Les protocoles :
Les filtres :
Alexandrie
Schéma
Principe de fonctionnement
Coté réception
Coté émission
BOM
Github/Gerber
Alexi2C
Schéma
BOM
Github/Gerber
Utilisations annexes
Alexiares_lpf
Schéma
BOM
Il est tout à fait possible d’utiliser des capas 500V céramique multicouche format 1206 qualité NP0 au moins pour toutes les bandes basses jusqu’à 21 MHz si l’on souhaite alléger la facture finale. Le facteur de qualité des filtre s'en ressentira nécessairement
Github/Gerber
Alexiares_hpf
Schéma
BOM
Github/Gerber
Alexiares_Coax_Out
Schéma
BOM
Github/Gerber
Mentor
Schéma
BOM
Github/Gerber
Télémaque
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
Aiôn
Schéma
BOM
Github/Gerber
Themis
Schéma
Schéma
Ce coupleur directionnel de type "Tandem Match" est directement inspiré des travaux de W6PQL. Il utilise un ferrite fabriqué par Laird, assurant un fonctionnement large bande supérieur au matériaux comparable de type 61 par exemple.
Chaque sortie est chargée à 50 Ohms, et suivie par une diode de détection et un ampli op chargé d'amplifier la tension du signal redressé.
La branche "direct" (FWD) est utilisée pour prélever une petite portion du signal d'émission via un atténuateur de 30 dB (R1/R2/R3). Ce signal est routé, par l'intermédiaire d'un câble de raccordement, à un relais qui, selon l'alternat émission/réception, aiguille vers la voie RX1_Line, soit ce signal PS_Feedback durant l'émission (entrée du relais PS_IN), soit le signal radio de réception provenant de la cascade des deux filtres lpf et hpf d'Alexiares.
BOM
Github/Gerber
Le transformateur T2 (tore horisontal) est surélevé du circuit par 2 « entretoises » réalisée avec des colliers Serflex
Hébé
Schéma tbd
BOM
Github/Gerber
