télémaque
Alexiares_lpf_RX_In
  • - Alexiares_lpf_RX_In : filtre antialiasing 60 MHz avec rejection des bandes broadcast fm. Se connecte à Alexandrie pour la commutation, et en tête de filtre hpf dans le "signal path". Utilisable avec Red Pitaya, mais la gestion de la commutation émission-réception et de Pure Signal sont alors légèrement différentes. Format 5x5cm
Aiôn
Themis
  • - Themis (Θέμις) : (La déesse qui mesure le bien et le mal) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Télémaque. Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Alexiares_Coax_Out
  • - Alexiares_Coax_Out : deux cartes distinctes, l'une RX, l'autre TX. Commutation des antennes et entrées HF d'Angelia. Se connecte sur Alexandrie. Partiellement prises en compte par Alexi2C (il suffirait de demander à Pavel une modif de son firmware pour une prise en compte totale). Format deux cartes de 5x10cm
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : (La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe) Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les converti, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
