Projets:Lab:2011:SA-Scotty
Bold textAnalyseur de spectre et VNA 0-3GHz
- Apprendre en faisant
Descriptif
Sensibilité -110 dBm
Facteur de bruit <23 dB
Nombre de modules SLIM :11, et un filtre à cavités coaxiales
Coût $16 à $25, selon options
Architecture
Fonctionnement du MSA
Analyse du système
Gain de conversion
Bilan des puissances :
- MIXER1 : -6.5dB
- Cavité coaxiale : -7dB
- MIXER2 : -6.5dB
- Ampli FI : +40dB
Total : +16dB
Sensibilité
- Pour la mesure de phase :
Puissance d'entrée maximale
Dynamique
Niveau de bruit
Citation de Scotty Sprowls :
a. SKSLIM-CB-NV.sch rev C, Schémas de la carte de commande SLIM, format ExpressPCB. b. b. PWB-CB-NV.pcb rev C, Dessin du PCB au format ExpressPCB. Utilisez ce tracé si vous souhaitez passer commande auprès de PCB Express, où pour repérer l’emplacement des composants sur la carte de commande SLIM. c. c. PLSLIM-CB-NV.txt rev C , Liste des composants de la carte de commande SLIM au format .txt. Ouvrir avec un tableur (Exel, LibreOffice etc).
La “Rev C” se limite à l’ajout des resistances R13 à R24, et des condensateurs C29 à C40. Ces résistances/capacités forment un filtre passe-bas quui améliore l’immunité au bruit provenant du port LPT de l’ordinateur. Ce qui a nécessité une modification du PCB. Cette modification peut être réalisée sur les anciennes cartes si jugé nécessaire, notamment is l’on constate des problèmes d’émission de commandes provenant de l’ordinateur. Part #: SLIM-CB-NV Rev C Schéma : SKSLIM-CB-NV Rev C, Sortie le 20-1-2009 Liste des composants : PLSLIM-CB-NV Rev C Le PCB a reçu l’immatriculation PWB-CB-NV Rev C.
schéma, SK-CB-NV rev C
La section Latch (commutation) utilise 4 buffers latches, dont les entrées sonc compatibles avec les niveaux TTL/CMOS et les sorties au CMOS. Les entrées recoivent les signaux provenant du port imprimante de l’ordinateur via un connecteur femelle DB-25. Les sorties latchées sont disponibles sur 5 rangées de broches de 9 pin chacunes. L’utilisation de broches HE10 n’est pas obligatoire, l’on peut, accesoirement, opter pour un câblage « direct ». Un cinquième connecteur (P5) est directement relié au connecteur LPT et peut être « lu » par l’ordinateur. Deux de ses contacts sont utilisés par le convertisseur Analogique/Numérique du SLIM (ndt : Ack et Wait), les deux autres, PE et Select, sont réservés pour un usage futur et non utilisés dans la version actuelle du projet.
Section convertisseur de tension
Section Filtre de Bruit
Cette section « filtre » n’est pas utilisée ni requise pour le montage du SLIM MSA, avec ou sans le générateur de tracking ou l’extension Analyseur Vectoriel, et ne doit donc pas être peuplée de ses composants (ndt : après conversation avec Scotty, il semble que malgré tout ce filtre, qui appartient à la « genèse » du « poor man’s analyzer », soit utilisable. Il peut servir de « quatrième » filtre FI à condition d’en améliorer la pente, en optant pour un filtre à quarts miniature ou en cascadant deux filtres céramiques. Il est également possible de le dédier, tel que et sans modification, comme filtre FI en mode VNA –mode qui n’a absolument pas besoin d’une bande passante étroite ou d’un filtrage avec un Q élevé-. Il peut également servir de filtre « tout venant » durant les premiers essais et tests fonctionnels de l’appareil.) Dessin du pcb et placement des composants pour la carte de commande SLIM
SLIM-MXR-1 rev A Mélangeur 1
Faites un « clic droit » avec votre souris et sélectionnez « Enregistrer la cible sous… » pour télécharger le fichier : a. SKSLIM-MXR-1.sch Rev A, Schémas, format ExpressPCB. b. LAYSLIM-MXR-1.pcb Rev A, Dessin du circuit, format ExpressPCB. Utilisez ce fichier pour situer l’emplacement des composants. Ne surtout pas utiliser pour passer commande auprès d’ExpressPCB. c. PLSLIM-MXR-1.txt Rev B, Liste des composants (BOM) format TXT. d. PWB-MXR-ADE.pcb Rev 0 , Dessin du PCB, format software. Utilisez ce fichier pour passer commande auprès d’ExpressPCB. C’est là la configuration de base du design du SLIM-MXR-1.
Améliorations possibles : Atténuateur d’entrée optionnel Bien que cela ne soit pas montré sur le schéma, un atténuateur peut être inséré sur l’entrée J2 pour que SLIM-MXR-1 présente une meilleure adaptation à 50 Ohms vis-à-vis des signaux extérieurs. R15 est remplacé par un atténuateur en Pi avec des valeurs de résistances présentant le facteur d’atténuation souhaité. Les résistances R11 (entrée du Pi, coté connecteur) et de sortie du Pi, R19 (coté mixer) ne sont pas montrées sur le schéma. Par exemple, un atténuateur 6 dB serait compose de R11=150 Ohms, R15=37,4 Ohms et R19=150 Ohms. Le calcul d’un atténuateur peut être grandement simplifié en utilisant le logiciel gratuit AADE Filter Design proposé par AADE (http://www.aade.com/filter.htm)link title
LAYSLIM-MXR-1, Plan de repérage SLIM-MXR-1
[[1]]
Mélangeur 1 SLIM-MXR-1 rev A
Les PCB conçus par Yanjun Ma bg6khc sont différenciés en SLIM_MIXER_1 et SLIM_MIXER_2. Attentions, ces deux PCB se ressemblent énormément et peuvent être aisément confondus. Tous deux peuvent accepter des atténuateurs en entrée J1 (port « L ») et en sortie J3 (port « R »). La seule différence notable est le tracé destiné au réseau diplexeur sur J2 (port « I »). L’on considèrera donc que deux PCB marqués SLIM_MIXER_1 seront utilisés pour les mélangeurs 1 et 3 et que ceux marquée SLIM_MIXER_2 seront utilisés pour les mélangeurs 2 et 4. Les modifications ci-après suggérées (adaptation d’impédance sur certains ports)
Bien que cela ne soit pas montré sur le schéma, un atténuateur peut être inséré sur l’entrée J2 pour que SLIM-MXR-1 présente une meilleure adaptation à 50 Ohms vis-à-vis des signaux extérieurs. R15 est remplacé par un atténuateur en Pi avec des valeurs de resistances présentant le facteur d’atténuation souhaité. Les résistances R11 (entrée du Pi, coté connecteur) et de sortie du Pi, R19 (coté mixer) ne sont pas montrées sur le schéma. Par exemple, un atténuateur 6 dB serait compose de R11=150 ohms, R15=37,4 ohms et R19=150 ohms. Le calcul d’un atténuateur peut être grandement simplifié en utilisant le logiciel gratuit AADE Filter Design proposé par AADE ([2])
Mélangeur 2 SLIM-MXR-2 rev B
Mélangeur 3 SLIM-MXR-3 rev A
Mélangeur 4 SLIM-MXR-4 rev A
Validation
Description
Appro des composants
