Revision as of 14:04, 9 January 2018 by Marc (Talk | contribs)
Architecture des périphériques Angelia et de son frontend Alexiares. Certains modules (alimentation, EER), ne sont pas représentés
thumbcarte prototype Alexi2C
Les protocoles :
Les filtres :
Alexandrie
Schéma
Cliquez sur le document pour l'agrandir
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
Les utilisateurs de cartes Hermes, Angelia et semblables peuvent également utiliser les connecteurs J2 et J4 (selon configurations), lesquelles servent à relier Alexandrie aux cartes de contrôle de sortie HF, Mentor et/ou carte rosmètre/wattmètre située après l’étage d’amplification finale. Ces deux connecteurs permettent de commander un circuit de protection qui coupera l’émission de puissance en cas de problème :
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
  • - Alexiares_lpf (Ἀλεξιάρης ) : Filtre passe-bas de puissance. Se connecte à Alexandrie ou à Alexi2C. Filtre la sortie d'un amplificateur HF de puissance. Format 10x10cm
Schéma
BOM
Il est tout à fait possible d’utiliser des capas 500V céramique multicouche format 1206 qualité NP0 au moins pour toutes les bandes basses jusqu’à 21 MHz si l’on souhaite alléger la facture finale. Le facteur de qualité des filtre s'en ressentira nécessairement
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Image 3D des deux cartes
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
Le code originel est disponible sur ce même site, et une version modifiée par John Melton G0ORS est régulièrement mise à jour dans la section « download » d’Apache Labs, sous la dénomination 8000DLE FRONT PANEL LCD Firmware
Le travail de Mentor consiste principalement à mesurer ces tensions et vérifier qu’elles restent dans les limites des points de consigne définis par l’utilisateur -quelques notions de lecture et de modification de code Arduino sont donc nécessaires pour « customiser » le programme. En cas de dépassement d’une cote d’alerte, le relais de contrôle du « push to talk » (signal « TX_RX_RLY » provenant du connecteur J4 d’Alexandrie et allant vers l’amplificateur) s’ouvre immédiatement et interdit toute émission, afin de protéger les transistors du final.
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
Themis
  • - Themis (Θέμις) : (La déesse Grecque de la justice) coupleur bidirectionnel qui mesure la puissance directe et réfléchie, se connecte sur Alexandrie (et indirectement sur Mentor). Sert également à la ponction d'une faible partie du signal HF dans le circuit de prédistorsion (pure signal) qui contrôle la pureté spectrale de l'amplificateur de puissance. Format 10x10cm
Schéma
Schéma
Ce coupleur directionnel de type "Tandem Match" est directement inspiré des travaux de W6PQL. Il utilise un ferrite fabriqué par Laird, assurant un fonctionnement large bande supérieur au matériaux comparable de type 61 par exemple.
Chaque sortie est chargée à 50 Ohms, et suivie par une diode de détection et un ampli op chargé d'amplifier la tension du signal redressé.
La branche "direct" (FWD) est utilisée pour prélever une petite portion du signal d'émission via un atténuateur de 30 dB (R1/R2/R3). Ce signal est routé, par l'intermédiaire d'un câble de raccordement, à un relais qui, selon l'alternat émission/réception, aiguille vers la voie RX1_Line, soit ce signal PS_Feedback durant l'émission (entrée du relais PS_IN), soit le signal radio de réception provenant de la cascade des deux filtres lpf et hpf d'Alexiares.
BOM
Github/Gerber
Le transformateur T2 (tore horisontal) est surélevé du circuit par 2 « entretoises » réalisée avec des colliers Serflex
Hébé
  • - Hébé (Ἥβη ) : (La déesse qui abreuve les dieux de l'Olympe) Hébé, système d’asservissement de l'alimentation de puissance, est un développement à long terme visant à l'intégration du procédé d'élimination/reconstitution d'enveloppe HF (émission). Techniquement, c'est un étage qui analyse les signaux I/Q sortant du fpga durant l'émission et les convertit, en respectant un temps de latence et déphasage précis, en un signal PWM qui asservit l'alimentation de l'amplificateur de puissance (en gros, Hébé "module" l'alimentation). Cette technique améliore le rendement du final de l'émetteur, et promet des rendements supérieurs à 80% (contre 45% en classe AB1). De manière lapidaire, Hébé rend "linéaire" un amplificateur fonctionnant en classe E ou F, garantissant ainsi une importante économie d'énergie et un rendement élevé des étages HF. Format non encore défini, probablement 10x10
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
