Revision as of 15:01, 29 December 2017 by Marc (Talk | contribs)
La carte Alexandrie, interface de commande I2S du frontend Angelia
Début 2017, trois idées de projets "radio logicielle" (SDR) ont mûri à l'Electrolab.
  • Prise en charge des périphériques "front-end" d'un appareil du commerce closed hardware, openSource (Red Pitaya)
le troisième projet utilise une base matérielle initialement prévue pour jouer le rôle d'instrument de mesure polivalent destiné au marché de l'éducation. Piètre appareil de mesure, il est en revanche, moyennant quelques modifications et ajouts, un excellent émetteur-récepteur.
Ce sont les premières extensions conçues par l'Electrolab, car indispensables au fonctionnement d'Angelia. En outre, une approche modulaire devrait ouvrir ce dévelopement à toute personne cherchant un ensemble de filtres émission/réception pour faible puissance -50 W maxi.
Les protocoles :
  • Alexiares, alias "Alex", une commutation strictement définie et véhiculée par un bus I2S.
Les filtres :
Alexandrie
  • - Alexandrie (Ἀλεξάνδρεια): interface I2S entre Red Pitaya ou Hermes/Angelia d'un côté, et les filtres (et commutations antennes, lna, atténuateurs... ) de l'autre. Format 10x10cm
Schéma
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Alexandrie
Alexi2C
thumbcarte prototype Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Alexi2C
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
  • - Alexiares_lpf (Ἀλεξιάρης ) : Filtre passe-bas de puissance. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre la sortie d'un amplificateur HF de puissance. Format 10x10cm
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Alexiares_lpf_RX_In
  • - Alexiares_lpf_RX_In (Ἀλεξιάρης) : filtre antialiasing 60 MHz avec rejection des bandes broadcast fm. Se connecte à Alexandrie pour la commutation, et en tête de filtre hpf dans le "signal path". Utilisable avec Red Pitaya, mais la gestion de la commutation émission-réception et de Pure Signal sont alors légèrement différentes. Format 5x5cm
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Alexiares_LPF_RX_In
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/OCXO
Themis
  • - Themis (Θέμις) : (La déesse qui mesure le bien et le mal) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Télémaque. Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Themis
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
La carte de commutation émission vers 3 sorties antenne
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Alexiares_Coax_Out
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : (La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe) Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les converti, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
