Les protocoles :
Les filtres :
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
il est absolument nécessaire de souder les ferrites NFM41P avant tout autre composant. Une fois les relais installer, il est quasiment impossible d'accéder aux pads de soudure des ferrites en question.
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
Themis
- - Themis (Θέμις) : (La déesse qui mesure le bien et le mal) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Télémaque. Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Schéma
BOM
Github/Gerber
https://github.com/F6ITU/Themis
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
